[SOLUCIONADO] Añadir a carrito aparece solo en algunos productos
Daniel
 Daniel
Tengo productos que en los que no aparece el carrito de compra (ver imagen adjunta)
Hace tiempo tuve este mismo problema y lo solucioné cambiando del archivo homefeatured.css las líneas de código:
#featured-products_block_center li .ajax_add_to_cart_button {display:none;}
#featured-products_block_center li span.exclusive {display:none;}
Por estas:
#featured-products_block_center li .ajax_add_to_cart_button {display:block;}
#featured-products_block_center li span.exclusive {display:block;}
Pero esta vez no ha servido de nada.
Respondido : 22/06/2017 12:30 pm
Hola Daniel.
Comprueba si los productos tienen stock.
El botón desaparece cuando el producto no tiene stock ya que no se puede comprar, si quieres evitar esto puedes seleccionar la opción de permitir ventas de productos que están agotados que encontrarás en Preferencias -> productos
Respondido : 22/06/2017 2:00 pm
Daniel
 Daniel
Por supuesto que tienen Stock, de hecho cuando entras en la ficha de producto si aparece el botón.
Respondido : 22/06/2017 3:07 pm
Debe ser debido a los productos que tienen atributos, revisa esto he visto por ejemplo que el botón no se genera en código por lo que igual no se puede aplicar CSS a algo que no existe.
Si sigues con problemas envía la url exacta de alguna lista de productos en donde se muestre en algunos productos el botón y en otros no.
Respondido : 22/06/2017 7:03 pm
Daniel
 Daniel
Hola de nuevo
¿Qué tengo que revisar de los atributos?
Esto es algo que ha pasado de repente, de un día para otro. Todo se veía bien y ahora ya no . No lo entiendo.
Esta es la url de una de las páginas que tienen este problema.
http://clicking-bricks.com/es/21-lego-ninos?live_configurator_token=7e8aebd5079be65149be3d71bba64895&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
Respondido : 23/06/2017 10:39 am
Revisando el código fuente de la página veo que esto es algo que no se puede resolver con cambios en los CSS, ya que en este caso no se está cargando el código del botón del carrito en los productos que no lo muestra.
Tendrías que hacer una comparación entre un producto que sí muestra el botón y otro que no lo muestra para verificar si está todo igual, excepto el título, descripción, precio e imágenes. Deberían haber alguna diferencia que genera el problema: atributos, stock, etc.
Respondido : 23/06/2017 12:49 pm
Daniel
 Daniel
Buenos días
Al entrar en "Monitoring " veo que marca artículos que si tienen stock como si no lo tuvieran. No sé como hacer para que reconozca el stock que SI hay.
Respondido : 23/06/2017 1:17 pm
HOla
Puedes enviar una captura de pantalla para ver a qué te refieres?
De manera general si es problema de stock prueba configurar nuevamente el stock para algún producto y verifica si te aparece el botón.
Respondido : 23/06/2017 6:25 pm
Daniel
 Daniel
Todos los archivos que salen en esa lista (de la imagen adjunta) tienen Stock.
El problema es que los artículos y su stock vienen vía Webservice de un programa gestor de tienda física.
Respondido : 23/06/2017 9:30 pm
Entiendo que alguno de estos productos que envias no aparecen con el botón de comprar, verifica si tienen stock, pruega cambiando el stock manualmente y verifica si aparece en el front-end del sitio
Respondido : 23/06/2017 10:31 pm
Daniel
 Daniel
He estado comprobando esa lista y hay articulos que si aparecen en ella, pero si tienen el botón de carrito. He probado a meter el stock a mano en algún producto de los que no tienen botón y sigue igual.
Algo que he detectado es que el problema sólo surge cuando el producto tiene varias tallas, en productos sin talla no pasa.
Respondido : 24/06/2017 12:20 pm
Hola Daniel.
Si alguna de las combinaciones no tiene stock, sobretodo la elegida como principal, por defecto el botón de añadir al carro solo se mostrará en la ficha de producto.
Creo que tienes añadidas reglas de descuento, comprueba si tienes añadido que el descuento sea a partir de 1 unidad, si es así modifica y déjalo en 0.
Comprueba si con eso se soluciona.
Respondido : 24/06/2017 1:00 pm
Daniel
 Daniel
¿¿Podría elegir yo cual es la combinación principal??
Los descuentos vienen desde el programa de gestión de la tienda física y no me aparecen en las reglas de descuento.
Respondido : 25/06/2017 1:48 pm
Hola Daniel.
Si claro, desde la ficha del producto le indicas cual es la combinación que se mostrará como principal.
.- Edita una ficha de producto desde el administrador de Prestashop
.- accede a la sección Combinaciones.
La combinación que está en Azul es la que tienes por defecto.
.- Despliega opciones y selecciona por defecto en la combinación que quieras que se muestre.
Respondido : 25/06/2017 3:52 pm
Daniel
 Daniel
Ok, la solución es marcar una combinación con stock como muestra. Probado y arreglado.
Respondido : 25/06/2017 6:57 pm
