Problemas con JCE M...
Problemas con JCE Media Box
Adrián
 Adrián
Hola:
Estoy trabajando con Joomla 2.5, Corporate 2, y Listbingo 2.0
No logro ver el icono de Media Box en el editor de texto...
Intentando mejorar la vista de un artículo, y de acuerdo a lo indicado en el tutorial (webempresa.com/blog/item/458-jce-plugins-adicionales.html) he decidido instalar el JCE Media Box, desde (joomlacontenteditor.net/downloads/mediabox/joomla-25/item/mediabox-joomla-25) en su versión de 3 de diciembre de 2012.
El problema es que, después de instalarlo correctamente y publicarlo, no aparece ningún icono en el editor, como se aprecia en el tutorial.
Desde el gestor observo: instalado y habilitado el pluging.
Cuando habro el editor de imágenes, la versión que me aparece es la Image Manager 2.1.3
La opción JCE Popups MediaBox está establecida en Sí en los parámetros de enlace del Plugin.
El pluging ha sido instalado desde la opción "Instalar/Desinstalar", del menú de Extensiones.
No puedo tener habilitado el plugin Sistema - Plugin Mootools Upgrade, dado que no me aparece en el gestor.
También he actualizado el JCE 2.3.1,lo he bajado desde joomlacontenteditor.net/downloads/editor/joomla-25, y sólo me ha modificado de lugar la barra de herramientas, pero sigo sin ver el icono de Media Box.
Mi intención simplemente es colocar algo de texto en un artículo con algunas fotos referenciales y que éstas puedan ampliarse cuando se haga clic sobre ellas.
Muchas Gracias.-
Respondido : 19/01/2013 9:51 pm
Hola Adrian,
Imagino que te refieres a la versión de JCE Mediabox 1.1.6 ¿correcto?
- http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/mediabox/joomla-25
Y que estás utilizando la "última" versión estable de JCE 2.3.1 ¿correcto?.
En Joomla 2.5 no se requiere.
Seria interesante ver en modo código el artículo en el que insertas las imágenes tras haber insertado al menos una para ver como asigna el mismo.
Respondido : 19/01/2013 10:17 pm
Adrián
 Adrián
Luis:
Efectivamente tengo instalado Mediabox 1.1.6 y JCE 2.3.1
El artículo en cuestión se llama ¿Cómo publicar un artículo?, y se encuentra en unos de los items del menú principal Ayuda.
El código es el siguiente:
(Las fotos son Ayuda01, Ayuda02 y Ayuda03)
1) Registración
Ingresá a Acceso usuarios en la esquina superior derecha de nuestro sitio web. Colocá tu nombre de usuario y contraseña; y podrás subir los artículos que desees.
Si no estás registrado, creá tu cuenta. Llená los campos obligatorios y listo. Ahora podés publicar los anuncios que quieras.
Respondido : 19/01/2013 11:29 pm
Hola Adrian,
Yo veo que llamas a unas imágenes pero de forma simple, sin que intervengan estilos específicos:
En este ejemplo se llama a una imagen a tamaño normal "maps_google06.jpg" (1100px de ancho) y se muestra la misma imagen en un tamaño menor "maps_google06_mini.jpg" (600px), de forma que cuando se hace clic en la misma entre en acción la clase "modal" que muestra la imagen en una ventana modal lightbox como por ejemplo las imágenes adjuntas del Foro.
Respondido : 19/01/2013 11:42 pm
Adrián
 Adrián
Justamente la idea es lograr tener una miniatura, y cuando se hace clic sobre ella obtener la imagen en un tamaño mayor.
Entiendo que llamo a las imágens de forma simple, sin que intervengan estilos, pero no entiendo como puedo hacerlo si no me aparecen los iconos subrayados (ver foto)
¿Existe alguna forma de setear estilos sobre las imágenes con el editor standar? Muchas Gracias
Respondido : 20/01/2013 12:56 am
HOla Adrian
Para trabajar con Mediabox en versiones actuales de JCE se hace a través de un link, es decir al crear el link , por ejemplo revisa el siguiente tutorial :
joomlacontenteditor.net/support/tutorials/jcemediabox/item/create-a-media-popup
Más tutoriales relacionados :
Respondido : 20/01/2013 2:32 pm
Adrián
 Adrián
Hola Jhon,
En efecto estamos avanzando. El siguiente link, me ha servido http://www.joomlacontenteditor.net/support/tutorials/jcemediabox/item/create-a-media-popup
He logrado poner una imagen en un artículo, y luego haciendo clik sobre la misma, logro obtener un tamaño mayor de la foto.
Ahora el problema es cuando quiero realizar modificaciones en el cuadro de diálogo ENLACE, observo luego que los cambios no son tomados, y como resultado me duplica la vista del artículo.
A partir de la modificación anterior no me toma cambios de texto o imagen realizados al artículo.
He creado un nuevo artículo, "Prueba" dentro del menú principal Ayuda, y el administrador ha respondido de la misma forma. :dry:
Ver artículos "¿Cómo publicar un artículo?" y "Prueba" ubicados dentro del menú principal Ayuda
¿Qué es lo que estoy haciendo mal?. Muchas Gracias.-
Respondido : 20/01/2013 3:48 pm
Hola Adrian
Actualmente no veo que tengas contenido duplicado en :
Cuando comentas que quieres realizar cambios en el enlace y que no son tomados, es extraño lo que comentas, sin embargo puedes eliminar el enlace y realizarlo nuevamente, hay un icono de eliminación de enlace. Intenta realizarlo nuevamente y verifica si puedes editar, recuerda que siempre puedes ver el código html que te genera, si tienes problemas puedes copiar el código generado para revisarlo.
Respondido : 20/01/2013 4:57 pm
Adrián
 Adrián
Probablemente el problema de duplicación de artículo como se aprecia en la imagen adjunta sea de mi pc.
Es decir, una vez hechas las modificaciones del artículo "¿Cómo publicar un artículo?" del menú principal "Ayuda", el administrador no actualiza "ver sitio" y en su defecto se ve duplicado el artículo en cuestión.
He borrado el historial, cache, etc del navegador google chrome...Ctrl F5, y nada. El error persiste.
Sin embargo ingreso al administrador de joomla a traves del navegador mozilla firefox, y veo los cambios realizados.
Seguidamente, desde mozilla firefox realizo nuevas modificaciones, y el error vuelve a aparecer con el nuevo navegador. (ver imagen)
Luego, decido ingresar al sitio a través de internet explorer, y observo que el error ha desaparecido.
¿Es algún problema de cache de mis navegadores?
Muchas Gracias.- :blink:
Respondido : 20/01/2013 10:13 pm
Hola Adrian,
He intentado visualizar la url Contenido solo visible a usuarios registrados pero muestra un error 404, por lo que entiendo está despublicada.
Parece un problema de cache de tus navegadores, puesto que si en el mismo ordenador, visualizas el mismo contenido, pero de diferente forma en los distintos navegadores.
Respondido : 21/01/2013 9:28 am
Adrián
 Adrián
Muchas Gracias por la ayuda. Tema cerrado.
Respondido : 01/03/2013 3:44 pm
