sitio para desarrolar otra plantilla
JOSE RAMON
 JOSE RAMON
quisiera tener un sitio para desarrolar otra plantilla sin que tenga que cambiar la que tengo y que lo que haga no influya en la que tengo.
Cuando este acabada si me gusta pñonerla en el dominio que tengo.
Respondido : 07/10/2013 3:14 am
Hola JOSE RAMON,
A lo que comentas le veo un problema: si desarrollas una segunda web con una plantilla diferente de la que tengas en producción, cuando hayas completado el desarrollo, no podrás llevar solo la plantilla, principalmente porque tendrá sus propios arreglos, posiciones y demás cuestiones gráficas.
Podrás instalar la misma plantilla que uses en el sitio de "desarrollo" pero no podrás trasladar el resultado completo a otro Joomla tal cual.
La solución será desarrollar el sitio de pruebas en base a un clon del sitio original, donde instalarías la "nueva" plantilla, harías todo el desarrollo y una vez concluido tendrías que mover el Joomla de "desarrollo" completo a la carpeta donde tenias el sitio "en producción" eliminando primero el sitio en producción.
Te recomendamos este artículo y vídeo donde le explicamos como clonar tu web:
https://www.webempresa.com/blog/clonar-joomla-desde-el-panel-de-administracion-del-hosting.html
Respondido : 07/10/2013 4:50 am
JOSE RAMON
 JOSE RAMON
bueno qaueria decir hacer la web con otra plantilla ya que según parece la que me proporcionan y es la que estoy haciendo ya esta publicada no funciona bien ( según me comentan parece que no tiene solución y la plantilla que me proporcionarón no es buena o no funciona bien )
¿ Como puedo hacer para instalar otra plantilla desarrollarla sin que sea publica y cuando este más o menos acabada hacerla publica ?
Gracias por la rapidez de la respuesta ( aunque sigo con el problema de la plantilla )
un saludo
Respondido : 08/10/2013 12:50 am
Hola José Ramón,
No nos haz indicado tu sitio web y tampoco el problema que tiene la problema para revisarla, como te comento Luis lo recomendable seria realizar una copia del sitio web y desarrollarla en un directorio de prueba caso contrario tendrías que colocar tu web en mantenimiento y realizar los cambios en la web hasta que finalices los cambios en la nueva plantilla.
Respondido : 08/10/2013 4:46 am
JOSE RAMON
 JOSE RAMON
Hola si , se me olvido la url es esta http://mrbcocinas.com/
Respondido : 11/10/2013 10:32 pm
Hola Jose
La plantilla que quieres usar, cual es?, es de algún pack webmpresa?
Si tienes un pack empresa, ten en cuenta que cuando instalas un nuevo pack te instalará para un sitio web desde cero
Podrías evaluar hacer nuevamente tu sitio web desde cero instalando un nuevo pack con plantilla nueva incluida, podrás instalarlo en una carpeta diferente con una nueva BD y no afectará a tu sitio actual, revisa el siguiente artículo que explica cómo instalar un pack nuevo en la misma cuenta de hosting
Respondido : 11/10/2013 10:47 pm
