[Resuelto] "Eventos" ha desaparecido de la pantalla de inicio
Guadalupe
 Guadalupe
En el menú lateral de la web debería aparecer la funcionalidad de búsqueda de eventos (instalado el plugin "The Events Calendar", que aparece como "Activado"), pero ha desaparecido.  En la información de los plugins veo un mensaje de que hay una actualización del plugin disponible, pero que no funciona con mi versión de PHP. En todo caso no tengo interés en instalar una actualización, porque ya lo hice en el pasado y causó un estropicio terrible y tuve que volver a la versión antigua.
Gracias de antemano por vuestra ayuda,
Guadalupe
Respondido : 08/06/2023 8:40 am
Hola Guadalupe.
No puedes estar sin actualizar plugins y WordPress, es importante tener todo actualizado tanto para mejoras como por seguridad.
Veo que utilizas la version 7.3 de PHP y es una version muy baja, como minimo tendrias que utilizar la version 7.4.
-> Cambiar la versión de PHP
En la barra lateral lo que puedes añadir es un Widget que muestre los próximos eventos.
screenshot mary52.webempresa.eu 2023.06.08 10 46 20
Si quieres mostrar un filtro de búsqueda en la barra lateral hace falta la extensión de Filtros:
-> https://theeventscalendar.com/products/wordpress-calendar-filter-bar
Respondido : 08/06/2023 10:03 am
Guadalupe
 Guadalupe
Muchas gracias, Pepe.
Intentaré cambiar la versión de PHP, aunque lo veo complicado y miedo me da. Pero lo intento, y si hago algún estropicio, os pido ayuda.
En cuanto a añadir un widget en la barra lateral, no veo bien cómo hacerlo, y eso que lo hice hace tiempo porque ahí estaba.  ¿Cómo se llega al contenido del pantallazo que envías?
Lo único que he conseguidido es incluir el Calendario de eventos (plugin the Events Calendar) en el menú de Contenidos, pero yo quiero que aparezca fuera de Contenidos, al mismo nivel que el buscador y Archivos.
Muchas gracias por vuestra atención,
Guadalupe
Respondido : 08/06/2023 4:51 pm
Hola Guadalupe,
Para añadir una barra lateral solo debes acceder a la sección que indica Apariencia -> Widgets
Dentro de este solo debes seleccionar el widget de los eventos y arrastrarlo a la barra lateral donde deseas se muestre
Puedes ver un poco más sobre las barras laterales en el siguiente enlace que tenemos disponible -> https://www.webempresa.com/blog/como-mostrar-diferentes-sidebar-en-entradas-paginas-o-categorias-en-wordpress.html
Respondido : 08/06/2023 5:05 pm
Guadalupe
 Guadalupe
Muchas gracias, Karen, aún no lo pillo. Cuando voy a Apariencia / widgets esto es lo que aparece.
widgets
Respondido : 08/06/2023 5:29 pm
Hola Guadalupe,
Entiendo, lo primero es que estas viendo los widgets con la nueva vista de Gutenberg para visualizarlo con la vista clásica instala y activa el siguiente plugin -> https://wordpress.org/plugins/classic-widgets/
Una vez lo actives accede a la sección de widgets desde el apartado widget y no la opción personalizar como se muestra en el siguiente video -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 08/06/2023 5:49 pm
Guadalupe
 Guadalupe
@karen, muchas gracias.
En Apariencia / widgets ya aparece la pantalla que indicas.  Pero los widgets que puedo añadir a la barra lateral son los que vienen por defecto en DIVI, pero lo que yo querría poner es el plugin The Events Calendar, que no aparece en esa lista, y no sé como incorporarlo. De momento el plugin está en el menú de Contenidos que aparece en la barra lateral y ahí funciona bien.
¡Madre mía qué paciencia tenéis!
Respondido : 08/06/2023 11:26 pm
Hola Guadalupe,
En este caso solo la versión de pago de event calendar cuenta con un módulo de widget y los shortcodes también son de la versión de pago, has verificado si se muestran con el módulo que tiene de nombre Lista de eventos?
https://theeventscalendar.com/support/forums/topic/shortcodes-in-free-version-of-plugin/
Aquí indican que debe ser la versión de pago, y aquí puedes ver los shortcodes > https://theeventscalendar.com/knowledgebase/k/shortcodes/
Respondido : 08/06/2023 11:59 pm
Guadalupe
 Guadalupe
Muchas gracias, Karen.
Efectivamente, tanto los widgets como los shortcodes solo están en la versión de pago. Creo que lo que ha pasado es que antes no lo eran y ahora sí, y por eso el widget de calendario de eventos ha desaparecido.  Al final me quedo con el calendario de eventos dentro del el apartado de Contenidos de la barra lateral y renuncio a tenerlo como un widget (como el de Búsqueda y el de Archivo).
Podéis por tanto cerrar el tema.
Muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda,
Guadalupe
Respondido : 09/06/2023 2:26 pm
Hola Guadalupe.
Nada, Gracias a ti.
Respondido : 09/06/2023 2:45 pm
