tengo que tener el framework gantry para maquetar un periodico?. tengo el pack empresa, ignoro si lo tengo en el pack para wordpress
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
he leido que hay que tener el frame work gantgry para maquetar un periodico. no se si lo tengo en mi pack empresa de wordpress Es necesario para hacer la maquetacion y como descargarlo si no lo tengo. tengo una plantilla provisional magazine basic.
Respondido : 06/05/2015 12:46 pm
Lorena
 Lorena
Hola Adolfo,
Si tu tema instalado y activado está basado en el framework Gantry sí tendrás que tenerlo instalado. Pero no veo que el tema que usas ahora https://wordpress.org/themes/magazine-basic/ use Gantry, por lo que no sería necesario.
Si te descargas un tema que necesite el framework en el instalador suelen incluirlo, o facilitar el enlace e intrucciones para utilizarlo.
En tu escritorio de Worpdress, en el listado de plugins te aparecerá el plugin Gantry en caso de tenerlo ya instalado.
Respondido : 06/05/2015 1:18 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
Muchas gracias por la informacion.
desearia conocer si colocar un tema que use gantry es una ventaja para el diseño de una revista o perlodico y como puedo averiguar que temas usan gantry. mirando los plugins en mi escritorio no lo he visto. Me descargue el gantry en el Pc pero no he podido instalarlo solo aparece un texto de informacion.
gracias por todo y por vuestra rapidez.
mirando los plugins como saber los que no son necesarios y ocupan espacio
adolfo
Respondido : 07/05/2015 11:18 am
De manera general , no busques a nivel de framework, sino más bien a nivel de theme, si bien es cierto los frameworks te dan facilidad para configurar tu sitio, es posible que encuentres un theme que no use un framework gantry y que se adecue a tus necesidades
En tu caso particular si sólo tienes una cuenta estandard wordpress contratada tendrás sólo el Pack Titania que usa el framework gantry, verifica esto desde el cpanel de tu cuenta de hosting
Otra opción es que busques un theme que se adecue a tus necesidades, por ejemplo themes gratuitos
Themes de pago para noticias
http://themeforest.net/category/wordpress/blog-magazine/news-editorial
Respondido : 07/05/2015 6:52 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
me habla del pack titania. lo he mirado, quiero saber si puedo usar las fuentes de letras que anuncian con otro tema que tenga en la web. Y no dice cuantas columnas este tema porque yo quiero tener 3 columnas centrales y otra estatica.Y no veo columnas en el demo. Puedo descargarlo y tenerlo con otro tema que use?
Respondido : 26/05/2015 12:25 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola Adolfo!
Cada tema tiene sus propias características a nivel de estilo por lo que no podrás de forma directa usar las fuentes; podrías evaluar identificarlas, descargarlas y añadirlas al tema deseado.
Para el tema de columnas, evalúa si el tema que usas utiliza Gantry, si es así podrás colocar las columnas deseadas (soportadas en el tema) en cada posición. En el caso de que uses otro tema que no utilice Gantry, tendrás que consultar con el desarrollador.
Lo que te recomiendo es que pruebes a instalar el Pack Titania en una demo en tu Hosting y verifiques si se adapta a tus necesidades. También podrías contar con la opción de adquirir el tema deseado gantry en Webempresa.
Respondido : 26/05/2015 5:22 pm
Julen
 Julen
Efectivamente, se puede aplicar cualquier fuente a la plantilla que quieras.
Lo recomendable sería que hicieras un clon de tu web en otro directorio de tu cuenta y probaras diferentes plantillas, hasta que te decantes por una.
Respondido : 26/05/2015 5:26 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
como puedo hacer un clon de mi web en otro directorio de mi cuenta como dices. Asi se puede maquetar con el frammework gantry y descsrgarlo en mi web?
Respondido : 27/05/2015 8:54 am
Julen
 Julen
Para realizar el clonado del sitio, tendrás que crear una copia de seguridad de tu sitio web completo. Una vez creada dicha copia, tan solo deberas restarla en otro directorio de tu hosting,
Verifica si los siguientes artículos de blog que te serán de utilidad:
Trasladar WordPress de localhost al Hosting con XCloner
https://www.webempresa.com/blog/item/1352-trasladar-wordpress-de-localhost-al-hosting-con-xcloner.html
Como clonar tu blog y gestionar copias de seguridad en Wordpress con XCloner
https://www.webempresa.com/blog/item/688-como-clonar-tu-blog-y-gestionar-copias-de-seguridad-en-wordpress-con-xcloner.html
Respondido : 27/05/2015 10:37 am
