no funcionan los links
Carmen
 Carmen
Prominent Member
He notado que no funcionan los links. Es decir les paso ejemplos
Si clickeo en leer más , no funciona, si clickeo en el título no funciona, en fin no funciona casi ninguno y me llevan todos a una página en blanco,
Ustedes se podrán dar más cuenta si lo ven en directo desde
delcielo-cp76.webjoomla.es/delcieloalatierra2.com.ar/, clickeando en cualquier lado, espero y confío que será un problema de configuración global y no un eterno hilo de "polstergheist" como dicen ustedes. 🙁
Carmen
Respondido : 08/10/2013 5:37 am
Hola Carmen,
Muestra el siguiente error al presionar en el leer mas:
Verifica desactivando dicho plugin a ver si entra en funcionamiento.
Respondido : 08/10/2013 6:26 am
Carmen
 Carmen
Prominent Member
hola
lo desactivé, a pesar de que lo necesito a ese módulo, pero sigue la página en blanco en todos los links
Carmen
Respondido : 08/10/2013 2:00 pm
Revisar el archivo error_log que tienes en la ruta public_html/delcieloalatierra2.com.ar para ver si te da algún tipo de información sobre el error que se está produciendo. En concreto, interesan las últimas líneas.
También podrías probar a desactivar las urls amigables en la configuración global de Joomla para ver si así cargan los enlaces a los artículos.
Respondido : 08/10/2013 5:20 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Gracias Pablo por tu respuesta
Fui al error y figuran miles de errores igual a este
[08-Oct-2013 16:17:35 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Call to a member function getContent() on a non-object in /home/delcielo/public_html/delcieloalatierra2.com.ar/templates/planetsv2/html/com_content/article/form.php on line 36
Lo que me resulta extraño es que esa template no es la que uso, yo uso jateline III
Y respecto a lo que me dices de desactivar las url amigables, ni idea como se hace.
Gracias espero que me puedas ayudar con esto
Carmen
Respondido : 08/10/2013 6:32 pm
Hola Carmen
Prueba desactivando las urls amigables y verifica que urls se generan en :
Respondido : 08/10/2013 8:34 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
me enseñas a desactivar las urls amigables? no se donde se hace
Respondido : 08/10/2013 8:45 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
bueno, fui a configuración global, vi que ahí estaban activadas las urls amigables, las desactivé y siguen sin funcionar los links por lo que las activé de nuevo
Pero ningún link funciona
Respondido : 08/10/2013 9:15 pm
Hola Carmen,
Me comenta un Técnico de Soporte que debes revisra lo siguiente:
Cambia de plantilla momentáneamente para descartar que el problema, como parece, viene o no de la plantilla en uso.
Respondido : 08/10/2013 9:39 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
hola Luis
Si ese es el error que figura pero a esa plantilla no la tengo en uso, te parece que la desinstale?, no la uso, ni creo la usaré. Entonces si me das el ok la desinstalo y vemos
Respondido : 08/10/2013 9:45 pm
Hola Carmen,
MI recomendación es que, previa copia de seguridad [1], [2], [3] lo que no uses lo desinstales.
Recomendaciones para mantener el core de Joomla siempre a punto (nótese que no hablamos de extensiones):
Trabajar siempre con ramas estables para sitios en producción.
Mantener Joomla siempre actualizado a la versión estable de la rama en uso.
Separar las instalaciones de pruebas que no estén en producción. (Protección con contraseña desde Panel de Hosting).
Utilizar permisos 755 y 644 para carpetas y archivos respectivamente.
Mantener configuration.php con permisos 444 cuando no se necesita modificar.
Evitar el uso de la Capa FTP en el backend.
Limitar la subida de determinadas extensiones al Hosting (.pl, .php, .txt) desde extensiones, Foros, etc.
Eliminar la carpeta /cgi-bin si no se van a utilizar script perl o C .cgi
Utilizar contraseñas de acceso al backend de más de 8 caracteres (*1).
Mantener una política de copias de seguridad a nivel usuario, independiente de la del servidor.
Evitar tener instalaciones residuales (pruebas, tests, etc.) en el Hosting en producción. Lo que no uses ¡eliminalo!.
Actualiza siempre que sea posible el core de Joomla desde el backend, Gestor de Extensiones, Actualizar.
Si tienes que parchear el core desde versiones vulnerables, utiliza los parches oficiales de joomlacode.org
Incluye el archivo index.html vacío en todas las carpetas de tu sitio web (excepto /public_html) para evitar que pueda listarse.
Instalar extensiones como RSFirewall, OSE Anti-Hacker, jHackGuard, Securitycheck, jFirewall AntiHacker o Incapsula para añadir una capa de protección extra desde el backend, gestionable por el usuario, al margen de las que establezca el servidor.
Respondido : 08/10/2013 10:08 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Luis
Gracias por tus consejos, he tomado nota pero hay muchas cosas que yo ni idea. Como ser:
Separar las instalaciones de pruebas que no estén en producción. (Protección con contraseña desde Panel de Hosting). Este sitio que es el de prueba tiene su contra seña tanto para ingresar como para base de datos
Utilizar permisos 755 y 644 para carpetas y archivos respectivamente. Ni idea como se hace
Mantener configuration.php con permisos 444 cuando no se necesita modificar. Ni idea como se hace
Evitar el uso de la Capa FTP en el backend. Esto quiere decir no usar FTP?
Eliminar la carpeta /cgi-bin si no se van a utilizar script perl o C .cgi Ni idea que es ni como se hace
Incluye el archivo index.html vacío en todas las carpetas de tu sitio web (excepto /public_html) para evitar que pueda listarse. Ni idea como se hace
Instalar extensiones como RSFirewall, OSE Anti-Hacker, jHackGuard, Securitycheck, jFirewall AntiHacker o Incapsula para añadir una capa de protección extra desde el backend, gestionable por el usuario, al margen de las que establezca el servidor. Ni idea como se hace
Perdón por mi ignorancia pero no soy experta, en realidad toco de oído. tal vez con mal oído...
Carmen
Respondido : 08/10/2013 10:23 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
:laugh: 😉 Gracias Luis
Desinstalé esa plantilla y ahora se reestablecieron los links :silly:
Gracias,
Respecto a tus consejos los trataré de tener muy en cuenta, cuando los aprenda!!!!
Este ticket está cerrado !
Son todos unos genios
Respondido : 08/10/2013 10:35 pm
