como organizar columnas con Magazine Columns
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
C omo me aconsejaron instale el magazine columns
Pero cuando intento usarlo en una nueva entrada le doy a start pero no veo las columnas
instaladas.
Yo quiero instalar columnas debajo del titular del articulo.
Como puedo hacerlo?
gracias
adolfo
Respondido : 07/09/2016 1:21 pm
Hola Adolfo.
Puedes indicarnos una url donde lo tienes insertado y por favor adjuntanos una caotura con los pasos que seguiste para insertar el modulo en los articulos ( Codigo, etc )
Sin algo de datos nos es imposible saber donde esta el problema.
Respondido : 07/09/2016 2:45 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
Este es el pluguin instalado de magazine columns con su direccion en la web.
Lo descargue dede el apartado de pluguins de wordpress
Yo quiero saber como instalar las columnas de una entrada
http://www.sabadografico.net/wp-admin/plugin-editor.php?file=magazine-columns%2Fmagazine-columns.php
tambien envio captura pantalla del plugin en la web
Respondido : 07/09/2016 7:46 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
disculpa solo querría saber como poder organizar el texto en dos o tres columnas debajo de un titular del articulo a una sola columna.
gracias
adolfo
Respondido : 07/09/2016 8:33 pm
La url que has enviado es del backend de tu sitio y no es accesible.
Si te complicas con este plugin puedes usar otro similar, por ejemplo Page Builder
https://wordpress.org/plugins/siteorigin-panels/
Respondido : 07/09/2016 11:09 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
Esta es la captura del apartado de la entrada de una pagina con la opcion html de magazine columns
y de su aplicacion.
Entonces trataria de saber como poder hacer las columnas del tetdo y dividirlo desde el principio.
Como en el word de office que crea columnas en una pagina.
gracias
adolfo
Respondido : 08/09/2016 10:32 am
Hola Adolfo, buenos días.
Sólo tienes que añadir a las entradas o páginas con el botón de la columna Quicktag en el editor HTML o añadir manualmente.
¿Cómo se crea más columnas ?
Sólo tienes que añadir la etiqueta a las entradas o páginas hasta cuatro veces para crear hasta cinco columnas , ejemplo texto texto, etc...
¿Qué pasa si quiero que solamente una parte de mi post o una página tenga columnas .?
Añadir donde desees que empiecen las columnas , y donde quieras que terminen . Luego se agrega dentro de estas etiquetas para dividir el texto.
Ejemplo: texto texto texto
Respondido : 08/09/2016 11:34 am
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
si quiero dividir el texto en dos columnas no lo hace de forma automatica creando la division entre las columnas ?
gracias
adolfo
Respondido : 08/09/2016 11:48 am
Hola Adolfo.
Para crear dos columnas, añade el texto de la primera columna y luego lo separas con la etiqueta
Ejemplo:
aquí el texto de la primera columna aquí el texto de la segunda columna
Tienes que entender que el editor de wordpress o de cualquier cms, no es como el word, los navegadores no interpretan los textos como tales si no que tiene una estructura ( programación ) y esta estructura es la que representan los navegadores.
Respondido : 08/09/2016 1:57 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
hace un tiempo me disteis la informacion para colocar columnas con "Magazine columns".
Pero cuando tengo que separar columnas como calculo que sean iguales en la pagina?
Si la medida no es automatica como lo hago para que tengan la misma proporcion como
columnas de un articulo de prensa en la revista?
gracias de nuevo
adolfo
Respondido : 30/11/2016 10:42 am
Hola Adolfo.
Tienes que añadir la linea Read More donde quieras que se muestre el corte y aparezca el botón de leer mas.
Existe un plugin muy bueno para lo que estas intentando realizar yo lo suelo utilizar y la verdad es que funciona muy bien.
Newscodes - News, Magazine and Blog Elements - Free Version
Con este plugin puedes delimitar los caracteres mediante shortcode y tienes muchas opciones de diseño.
Respondido : 30/11/2016 12:06 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
gracias esto cambia y ayuda.
me hablas de opciones de diseño. donde puedo informarme de esto ?
Quiero saber si lo tengo que escribir todo seguido o puedo pasar a otra linea
para diferenciar las lineas y titulos. Tengo que escribir en html o visual?
gracias
adolfo
Respondido : 30/11/2016 12:14 pm
Hola Adolfo.
Supongo que hablas del plugin que te comento, puedes ver una demo en -> Contenido solo visible a usuarios registrados
En el mismo enlace tienes también la documentación.
Quiero saber si lo tengo que escribir todo seguido o puedo pasar a otra linea para diferenciar las lineas y titulos
Con el plugin solo tienes que indicarle que categoría es la que quieres que te muestre o la entrada, el se encarga de realizar el resto, dividirte las columnas si quieres mostrar varios articulo, delimitar el texto del articulo, delimitar el texto del titulo, etc...
Todo lo puedes realizar en visual pero mejor revisa la documentación y lo entenderás mejor.
Respondido : 30/11/2016 12:33 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
gracias por tu informacion.
pero deseo otra informacion.
Si escribo todo un texto y quiero dividirlo en dos columnas, no escribiendo primero una
columna y despues otra, como lo hago?
gracias
adolfo
Respondido : 12/12/2016 10:07 am
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
escribo en visual para ver los textos y las lineas separadas.
pongo el texto de una columna y cuando pongo i colum para la segunda
columna me vuelve a poner el cursor en el principio de la
segunda columna y arrastra la primera hacia la derecha.
quiero ver la primera y la segunda columna en visual
como lo hago?
disculpas
adolfo
Respondido : 12/12/2016 11:04 am
