como ampliar el tamaño de la web hacia los lados izquierdo y derecho en la pantalla
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
quiero ampliar la plantilla de la web para que ocupe toda la pantalla, a izquierda y derecha en wordpress
y asi ver con mayor tamaño los contenidos. como puedo hacer esta ampliacion de tamaño
envio una captura de pantalla
web: www.sabadografico.net
Respondido : 25/06/2015 1:23 pm
En primer lugar tienes que tener en cuenta que estás utilizando una plantilla de tipo responsive en tu web, de forma que los contenidos de la misma se adaptan al ancho disponible en la ventana del navegador, algo especialmente importante en los dispositivos móviles.
La plantilla también presenta un ancho máximo, a partir del cual no se ensancha más. Esto normalmente está pensado para adaptar de forma correcta los contenidos de la web y que se muestren bien a nivel de diseño. Un ancho del 100% puede provocar un diseño defectuoso de la página, en especial en equipos con mucha resolución de pantalla.
Para conseguir un ancho del 100% será necesario aplicar cambios en los estilos CSS de la plantilla. Haciendo algunas pruebas en tu web con Firebug el resultado es muy malo a nivel de diseño, y puede resultar muy complicado conseguir un buen diseño.
Por tanto, lo mejor sería dejarlo como está o buscar una plantilla de WordPress que ya esté diseñada para ocupar todo el ancho.
Respondido : 25/06/2015 3:50 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
puedo ampliar el tamaño de las letras de los articulos para
Respondido : 26/06/2015 8:10 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
podria ampliar el tamaño de las letras para que los titulares resalten mas en la portada
Respondido : 26/06/2015 8:12 pm
Veo que hay algunos textos que ya son grandes,
Indica exactamente que texto quieres agreandar, envía una captuera de pantalla
Respondido : 26/06/2015 8:57 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
sobre como reducir el espacio en blanco de los lados izquierdo y derecho
de la web de wordpress
me han dado este codigo pero donde esta en el CSS?:
Please add the below code in you customize CSS, which is from Dashboard.
.container {
margin: 0 auto;
width: 1400px;
adolfo
Respondido : 10/07/2017 10:29 am
Hola Adolfo.
Veo que tienes la web en mantenimiento ¿ Puede ser ?
Por favor abre la web y lo revisaremos 😉
Respondido : 10/07/2017 2:11 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
ahora no tengo la pagina web en mantenimiento como me pedias para ver como puedo
insertar un codigo en:
.container {
margin: 0 auto;
width: 1400px;
Para ajustar la web lo maximo que se pueda
porque se desconfiguro l pantalla de wordpress por un problema
gracias
adolfo
Respondido : 13/12/2017 11:32 am
Hola Adolfo.
Puedes añadirlo directamente en el archivo style.css que encontraras en la carpeta de tu plantilla.
PD: ya empieza a tener un aspecto muy bueno 😉
Respondido : 13/12/2017 12:24 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
gracias.
me dicen esto en el editor de CSS:
Hay 2 errores que debes arreglar antes de actualizar este fichero.
¿Quieres actualizar de todos modos, aunque pueda romper tu sitio?ç
adolfo
Respondido : 13/12/2017 1:11 pm
Hola Adolfo.
Así de primeras lo que veo con el inspector del navegador es que el ultimo código que tienes añadido te falta cerrarlo, es decir te falta el ultimo " } "
Tienes:
.logo-fullwidth {
    float: none !important;
Seria lo mismo pero cerrando con el corchete:
.logo-fullwidth {
Respondido : 13/12/2017 1:52 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
gracias,
me dice que sigue habiendo otro error.
cual será?
Hay 1 error que debes arreglar antes de actualizar este fichero.
adolfo
Respondido : 13/12/2017 2:18 pm
Hola Adolfo.
Sobre la linea 15 tienes esto " @charset "utf-8"; ".
.- Elimina ese trozo de código.
De todas formas si editas el archivo desde el administrador de archivos de cPanel te mostrara con un signo en rojo los códigos que tengas mal en ese archivo.
Respondido : 13/12/2017 2:47 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
gracias por todo
adolfo
Respondido : 13/12/2017 3:00 pm
Hola Adolfo.
Nada, como siempre un placer poder ayudaros en lo que nos sea posible :cheer:
Cualquier consulta que tengas ya sabes que nos encontraras por aquí.
Cerramos el tema.
Respondido : 13/12/2017 3:11 pm
