Plantilla youtheme no guarda cambios
Alfredo
 Alfredo
Buenos dias :
tengo una plantilla de youtheme instalada , se ha desconfigurado la apariencia y no me permite guardar los cambios que hago en ella .
adjunto pantallazo de como se ha desconfigurado .
antes aparecian varias pestañas en la configuracion
Respondido : 12/10/2013 12:07 pm
Hola Alfredo,
Verifica si tienes la ultima versión de dicha plantilla, puedes consultar con soporte de dicho club sobre el error que te esta sucediendo, es importante también que facilites la url de tu web.
Respondido : 12/10/2013 6:21 pm
Alfredo
 Alfredo
Buenos dias :
Tengo instalada la ultima version de la plantilla , el problema es que esta plantilla trabaja con framework 6.4 de youtheme, y no reconoce el modo de trabajo framework , hasta hace poco si lo reonocia.
la url es www.farmainvest.com
Respondido : 14/10/2013 11:28 am
Hola Alfredo,
Revisa en el gestor de plugins que tengas instalado y activado el de Warp. Si no está instalado y activado no permite trabajar en la plantilla.
Las capturas de pantalla que has enviado, son muy pequeñas y no permiten visualizar el texto de las mismas, es importante cuando envíes efectúes un recorte de la imagen, ya que lo que has enviado la mayor parte está en blanco.
Respondido : 14/10/2013 11:41 am
Alfredo
 Alfredo
Buenos dias :
No vo cual es el plugin de WARP , los plugins que tengo instalados de framework son estos y estan los dos activos.
JA T3 Framework
sistema - NoNumber Framework
un saludo muchas gracias por su ayuda.
Respondido : 14/10/2013 11:56 am
Hola Alfredo,
Disculpa que me confundí de Framework, en el de warp no veo que haya que tener instalado un plugin para que funcione.
En la captura de pantalla, muestra errores en relación a que han habido algunos cambios y que hay algunos conflictos con el componente alpharegistration.
A veces puede ser un problema de los permisos de los ficheros que estén incorrectos, y entonces producen errores al intentar realizar cambios y guardarlos.
Accede a tu Área de Cliente https://www.webempresa.com/areacliente.php y pulse en "Crear Ticket", verás una nueva pantalla que te permite usar el nuevo Asistente Virtual Stephan
Pulsa en "Pedir una revisión automática a Stephan", escoje la cuenta de hosting que quieres revisar y pulsa en"Revisar Cuenta", al cabo de unos 30 segundos te mostrará el resultado del análisis.
Respondido : 14/10/2013 12:57 pm
Alfredo
 Alfredo
he encontrado estos errores en la plantilla,
el problema es que no se esta invocando a l WARP ?
[16-Sep-2013 12:49:15] PHP Fatal error: Class 'JControllerLegacy' not found in /home/farmainv/public_html/administrator/components/com_accessmanager/controller.php on line 13
[16-Sep-2013 12:50:13] PHP Fatal error: Class 'JControllerLegacy' not found in /home/farmainv/public_html/administrator/components/com_accessmanager/controller.php on line 13
[19-Sep-2013 12:55:22] PHP Fatal error: Class 'T3Path' not found in /home/farmainv/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/common.php on line 52
[19-Sep-2013 12:55:57] PHP Fatal error: Class 'T3Path' not found in /home/farmainv/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/common.php on line 52
[19-Sep-2013 16:34:49] PHP Fatal error: Class 'T3Path' not found in /home/farmainv/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/common.php on line 52
[11-Oct-2013 14:06:28] PHP Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '/home/farmainv/public_html/administrator/components/com_virtuemart/helpers/config.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/farmainv/public_html/tmp/install_5257e9bf3ee3c/script.vmallinone.php on line 350
[11-Oct-2013 14:17:56] PHP Fatal error: Call to undefined method plgVmPaymentStandard::getVarsToPush() in /home/farmainv/public_html/plugins/vmpayment/standard/standard.php on line 37
[11-Oct-2013 14:18:26] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/farmainv/public_html/administrator/components/com_virtuemart_allinone/helpers/config.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/farmainv/public_html/administrator/components/com_virtuemart/install/script.virtuemart.php on line 42
[13-Oct-2013 22:04:45] PHP Fatal error: Call to undefined method JDate::toSql() in /home/farmainv/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 322
[13-Oct-2013 22:14:05] PHP Fatal error: Call to undefined method JDocumentJSON::addCustomTag() in /home/farmainv/public_html/administrator/components/com_breezingforms/libraries/crosstec/classes/BFQuickMode.php on line 744
[13-Oct-2013 21:20:06] PHP Fatal error: Call to a member function getInt() on a non-object in /home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/warp/systems/joomla/helpers/config.php on line 39
[13-Oct-2013 21:21:18] PHP Fatal error: Call to a member function getInt() on a non-object in /home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/warp/systems/joomla/helpers/config.php on line 39
[13-Oct-2013 21:22:39] PHP Fatal error: Call to a member function getInt() on a non-object in /home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/warp/systems/joomla/helpers/config.php on line 39
[13-Oct-2013 21:32:09] PHP Fatal error: Call to a member function getInt() on a non-object in /home/farmainv/public_html/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/helpers/config.php on line 39
[13-Oct-2013 21:32:14] PHP Fatal error: Call to a member function getInt() on a non-object in /home/farmainv/public_html/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/helpers/config.php on line 39
[13-Oct-2013 21:39:20] PHP Fatal error: Call to a member function getInt() on a non-object in /home/farmainv/public_html/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/helpers/config.php on line 39
[13-Oct-2013 21:43:03] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/warp/warp.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/config.php on line 9
[13-Oct-2013 21:43:05] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/warp/warp.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/config.php on line 9
[13-Oct-2013 21:43:06] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/warp/warp.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/config.php on line 9
[13-Oct-2013 21:47:58] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/warp/warp.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/farmainv/public_html/templates/yoo_inspire/config.php on line 9
Respondido : 14/10/2013 2:21 pm
Por lo que se muestra parece que ser podría tratar de algún error en el código de la plantilla que estás usando.
Tras realizar una copia de seguridad completa de la web podrías probar a asignar otra plantilla por defecto para Joomla y después desinstalar la plantilla que estabas usando. A continuación vuelve a instalar la plantilla y déjala por defecto, para ver si así el problema queda resuelto.
Respondido : 14/10/2013 3:55 pm
Alfredo
 Alfredo
buenas tardes :
ya he seguido estos pasos, pero el problema persiste.
Respondido : 14/10/2013 4:52 pm
En tal caso te sugiero que realices la consulta de forma directa en el soporte de Yootheme, ya que ellos deberán tener un conocimiento mucho mayor sobre el funcionamiento de esta plantilla.
También podrías probar a instalar en otro directorio un nuevo Joomla (misma versión que el que tienes actualmente) e instalar ahí la plantilla Inspire para ver si el problema se reproduce aquí también.
Respondido : 14/10/2013 5:22 pm
