como instalar fuente de letra en wordpress de supreme fonts de google
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
He instalado e l plugin de fuentes Supreme Google Web Fonts en el wordpress
Me lo recomendais?
Para textos de una revista.
Lo tengo activado ahora. Que tengo que hacer para insertar una letra times news roman
en un texto de una pagina nueva ?
gracias
adolfo
Respondido : 15/03/2016 5:29 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
he ido a la funcion de escritura y no veo el tipo de letra times news roman
en la lista de Supreme WebFonts google
no la tiene ?
gracias
adolfp
Respondido : 15/03/2016 5:47 pm
HOla
La fuente que comentas Times New Roman es una fuente standard, no necesitas un plugin para esto ya que viene con los sistemas operativos windows o mac
Para otros tipos de fuentes que localices en google fonts, hay un artículo que puedes revisar :
https://www.webempresa.com/blog/item/800-fuentes-google-wordpress-supreme-google-webfonts.html
Respondido : 15/03/2016 6:07 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
como instalo times new roman como la instalo en la sección de escritura para escribir una nueva pagina?
Por otra parte, para tener fuentes de letras: es mejor Any Font o Supreme google web fonts y para instalarlas mejor? He visto que recomendabais la primera fuente
gracias
adolfo
Respondido : 15/03/2016 9:16 pm
No es exactamente instalar la palabra, las fuentes ya estan instaladas en el ordenador o dispositivo de tus visitantes, tu sólo les haces referencia
Tienes dos opciones para hacer referencia, con el editor, marcando un texto y luego cambiandole la letra, o mejor por CSS, te recomiendo esta última opción, revisa:
http://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-family.asp
Por ejemplo :
p {
    font-family: "Times New Roman", Georgia, Serif;
Afectará a todos los párrafos de tu sitio web (etiqueta html p), tendrías que poner este código en algún archivo CSS de tu plantilla. Por ejemplo al final del archivo :
/wp-content/themes/newspapertimes/style.css
Respondido : 15/03/2016 9:36 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
Entonces estos codigos los tengo que poner al final del CSS de mi plantilla
Un archivo solo independiente detras del que mencionas al final en otra linea?
Pero cada vez que quiero utilizar otra letra en un titular o en otro parrafo del
articulo que tengo que hacer? Repetirlo?
gracias
adolfo
Respondido : 15/03/2016 11:40 pm
Si el código lo insertar en el fichero css de tu plantilla, puede ser al comienzo o al final.
Si quieres utilizar otra tipografía puedes definirlo en el editor de texto en forma de código, seria algo como:
This is a paragraph.
Respondido : 16/03/2016 3:07 am
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
Por ejemplo, para definir la letra escribo, para times
YO tengo otras letras que aparecen para escribir en mi correo, tambien las puedo poner?
gracias y un saludo cordial
adolfo
Respondido : 16/03/2016 9:26 am
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
Parece claro.
Veamos, yo escribo con esta letra pero quiero poner un texto despues con letra diferente
para diferenciar un parrafo sin borrar la letra del texto general.
Como lo hago entonces?
adolfo
Respondido : 16/03/2016 9:29 am
Hola Adolfo.
Puedes utilizar la etiqueta , vemos un ejemplo.
Tengo la frase ' suscribete al boletín ' en este caso quiero que ' suscribete al ' tenga el estilo de letra predefinido y quiero otro tipo de letra para el boletín.
El ejemplo sería el siguiente:
Que hemos hecho, primero le añadimos la etiqueta
que es la que nos asigna el párrafo con el tipo de letra por defecto y luego le añadimos la etiqueta para asignarle otro tipo de letra solo a ' boletin '
luego como ves siempre tienes que cerrar las etiquetas para que el navegador sepa que esa propiedad es solo para ese trozo de texto en concreto
La etiqueta la puedes utilizar para asignar estilo al texto o agrupar elementos en línea.
Revisa lo siguiente que te sera de utilidad para entender todas las funciones que te proporciona:
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/span
Respondido : 16/03/2016 9:47 am
