Rich Snippes con Yotpo
Modesto
 Modesto
Hola buenas,
Versión Prestashop: 1.6.1.24
Módulo instalado: Yotpo - Social Reviews and Testimonials v1.4.3
Tengo activada la opción de Rich Snippes del módulo de Yotpo pero no se muestran las Rich Snippes en las búsquedas de google. Teóricamente creo que solo con activar esta opción en el módulo ya deberían salir. Sí que parece que se crean los datos estructurados correctamente con el json al cargar cualquier página de producto.
No se si hay algún tipo de incompatibilidad con este versión de prestashop o hay que hacer algún cambio de código para que se muestren.
¿podéis echarme una mano?
Gracias,
Respondido : 02/12/2020 12:55 pm
Hola Modesto,
El complemento que estas tratando de utilizar es este? > Contenido solo visible a usuarios registrados, de ser así tienes dos factores importantes, el primero es la compatibilidad como puedes ver es compatible con prestashop 1.7 en adelante por lo que no debe funcionar en tu prestashop 1.6.
Y el otro factor es que no se muestra ninguna descripción que hable de los rich snippes, de hecho el funcionamiento de este plugin es mas que todo para enriquecer un poco el área de comentarios en los productos que ya fueron comprados enviándoles notificaciones a los usuarios y dándoles una especie de medalla para que sean clientes de confianza.
Si este no es el módulo que adquiriste compártenos la url para verlo a detalle.
Respondido : 02/12/2020 1:37 pm
Modesto
 Modesto
@argenis Hola buenas,
No, el módulo que tengo instalado es el nativo de Yotpo:
Yotpo - Social Reviews and Testimonials v1.4.3 - por Yotpo
The #1 reviews add-on for SMBs. Generate beautiful, trusted reviews for your shop.
No encuentro si eso o no compatible con la prestashop 1.6; pero en él hay una opción para generar la estructura de las rich snippes y en la previsualización de google se crean correctamente pero luego no se pintan en las búsquedas, aí en la parte de product aggegatedRating está bien creado:
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/#url=https%3A%2F%2Fwww.carniceriamodesto.com%2Fcomprar-cordero-online%2F6-costillas-de-palo-y-rinonada.html
Respondido : 07/12/2020 10:11 am
Hola Modesto.
La plataforma de Yotpo tiene varias versiones, la versión de pago es la que integra la opción de Google, la versión Free no lo muestra en los resultados:
-> https://www.yotpo.com/integrations/google/
-> https://www.yotpo.com/google-ecommerce-solution/
Puedes consultarlo con el soporte de Yotpo:
-> https://www.yotpo.com/contact-us/
Respondido : 07/12/2020 11:09 am
Modesto
 Modesto
@pepesoler Hola buenas,
Sí, tengo la versión de pago contratada y dentro de yotpo las rich snippes funcionan bien. En el ejemplo que he puesto, te lo dejo aquí, se crean perfectamente los datos estructurados con las valoraciones del producto; así que entiendo que el error no viene de yotpo:
Respondido : 08/12/2020 6:24 pm
Creo que esos datos estructurados los crea el propio PrestaShop, podrías probar desactivar tu módulo y verificar.
Veo que igual aparecen 15 advertencias, la que tiene que ver con el rating no aparece correctamente, ver imagen adjunta.
Captura de Pantalla 2020 12 08 a la(s) 14.12.07
Luego que tengas bien los datos estructurados igual no aparecerá automáticamente en las búsquedas, eso puede tomar un tiempo y además es Google quien decide mostrarlas o no (incluso si tu sitio ya las implementa)
Respondido : 08/12/2020 7:14 pm
