Si activo la caché no funciona el slider
Página 2 / 3
Francisco
 Francisco
Hola con la cache desactivada, funciona perfectamente es slider, pero si la activo deja de funcionar.
Respondido : 26/03/2015 11:38 am
Entiendo que has utilizado el módulo 1-Click Upgrade para hacer la actualización. Si después de la actualización a la versión 1.6.0.14 te ha cambiado a la plantilla default-bootstrap entonces significa que no habías configuración correctamente el módulo 1-Click Upgrade.
En la configuración de este módulo verás en la parte inferior los siguientes parámetros que tendrías que dejar en No antes de actualizar:
- Desactivar módulos no nativos
- Upgrade and switch to the default theme of the new version (este en concreto te ha cambiado la plantilla)
- Actualiza el valor por defecto los correos electrónicos...
Si has realizado una copia de seguridad de tu web antes de la actualización, cosa que sería imprescindible, recupera esa copia de seguridad y prueba a actualizar la web de nuevo.
Respondido : 01/04/2015 2:42 pm
Francisco
 Francisco
Hola, he seguido tus consejos paso a paso, y ahora estamos con la última versión pero con los mismos problemas.
Estaríamos en el mismo caso que comentaba LUIS.
El slider sigue sin funcionar, y sigue dando el mismo error.
Adjunto error.log
Respondido : 02/04/2015 11:23 am
Actualmente veo que ya funciona el slider en tu sitio web
Respondido : 02/04/2015 7:26 pm
Francisco
 Francisco
Hola, no solo no funciona sino que además ahora va muy lenta.
Tarda mucho en cargar. Y el problema del slider persiste al igual que el error.
Respondido : 02/04/2015 10:29 pm
Cuando actives cache no comprimas javascript, será mejor que envíes una captura de pantalla para ver como tienes configurado la pantalla de rendimiento.
Respondido : 03/04/2015 6:11 pm
Francisco
 Francisco
Hola Jhon te envio captura.
Respondido : 04/04/2015 11:19 am
De la captura de pantalla, en la primera parte, marca Recompilar plantillas cuando los archivos sean modificados
Luego en la sección CCC pon en No Smart cache para javascript, si esto no funciona pon todo en NO, no olvides limpiar la cache de tu navegador o probar en otro navegador.
Respondido : 04/04/2015 7:17 pm
Francisco
 Francisco
Hola , te envio captura, he realizado todo lo que me indicas pero sigue igual.
Respondido : 05/04/2015 11:51 am
Desactiva las funcionalidades, el problema te sucede cuando activas la cache de smarty o la cache general (la que aparece al final de la pantalla), tendrías que enviar una captura de pantalla completa para ver
Respondido : 05/04/2015 4:52 pm
Francisco
 Francisco
Hola envío captura. Ya he probado de todas las formas posibles.
Respondido : 06/04/2015 10:41 am
Prueba a desactivar el caché de Smarty y guarda los cambios. A continuación, en esta misma pantalla pulsa en el enlace Vaciar el caché situado en la parte superior derecha.
Respondido : 06/04/2015 4:09 pm
Francisco
 Francisco
Precisamente esa es la cuestión, como dice el enunciado de la consulta. "Si activo la caché no funciona el slider"
Respondido : 06/04/2015 7:30 pm
Verifica si el problema es a nivel de tu template, ubica la carpeta :
/themes/TU_THEME/js/modules/homeslider
Renombra esta carpeta por ejemplo por back_homeslider, si aún no funciona, renombra tambien:
/themes/TU_THEME/modules/homeslider
/themes/TU_THEME/css/homeslider
Recuerda limpiar la cache de tu sitio web y verificar nuevamente
Respondido : 06/04/2015 11:46 pm
Francisco
 Francisco
Hola, he seguido tus instrucciones: he renombrado
/themes/TU_THEME/js/modules/homeslider y /themes/TU_THEME/modules/homeslider,
la carpeta o archivo /themes/TU_THEME/css/homeslider no existe
Con lo realizado sigue dando el mismo problema.
Respondido : 07/04/2015 8:33 pm
HOla
Este slide es parte de tu theme o estas usando algún módulo para esto?, en donde configuras las imágenes q se muestran en tu slide, envía algunas capturas de pantalla
Algo que podría suceder es que tu theme no sea compatible con la versión del módulo de slide que usas o con algo en prestashop, o que hayas modificado algo que lo hace entrar en conflicto, desde donde descargaste este theme?
Respondido : 07/04/2015 10:26 pm
Página 2 / 3
