Cargar una web en m...
Cargar una web en mi dominio
Enrique
 Enrique
Quiero cargar mi web dentro dentro del dominio informaticapavon.net, supongo que debe ser a través de iframe no?
Mi web es informaticapavon.es, quiero que se cargue dentro de informaticapavon.net y que cuando pinche en algun apartado de informaticapavon.es siga dentro de informaticapavon.net.
Actualmente esta web tiene instalado un pack tienda de joomla, pero lo voy a borrar todo para tan solo trabajar con un index.html .
Se puede hacer no?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 29/07/2014 4:37 pm
No acabo de comprender qué es lo que quieres hacer. No es conveniente utilizar un iframe para carga una web dentro de otra porque perjudicará al posicionamiento de la página en los buscadores.
Si lo que quieres es que cuando se cargue informaticapavon.es se vaya a informaticapavon.net eso lo puedes apuntando los 2 dominios al mismo directorio de la cuenta y (entiendo que el raíz public_html) y aplicando una redirección para que cuando se cargue informaticapavon.es se vaya a informaticapavon.net.
Para esto no sería necesario utilizar un iframe.
De todas formas, para dejar más claro el tema sería conveniente que nos indicaras donde tienes situada actualmente cada web y si la nueva web se trata de un Joomla.
Respondido : 29/07/2014 7:03 pm
Enrique
 Enrique
Lo que quiero realizar es lo primero de manera temporal.
informaticapavon.net, unicamente será un alojamiento con un index.html que deberá abrir una url. Para ello si deberemos de usar un iframe no?
Un saludo, Enrique P.
Respondido : 29/07/2014 7:39 pm
Hola Enrique,
¿Quieres que la web se muestre embutida dentro de la web principal, en una ventana o similar? o por el contrario ¿quieres que haya un ítem de menú que cargue esa web?.
Respondido : 29/07/2014 9:37 pm
Enrique
 Enrique
Creo que nos estamos liando, tengo que cargar una url en el alojamiento de informaticapavon.net, en ese alojamiento no habrá nada, solo un index.html .
Me entiendes?
Respondido : 04/08/2014 2:17 pm
En tal caso en el archivo index.html tendrás que poner un código como el siguiente:
En URL_A_CARGAR deberás poner la dirección de la página web que quieres cargar.
Puedes ver más información sobre el uso del tag iframe en el siguiente enlace:
http://www.w3schools.com/tags/tag_iframe.asp
Respondido : 04/08/2014 5:33 pm
Enrique
 Enrique
Buenos días Pablo,
Una duda que me surge es una vez que se carga el iframe, cuando navegas por la página y haces clic en cualquier link de la url, directamente te se sale del iframe y se va a la url que está dentro del iframe.
Por ejemplo:
Si tengo la url: xxx.com dentro de un iframe en el dominio zzz.es, una vez que navego por el dominio zzz.es y hago clic dentro de alguna parte del iframe, se sale del dominio zzz.es y se va a xxx.com.
No se pude navegar dentro de la página sin que se salga?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 05/08/2014 10:23 am
No. Cuando se carga un iframe realmente lo que está ocurriendo es que se está cargando una web externa dentro de una ventana. De esta forma, si se pulsa sobre cualquier enlace de la web que está dentro del iframe se continuará en ella, ya que no se relaciona con la página que lo contiene. Para conseguir que cambiar a la página principal donde está el iframe tendrías que poner en la web contenida en el iframe enlaces con target="_top", de forma que ese enlace vaya contra la página principal.
Respondido : 05/08/2014 12:08 pm
