como organizar columnas con Magazine Columns
Página 2 / 2
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
C omo me aconsejaron instale el magazine columns
Pero cuando intento usarlo en una nueva entrada le doy a start pero no veo las columnas
instaladas.
Yo quiero instalar columnas debajo del titular del articulo.
Como puedo hacerlo?
gracias
adolfo
Respondido : 07/09/2016 1:21 pm
Hola Adolfo.
Ok, veamos como lo podemos soluciona de una manera fácil.
Añade estos códigos al archivo custodio de tu web:
#column1 {
		float:left;
		width: 33%;
	#column2 {
		float:left;
		width: 33%;
	#column3 {
		float:left;
		width: 33%;
Una vez tengas estos códigos en tu archivo custom toca añadir las etiquetas al texto.
Edita la entrada donde quieras añadir el texto en varias columnas y selecciona HTML en el editor.
La estructura seria la siguiente:
aquí el texto que queramos de la primera columna.............
Aquí el texto que queremos de la segunda columna............
Aquí el texto que queramos en la tercera columna................
Como veras encierro cada bloque de texto en un contenedor div con las etiquetas de la columna.
Comprueba si con esto te resulta mas facil lograr lo que buscas.
Si no recuerdo mal creo que instalaste un plugin para lo de las columnas ¿ No lo utilizas ?
Respondido : 12/12/2016 12:57 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
yo ya tengo el plugin "Magazine Columns" e instrucciones, pero no me sale.
Yo escribo las columnas en lectura "visual" y no me salen 2 columnas en la pantalla y en la previa
tampoco.
Veras me dicen dos instrucciones:
1/ Añadir donde desees que empiecen las columnas , y donde quieras que terminen . Luego se agrega dentro de estas etiquetas para dividir el texto.
2/
Column 1
Column 2 and its content
Column 3 and its content
Column 4 and its content
pero no lo hago bien.
cual es mejor
gracias
adolfo
Respondido : 12/12/2016 4:13 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
muestra magazine columns prueba
en pagina entrada
adolfo
Respondido : 12/12/2016 5:14 pm
No esperes que te salga en el editor ya que esto sólo funcionará en el front-en del sitio.
El código que te envió Pepe debería funcionarte
También puedes revisar:
https://vip.wordpress.com/documentation/how-to-create-columns-in-posts/
Debes usar modo de código en lugar de la vista de diseño
Respondido : 12/12/2016 9:55 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
gracias por toda la informacion vuestra.
ahora veo que hay que hacerlo en diseño y no en visual.
Tengo otra duda:
yo escribo entonces, en html, detras de los codigos el texto de cada columna,
pero como puedo saber que los textos tengas las mismas lineas cada una de ellas
para que conformen dos columnas con la misma altura y que una de ella no sea mas larga
que la otra?
Porque en html no las veo cuando escribo y no tengo una idea del espacio que ocupan
los texos que escribo
adolfo
Respondido : 18/12/2016 7:32 pm
Hola Adolfo.
Eso es mas complicado de conseguir, no hay nada que le puedas decir que dimite el texto pero si no recuerdo mal para lo que estas buscando creo que te pase un plugin, que es especial para plantillas de Magazine.
Newscodes – News, Magazine and Blog Elements
Respondido : 18/12/2016 8:17 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
disculpa,
en la publicidad informativa de Magazine Columns, que es para revistas,
viene mostrado un articulo con las columnas perfectas.
He escogido Magazine Columns porque es para revistas adecuado.
si hacen las columnas para revistas como lo hacen?
Bueno, mas o menos.
gracias.
Respondido : 18/12/2016 8:24 pm
Hola Adolfo.
El plugin Magazine Columns es muy simple solo tienes las opciones para dividir la columna, no tiene nada de configuración ni mas opciones, no puedes delimitar el numero de caracteres.
En esta misma entrada en unos hilos del principio tienes una explicacion de como utilizarlo y como dividir las columnas.
Si quieres algo mas o un plugin como muchas opciones de diseño y de mostrar texto tienes que hacer uso de otros plugin como el que te indique en la anterior respuesta.
un saludo
Respondido : 18/12/2016 9:24 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
gracias.
hay algun video en español de este plugin que me indicaste (newscodes) porque todo viene en ingles y es muy tecnico.
Como usar newscodes solo para columnas porque vienen muchas cosas y no se por donde empezar.
disculpas
adolfo
Respondido : 19/12/2016 9:12 am
No he encontrado ningún tutorial en vídeo para el plugin Newscodes. Puedes ver la documentación en el siguiente enlace:
http://mihajlovicnenad.com/newscodes/documentation/
Tendrías que replantearte si realmente quieres dividir un artículo en columnas. Aunque a priori le puede dar un mayor aspecto de periódico, dividir un texto en columnas dificulta la lectura, por lo que lo veo poco aconsejable para un medio digital.
Respondido : 19/12/2016 12:42 pm
Página 2 / 2
