Problemas con Configuración de Virtuemart.
Ivan Lopez Hernandez
Hola buenas noches,
Trato de instalar una tienda online en este subdominio: http://buenavistabike.com/tienda2012, dominio que
actualmente tengo contrado con Webempresa, y me surge el siguiente problema. He realizado la instalación
a través de Cpanel sin ningún incidente. Las anomalías comienzan a aparecer en Virtuemart al momento de configurar la tienda
ya que no me deja crear elementos nuevos llámense, Categorias nuevas, Fabricante, Cupones, Nuevas monedas, etc.
, a excepción de la creación de Nuevos Productos. Al momento de dar click en el icono "Nuevo" para intentar crear elementos
muevos, Virtuemart me saca fuera del programa a una pantalla, de la cual adjunto una captura, donde la única alternativa que tengo es
dar click en cualquier item que aparece ahí para volver de nuevo a Virtuemart.
Rogaría me ayudaran ya que he convenido con el cliente la entraga de la tienda para una fecha y no quisiera que este problema me lo
echara todo a perder.
Un saludo,
Ivan López.
URL del sitio: http://buenavistabike.com/tienda2012
Respondido : 24/05/2012 5:01 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Ivan,
que versión de VirtueMart estás usando??
Si usas 1.1.x, modifica el fichero virtuemart.cfg.php como te indico:
administrator/components/com_virtuemart/virtuemart.cfg.php
Viene como:
// these path and url definitions here are based on the Joomla! Configuration
define( 'URL', 'localhost/tusitioweb/' );
define( 'SECUREURL', 'localhost/tusitioweb/' );
Dejar como:
define( 'URL', $mosConfig_live_site.$app );
define( 'SECUREURL', $mosConfig_live_site.$app);
Respondido : 24/05/2012 5:40 pm
La versión de VM es la 2.0.0, que trae por defecto el pack tienda de Webempresa con Joomla 2.5.2
Respondido : 24/05/2012 6:00 pm
Hola Ivan,
Me comenta un técnico que revises tu archivo Contenido solo visible a usuarios registrados porque tienes errores referentes a VirtueMart.
[24-May-2012 19:06:54] PHP Fatal error:  Call to a member function getListFooter() on a non-object in /home/buenavis/public_html/tienda2012/administrator/components/com_virtuemart/views/manufacturer/tmpl/default.php on line 109
No obstante comentas que usas la versión 2.0.0 de VirtueMart, por lo que deduzco que hace ya algunos meses que dispones del Pack Tienda en tu Hosting y las versiones avanzan. 🙂
Lo recomendable seria actualizar la versión de VirtueMart.
Primero de todo, haz una copia de seguridad de los datos de tu web antes de actualizar para que, en caso de que se produzca cualquier tipo de problema, se pueda volver a la versión anterior. Para ello, te recomiendo que utilices el Akeeba Backup.
A continuación descárgate la última versión de Virtuemart 2.0 que podrás encontrar en el siguiente enlace:
- http://virtuemart.net/downloads
El archivo que te descargarás tendrá un nombre como com_virtuemart.2.0.X_extract_first.zip en donde X es la versión de Virtuemart. Tienes que descomprimir el archivo y te aparecerán 2 nuevos archivos. Estos son los archivos que tienes que instalar para realizar la actualización.
Una vez que hayas actualizado verifica que todo siga funcionando. Lo mejor es que hagas alguna prueba de compra.
En el caso de que se produzcan fallos es posible que tengas un template overwrite de las plantillas de Virtuemart. Esto significa que la plantilla de Joomla que estás usando está aplicando sus propias plantillas de Virtuemart. Para comprobar si el fallo está producido por esto vete a templates/NOMBRE_PLANTILLA_JOOMLA/html (en donde NOMBRE_PLANTILLA_JOOMLA es la plantilla de Joomla que está usando) y comprueba si en este directorio ves una carpeta con nombre com_virtuemart. De ser así, prueba a renombrarla como com_virtuemart_PRUEBA y comprueba si los fallos se solucionan.
Ten en cuenta que al hacer esto cambiará el aspecto de las distintas páginas de la tienda.
Respondido : 24/05/2012 10:53 pm
