Plantilla Silent ga...
Plantilla Silent gantry 5 error del sitio donde esta puesto el codigo
Domingo
 Domingo
Tengo un error en la web del código de Analytic
Code found outside of tag
Este error como puedo solucionarlo, el código esta puesto en la opción que tiene Gantry 5 en joomla, en la imagen adjunta pueden localizar en que sitio esta puesto.
Respondido : 23/08/2017 12:02 pm
Hola Domingo.
Para el seguimiento de google no hace falta que añadas ningun codigo solo descargarte el archivo de la consola y subirlo a la raiz de tu instalacion public_html
Cuando das de alta el dominio en Search Console tienes varias opciones para verificar la propiedad, una de ellas es descargar el archivo de verificacion, ese archivo descargado tal cual lo tienes que subir a la raiz de tu instalacion y despues de eso pulsar en el boton de verificar de la consola de google:
Respondido : 23/08/2017 2:58 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
El seguimiento no es problema, funciona de forma correcta, solo que detecto este problema, como puedes observar en la imagen, en la indicacion del problema pone :
(Move the tag inside the head.
We have detected that the Google Analytics tracking code is outside of the
section on this page. This decreases the likelihood that the tracking beacon will be sent before the user leaves the page.
One of the main advantages of the asynchronous snippet is that you can position it at the top of the HTML document. This increases the likelihood that the tracking beacon will be sent before the user leaves the page. We've determined that on most pages, the optimal location for the asynchronous snippet is at the bottom of the
section, just before the closing tag.
Solution: Ensure that you add the Google Analytics tracking code onto this page before the closing tag.)
el codigo de analytic esta puesto en el apartado para el codigo que trae gantry 5
Respondido : 23/08/2017 4:36 pm
Efectivamente, si revisas el código fuente de tu sitio:
Verás que el código de Google Analytics se ha creado después del , sin embargo debería estar antes del
Si el template que usas no te da esta opción entonces tienes que usar alguna extensión para agregar el código de Google Analytics, o para que te genere el código, revisa por ejemplo:
https://extensions.joomla.org/extension/easy-google-analytics/
Respondido : 23/08/2017 7:31 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola, el template que utilizo es de ustedes, Salient, me puedes indicar como hacerlo de forma que no utilizemos una extension de terceros, una opcion es poner el codigo de analytic en un archivo externo y despues colocar el codigo -- donde debo de poner este codigo para que funcione este metodo.
Si existe otra opción estoy abierto pero no quiero poner más extensiones si no son supernecesarias.
Respondido : 23/08/2017 7:56 pm
No tenemos disponible ningún template Salient, podrías enviar la url de la demo en Webempresa?
En este caso si que creo que debes usar una extensión y evitar complicaciones.
Respondido : 23/08/2017 8:00 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola, no la encuentro tengo esta URL http://www.rockettheme.com/joomla/templates/salient pensaba que era vuestra.
Respondido : 23/08/2017 8:13 pm
Ese template es de RocketTheme, no de Webempresa.
Para evitar complicaciones mejor usar alguna extensión para insertar tu código de seguimiento.
Por ejemplo: https://extensions.joomla.org/extension/easy-google-analytics/
Respondido : 23/08/2017 11:41 pm
