cambiar idioma en e...
cambiar idioma en este modulo
David Fernandez
 David Fernandez
me sale esto en español cuando deberia salir en ingles
Usted está aquí : Inicio
como pùedo cambiar o eliminar este texto en la parte inferior del modulo
flash de abajo?????
Respondido : 06/12/2012 4:48 pm
Hola daveis_2000,
Normalmente ese texto suele estar localizado en la plantilla en uso en un archivo en-GB_tu_plantila.ini revisa a ver si existe en tu carpeta /templates/tu_plantilla y si contiene esa cadena.
Respondido : 06/12/2012 8:04 pm
David Fernandez
 David Fernandez
estoy revisando en el administrador y no encuentro esa cadena....donde deberia estar.??
te mando lo que sale despues de mi_plantilla.....
gracias !!! a y lo del traductor ya lo solucione con otro modulo.!!!! gracias por todo!!!!
Respondido : 06/12/2012 11:01 pm
David Fernandez
 David Fernandez
encontre en el archivo templatedetails.xml esto que te adjunto ....que hago lo elimino y ya no saldra?????
gracias
Respondido : 06/12/2012 11:08 pm
David Fernandez
 David Fernandez
lo elimine y lo cambie pero sigue igual?????
solo elimine esa linea deberia cambiar algo enves de eliminar o eliminar algo mas???
guardo copia original del archivo en caso de error.....
gracias
Respondido : 06/12/2012 11:23 pm
Hola daveis_2000,
Nadie dijo nada de eliminar archivos sino de localizar el correspondiente archivo en-GB*****.ini de tu plantilla y verificar si la cadena en inglés de la ruta se encuentra en dicho archivo.
Respondido : 07/12/2012 1:42 am
David Fernandez
 David Fernandez
la encontre en ese archivo que te mande pero no en donde tu decias ....
y parece que esta en ingles pero sale en español.---
entonces que es lo que debo hacer ?????
Respondido : 07/12/2012 1:47 pm
Hola daveis_2000,
Verifica si la siguiente extensión te facilita el trabajo:
Localise (componente para traducciones)
Respondido : 07/12/2012 11:46 pm
