Problemas al actual...
Problemas al actualizar PHP 7.1 con Joomla
Angélica
 Angélica
En el administrador de joomla tengo el mensaje de aviso para que actualice PHP a versión superior de 7.0 que es la que tengo ahora. Lo he intentado pero la página daba error y salía en blanco. Así que he vuelto a la versión anterior.
¿Qué paso debo seguir para poder pasar a esta y evitar que me de error?
Respondido : 05/03/2019 1:02 pm
Hola Angelica
Por lo que veo es posible que algun modulo o la propia plantilla no soporte esa version de PHP.
Revisando la cuenta veo el siguiente error:
[05-Mar-2019 09:54:50 Europe/Berlin] PHP Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /home/fontille/public_html/templates/encelado/features/color.php on line 11
.- Accede a tu cuenta de cpanel -> Administrador de archivos.
.- Accede a la carpeta templates -> encelado -> features
.- Renombra el archivo " color.php " por ejemplo " color_old.php "
Revisa si después de estos pasos puedes modificar la versión de PHP y utilizar una de la rama 7x
Respondido : 05/03/2019 1:22 pm
Angélica
 Angélica
Así lo he hecho pero no ha funcionado. Se puede entrar en la página principal pero el resto de páginas no.
Lo he vuelto a quitar para que funcione.
Respondido : 05/03/2019 1:55 pm
Hola Angelica.
Ok, otro de los errores que veo es el siguiente:
[05-Mar-2019 15:25:59 Europe/Berlin] PHP Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/fontille/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Esto hace referencia a las librerías del componente " RokCommon "
Puedes descargar la extension de esta URL:
-> https://rockettheme.com/joomla/extensions/rokutilities
Una vez descargada la instalas y revisa si se soluciona.
Respondido : 05/03/2019 3:34 pm
Angélica
 Angélica
Hola Pepe,
Lo he actualizado pero tampoco ha funcionado.
Respondido : 06/03/2019 10:26 am
Hola Angelica.
ok, el problema lo tienes en alguno de los módulos.
prueba a actualizar el modulo de RockNavMenu:
-> https://rockettheme.com/joomla/extensions/roknavmenu
Si funciona, perfecto, si vieras que no funciona accede a la carpeta " modules " y renombra los módulos que no sean propios de joomla es decir módulos de terceros y revisa si desaparece, si vieras que se soluciona ves dejando la carpeta de los módulos con su nombre hasta encontrar el que está causando el problema.
Respondido : 06/03/2019 10:59 am
