tengo problemas para actualizar EditorButtom
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
He seguido el video de WP Super Edit para actualizar los botones que escogiera,
pero no se actualizan los que selecciono
Solo tengo una barra superior y quiero colocar otra barra inferior.
Para actualizar pulso sobre Uptade Buttom pero cuando voy a entrada nueva no cambia.
Que hago mal?
gracias
adolfp
Respondido : 16/03/2016 10:57 pm
Hola Adolfo,
Supongo que te refieres a arrastrar los botones de Disabled Buttons hacia la izquierda a Editor Button Row 1 o a Editor Button Row 2 ¿correcto?
Ten en cuenta que el plugin ordena los botones alfabéticamente.
¿Puedes precisar mejor el error?
Respondido : 17/03/2016 1:09 am
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
el problema es que no aparecen en la barra de la pagina para escribir
ttitulada entrada nueva
no se colocan allí en la barra para editar textos
adolfo
Respondido : 17/03/2016 4:05 pm
Tal vez no se muestra por que hay un conflicto de este plugin con algun otro que estas usando, tendría que probar en otro sitio web para descartar problemas con el plugin y la versión de wordpress.
Podrías también evaluar el uso de otro plugin, revisa por ejemplo :
https://wordpress.org/plugins/tags/plugin-editor
Sin embargo ten en cuenta que con el editor por defecto de Wordpress tienes más que suficiente para que tus usuarios creen contenido de manera cómoda, si estas en modo de diseño te recomiendo trabajar a nivel de html que usualmente los editores que te crean tablas, botones, etc suelen crear código adicional que no usas.
Respondido : 17/03/2016 6:12 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
me recomendais otro similar de funciones para la barra de editar
cual es el mas moderno?
envio muestra de la barra
gracias
adolfo
Respondido : 17/03/2016 8:34 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
veo dos posibles pluguins:
1. wp editor
2. advanced code editor
cual me recomendais?
gracias
adolfo
Respondido : 17/03/2016 8:37 pm
De manera general no necesitarás usar plugins para vista de diseño, con lo que tiene el editor por defecto debe ser suficiente
Ambos plugisn tienen funciones diferentes, uno es para la vista de diseño y otro da funcionalidad adicional cuando trabajas con código, si ves las valoraciones de los plugins verás que es muy valorado el segundo de ellos pero como te comenté es para trabajar con código html
Si tu idea no es trabajar con código con el editor, entonces puedes evaluar el primero de ellos o dejar simplemente el editor por defecto.
Respondido : 17/03/2016 9:34 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
si estas en modo de diseño te recomiendo trabajar a nivel de html que usualmente los editores que te crean tablas, botones, etc suelen crear código adicional que no usas. Me decias
Que es el modo de diseño?
gracias
adolfo
Respondido : 17/03/2016 9:40 pm
El editor por defecto de Wordpress tiene dos tabs (ver imagen), una es modo "Visual", es a esta vista a la que me refiero cuando digo modo Diseño, luego tienes una vista "Texto", esto sería un intermedio entre una vista código html, aunque en esta vista tambièn puedes poner html directamente.
En el modo de diseño puedes ver mas o menos como quedrá tu artículo o post cuando lo muestres en el front-end, este modo es especialmente útil para usuarios que escribirán artículos, ya que no necesitarán mucho de conocer html.
Por ejemplo revisa la imagen adjunta texto.png que muestra un título con etiquetas h1 y luego mira como se ve en diesño en la imagen diseño.png
Respondido : 17/03/2016 10:20 pm
