Cambiar cotejamient...
Cambiar cotejamiento de la base de datos
Jorge
 Jorge
Hola¡ Estoy modificando una plantilla y he visto que al colocar acentos y ñ aparece una tipografia muy extraña, consultando por internet he llegado a la conclusion que es el cotejamiento de la base de datos, esta en utf8_general_ci, la cuestión es si deberia estar en utf8_spanis_ci? Adjunto imagen del problema. Saludos y gracias.
URL del sitio: http://www.studyofemergency.com/ecoingra.com
Respondido : 12/03/2012 11:23 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Jorge, ese problema juraría que no tiene nada que ver con el cotejamiento de la base de datos, sino que parece un problema de las fuentes Cufon.
Accede a tu plantilla y revisa si estás usando fuentes Cufon y desactívalo...
Después compruébalo de nuevo en el frontal..
Respondido : 12/03/2012 3:24 pm
Jorge
 Jorge
Hola donde puedo modificar las tipografías cufon? he visto un archivo dentro de la carpeta js del template es ahí?
Debería buscar por internet una tipografía similar y cuando la convirtiese a cufon añadirle los acentos y "ñ" y sustituir por los archivos que hay dentro del template? Saludos y gracias.
Respondido : 12/03/2012 4:41 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Jorge,
has comprobado que sea un problema de Cufon?
En principio Cufon tiene ese problema, si tien la opción de trabajar con Google Fonts, prueba con Google Fonts que creo que no da ese problema, si no, yo solamente usaría cufon para textos estáticos, y para textos dinámicos, como títulos de artículos y contenidos usaría una funete estándar CSS como tu has dicho...
Respondido : 12/03/2012 4:50 pm
Jorge
 Jorge
Hola, si esta el problema en las fuentes cufon, no tiene carácteres como el acento o la "ñ".
Como se sustituye la fuente cufon que yo tengo por otra cufon que si tenga todos los carácteres extras?
He revisado el template y no se exactamente como puedo cambiar una fuente por otra.
PD: He probado a cambiar las fuentes con el kc_cufon_replacement y el google fonts... pero el problema de estos es que sustituyen un estilo concreto y no toda la fuente. Ir cambiando estilos concretos puede hacerse bastante complejo...
Respondido : 13/03/2012 9:29 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Jorge, pues parece que el problema es que las fuentes que vienen con las plantillas son fuentes pensadas y hechas para el inglés, por tanto no tienen ni acentos ni eñes (á,é,í,ó,ú,Á,É,Í,Ó,Ú,Ñ,ñ)..
Tendrías que generarte una fuente cufon a partir de una fuente que te guste y que tengas las eñes y acentos:
http://cufon.shoqolate.com/generate/
y después sustituir el fichero que te genera por el de tu theme..
Respondido : 13/03/2012 10:34 am
Jorge
 Jorge
Muchas gracias, finalmente he sustituido la tipografia entera por otra que si tenia todos los caracteres. Saludos
Respondido : 26/03/2012 6:28 pm
