Gantry 4 Plantilla Sinope linea código después de body
Página 2 / 2
Domingo
 Domingo
En una plantilla con gantry 4 la Sinope en wordpress como encuentro la forma de añadir después de la etiqueta Body una línea de código
Respondido : 22/08/2017 6:55 pm
Hola Domingo.
No lo tenemos adjunto :ohmy: , comprímelo primero en un zip y luego lo adjuntas, adjuntamos también el archivo analyticstracking.php
El archivo analyticstracking.php tiene que ser parecido a esto que te muestro, solo cambiaría UA-57560521-1 por el ID de tu cuenta de analytics
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src="g;m.parentNode.insertBefore(a,m)"
  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
  ga('create', 'UA-57560521-1', 'auto');
  ga('send', 'pageview');
Respondido : 24/08/2017 1:22 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola, intento adjuntarlos en un archivo de winrar y nada, lo intento con dos zip.
Respondido : 24/08/2017 4:31 pm
Deberías insertar antes del , creo que no vale tanto la pena hacer referencia al archivo cuando sólo tienes código javascript, simplemente inserta directamente el javascript, te adjunto el header.php con el script insertado
Respondido : 24/08/2017 7:22 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Buenos dias, la idea de hacer este archivo independiente es para poder añadirle codigos de seguimiento, pero de esta forma que me indicas tambien me vale, segui las indicaciones y sustitui el archivo por el que me eviastes con el codigo y como puedes ver no funciona. https://www.tarotistasvidentes.es/
Nota: ahora mismo tiene un codigo de analytic visible pero es el que esta puesto con el plugin si funcionara el que me has incrustado en el header tendrian que salir dos, dejo de momento el que esta puesto para seguir con el seguimiento de las estadisticas mientras enocntramos la forma de solucionar esto.
Respondido : 28/08/2017 10:59 am
Esta bien colocar el código en el archivo header.php, pero también tienes que colocarlo en los siguientes archivos:
index.php, 404.php y template-contact.php
En cada uno de ellos verás que tienen una etiqueta
Respondido : 28/08/2017 6:46 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola, he seguido tus indicaciones y sigue apareciendo solo un codigo, por lo que no se esta detectando el que hemos puesto nuevo.
Respondido : 28/08/2017 7:02 pm
Si colocas el código en el archivo index.php de theme ( ten cuidado con esto ya que hay muchos index.php), debería aparecerte en el inicio el código que has puesto.
Revisa nuevamente, puedes enviar el archivo modificado, verifica si usas algún plugin de cache.
Respondido : 28/08/2017 7:04 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Tengo puesto el de webempresa, pero al poner el archivo en el Index.php de la plantilla que todavia no sabia que tambien llevaba el archivo esta solucionado, la duda que tengo es que en el momento de actualizar la plantilla tendre que estar pendiente y cambiar el codigo en todos los archivos que me has indicado
index.php, 404.php - template-contact.php - header.php- y en el archivo index.php de theme
¿esto es correcto?
gracias por la valiosa ayuda
Respondido : 28/08/2017 7:12 pm
Elimina el código de otro archivo index.php que no sea el index.php del theme.
Si, efectivamente, tienes que volver a realizar los cambios cuando actualices el theme.
Aunque el theme usualmente no se actualiza, lo que se actualiza es el framework Gantry 4.x y en este caso no sobreescribirá los archivos.
Respondido : 28/08/2017 7:20 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola, solo tengo puesto el codigo en:
como me has indicado,
Gracias por la ayuda
Respondido : 28/08/2017 7:23 pm
Según lo último que comentas tienes el código en dos archivos index.php
Lo que te comenté es dejarlo sólo en el index.php del theme, es decir:
/wp-content/themes/sinope_wp/index.php
Puedes borrar el código del otro index.php
Respondido : 28/08/2017 7:47 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola, creo que hay una confusión, el archivo index.php que tengo con el codigo es solo uno el de /wp-content/themes/sinope_wp/index.php, ha sido un error al escribir que he dejado por dos veces index.php
Gracias por todo
Respondido : 28/08/2017 7:56 pm
Página 2 / 2
