Que tal Adolfo,
El error en los widgets se desencadeno motivado a la actualización del WP? si es asi pues instala el siguiente plugin https://wordpress.org/plugins/classic-widgets/
y donde lo instalo en la web ha salido un archivo php que hago con el
Ahora ha tenido un problema con alguien que queria cambiar mio contraseña para entrar en web empresa. Le hemos parado gracias a la Admin
gracias
Hola Adolfo,
Podrias mostrarnos via captura a que te refieres ya que no logro entender que sucede
Mismo caso, muéstranos que sucede y con gusto lo revisamos
Que tal Adolfo,
Conoces el proceso de como agregar un plugin a Wordpress?
Tienes dos opciones sencillas
1- Has bajado el archivo en un comprimido dicho comprimido debes cargarlo a tu sitio desde las opciones del panel de administrador Plugins-> Añadir nuevo
2-Desde el mismo apartado de Plugins-> Añadir nuevo tienes un buscador donde de forma inmediata puedes buscar el nombre del plugin e instalarlo sin problemas
Nos comentas como te ha ido, Saludos!
Hola Adolfo,
En este caso de acuerdo a la documentación estas opciones funcionan para que en estos bloques selecciones las categorías que ya tienes creadas y se muestren las entradas que vas creando para esa categoría en tu sitio web
De esta forma según configures donde se visualizan los bloques y selecciones las categorías los artículos de esta se mostraran en esta sección
Hola Adolfo.
Los nombre los modificas una vez añadido el Widget en al pagina de inicio, esto se hace para saber exactamente que bloque es el que esta mostrando ese widget.
Olvídate de la sección Widgets, tienes que añadirlos directamente en al pagina de Inicio.
Tienes un Video tutorial en este enlace:
-> http://magazine3.com/help/newspapertimes-2017/homepage-demo
lo evo ahora mas claro gracias a vosotros y las muestras
Una pregunta: en el block añadido de muestra que se muestra hay unas cifras de "posts" y de "lengh"
tengo que modificarlas o dejarla como veo
Hola Adolfo,
Cuales scon estas opciones?, inicialmente estos bloques añades configuraciones por defecto que tú puedes cambiar, solo es cuestión de que lo agregues y visualices como se ve para comenzar a mover estas opciones.
En este caso si te refieres a Excerpt Lenght esto es el tamaño del texto que se muestra en la vista previa de los artículos
La opción de number of post son la cantidad de artículos que se mostrarán en ese bloque
gracias muy detallado
Pero la cifra del tamaño del texo previo como lo calculo para indicarlo o es e todos los tesctos de esta categoria
Y disculpa de nuevo
Hola Adolfo,
Todo depende como deseas se muestre esta sección, usualmente 35 puede ser un buen tamaño del texto pero todo depende como desees tú se vea el bloque. Una opción que puedes hacer es ir probando en la vista previa del constructor antes de guardar los cambios, de esa forma puedes ir viendo cuál puede ser el tamaño correcto
