como colocar una pagina con imagenes en mi menu superior
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
He construido una galeria de imagenes en una pagina con un titulo y esta pagina no logro ver
como puedo colocarla en mi apartado del menu superior de fotos.
solo me aparece el menu inferior en la pantalla.
Y la imagen no se ve,
solo un texto que dice: [nggallery id="2"]
Que es esto?
gracias
adolfo
Respondido : 17/11/2016 11:26 am
Hola Adolfo.
¿ Que plugin estas utilizando para mostrar las imágenes ?
¿ Puedes indicarnos donde quieres añadir esa imagen con alguna captura ?
Respondido : 17/11/2016 3:18 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
Esta galeria de imagenes la quiero colocar en la pestaña "Fotos" del menu superior de la web.
La tengo en una pagina nueva que esta colocada en paginas
He usado el plugin "netxgen" para hacer las galerias
gracias adolfo
Respondido : 17/11/2016 6:20 pm
ES como si el shortcode no estuviese correcto, entiendo que este shortcode se ha creado cuando has realizado el proceso que se detalla en la documentación:
https://www.imagely.com/docs/basic-thumbnail/
Si sigues con problemas prueba con otro plugin de galería, por ejemplo:
https://wordpress.org/plugins/photo-gallery/
Respondido : 17/11/2016 8:30 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
el problema tanbien es para guardar las paginas nuevas que escribo en un apartado del menu superior.
Dice sin superior.No puedo
que hago?
adolfo
Respondido : 18/11/2016 8:43 am
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
solo me aparecen las secciones del menu inferior
adolfo
Respondido : 18/11/2016 8:56 am
No acabo de entender lo que comentas. ¿Quieres decir que no se está cargando el menú superior? Ten en cuenta que dependiendo de la plantilla utilizada en tu WordPress este menú superior puede aparecer de forma automática, hay que configurarlo desde la configuración del tema o tienes que añadirlo como widget.
Actualmente tienes la web en mantenimiento, por lo que no podemos analizar el problema de forma directa. Tendrías que desactivar este estado para revisarlo.
Respondido : 18/11/2016 11:52 am
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
ya saque el mantenimiento para la revision.
espero vuestras noticias
saludos
adolfo
Respondido : 21/11/2016 10:04 am
Hola Adolfo.
Para añadir la galería tienes que crear una nueva pagina o entrada pulsando en el botón que se creo al instalar la extensión.
Te mostrara una nueva ventana donde podrás seleccionar la galería o crearla.
Una vez creada la galería te insertara un Shortcode que es el que hace referencia a la galería.
En la misma pagina o entrada puedes asignarle a que categoria o apartado del menu quieres asignar esa pagina o entrada.
Te dejo varios enlaces con información adicional que creo que puede resultarte útil 🙂
NextGEN Basic Thumbnail Gallery
Adding Galleries
Respondido : 21/11/2016 1:09 pm
