tengo la plantilla atlas la cual le puse unos codigos para que desapareciera la parte de arriba pero en todos los navegadores no se ve bien la pagina en el croner se ve con la parte de arriba y con el mozilla se ve sin ella en el explore no la e provado en el movil donde peor se ve
TEndrías que indicarnos que códigos pusiste para revisar si es del todo compatible con el theme
este es el codigo que le puse
#rt-header, #rt-top {
display: none !important;
Tras revisar lo que nos comentas, hemos probado y visualizamos correctamente el sitio web en todos los navegadores que hemos probado.
Puedes probar a limpiar la cache del navegador afectado y verificar de nuevo el sitio web, sigue las siguientes instrucciones para vaciar la cache de su navegador:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/limpiar-la-cache-del-navegador/
Del mismo modo, te recomendamos que pruebes el comportamiento de tu sitio web mediante distintos dispositivos y distintas resoluciones.
La siguiente herramienta, permite ver el comportamiento de tu sitio web a traves de distintos dispositivos, como moviles, tablets, pc..
ya se ve en los navegadores donde no se ve bien es en el movil use la herramienta que me recomendastes
pero en mi movil no se ve como pone en la herramienta sale todo grande y al dar la vuelta al movil para verlo en vertical tampoco se ve bien
Es posible que también tengas cacheado el contenido CSS en el navegador de tu móvil. Una vez que haya cargado la página prueba a forzar la recarga y comprueba si así se muestra de forma correcta.
QUE VA CUANDO LE DOY LA VUELTA NO SALE COMPLETA HE LIMPIADO LA CAHCE QUE PUEDO HACER
Lo que sucede posiblemente es que el código javascritp en algunos navegadores esta validando mal lo que ocultaste y toma igualmente la altura, lo que podrías probar es adicionalmente a ocultarlo poner una altura de 0 por ejemplo
height:0;
perdona no me queda muy claro donde tendria que poner ese codigo para que funcionara bien
Anteriormente te preguntamos por que codigo pusiste, nos indicaste que pusiste:
Sin embargo lo que te comento es que agregues un height
height:0;
Si esto no funciona prueba con !important en el height y verifica neuvamente
Entiendo que este código esta al final del archivo :
/maquinasvending/wp-content/themes/atlas_wp/css/atlas_wp-custom.css
perdonen no consigo que se vea bien la pagina en el movil y me urge a ver como me pueden ayudar le puse
Y NO FUNCIONA LUEGO LE E PUESTO
height:0;
AHORA LE TENGO PUESTO ESTE Y NADA QUE PUEDO HACER
height:!important;
Buenos días Yolanda,
El código correcto sería partiendo del que mi compañero te indica sería:
height:0 !important;
No obstante, he intentado visualizar tu página web en el enlace que nos proporcionas y me da el siguiente error:
¿Podrías indicarnos el enlace correcto para que podamos revisar el comportamiento en versión móvil?
En el caso de que este fuera el enlace y la página no cargue, te recomendamos restaurarla a un momento anterior con las copias de cPRemote, si tienes dudas, nuestros compañeros de tickets te guiarán paso a paso cómo hacerlo.
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/gestionar-copias-seguridad-superbackup/
este seria el enlace de la web yo la visualizo bien en el ordenador pero en el movil no http://maquinasvendingnima.es/
Hola Yolanda,
Gracias por tu colaboración.
He realizado pruebas en diferentes resoluciones con el móvil y veo que lo único que no se adapta es la imagen que tienes colocada (ya que es demasiado grande para tamaños pequeños) tanto horizontal como vertical.
El resto de elementos como puedes ver son totalmente responsivos en versión móvil.
¿Esto esto a lo que te refieres con los desajustes en tu móvil?
En caso que sea otra cosa, es importante que nos hagas captura de pantalla para que podamos revisar el comportamiento.
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/captura-de-pantalla/
he puesto el codigo tal y como me lo mandas y sigue sin verse la imagen completa en el movil cuando le doy la vuelta que puedo hacer estoy desesperada mando copia del codigo
