Problemas con modul...
Problemas con modulos
Narciso
 Narciso
Muy señores mios
En la web que estoy creando labmedic-cp51.webjoomla.es/ si se fijan en la primera página en la parte inferior aparecen tres modulos, el primero aparece el siguiente texto, scanner, radiografía etc, el otro modulo aparece la secretaria con los numeros de teléfono y en el otro hace referéncia a redes sociales. La idea es que estos módulos aparezcan en todas las páginas y por esto lo ideal seria ponerlo como pie de página pero el cliente lo quiere de color blanco, si en el pie de página se cambia el color, hay el problema que cambia el color del texto también, precisamente por este motivo estos módulos se han desplazado en las posiciones user 9, 10, 11, 12, pero ahora hay el problema que cuando hago un clic en otro vinculo cómo por ejemplo en secretaria, este módulo se ve en la otra página pero en la parte superior y me interesa que se véa en la parte inferior, ayer me comentaron la posibilidad de duplicar estos módulos y hacerlos aparecer en otras posiciones de la parte inferior de la página.
He seguido las instrucciones y me imagino que tengo que indicar que los módulos duplicados tienen que aparecer en todas las páginas menos la primera ¿Cómo lo hago?
Respondido : 28/06/2013 7:42 pm
Hola Narciso
Puedes colocar que módulos quieres visibles en que items de menú.
Sin embargo actualmente veo que tienes módulos en user13, user14, user15, esto debería ser suficiente
Elimina los módulos de las posiciones user9, user10 y user11
Respondido : 28/06/2013 8:43 pm
Narciso
 Narciso
Buenas noches
Como les he comentado anteriormente, al hacer un clic en el boton leer mas me aparece por ejemplo en resonancia magnetica, aparece la informacion de especialidades. Me suena que hace unos cuantos dias, me encontre un problema similar y la opcióm que se hizo es crear un elemento de menu y este elemento de menu enlazarlo con el texto leer mas, pero no me acuerdo de como se hizo ¿Me lo podrian indicar paso a paso como solucionar el problema?
Atentamente
N Dalmau
Respondido : 07/08/2013 2:04 am
Hola Narciso,
Si quieres visualizar las posiciones tienes que colocar el sufijo ?tp=1:
Ahí podrás ver la posiciones de la plantilla, en este caso esta en user1, user2 y user4, si no lo quieres mostrar en el ítem de menú resonancia tendrás que sacar la asignación de dichos módulos a dichas posiciones.
Respondido : 07/08/2013 4:07 am
Narciso
 Narciso
Buenos dias
Hay algo que no entiendo, me interesa que al hacer un clic en especialidades me aparzca especialidades, si saco lo de las posiciones user 1, user2 y user4, entiendo que al hacer un clic en menu especialidades no va a aparecer correctamente las especialidaes ya que se encuentran en dicha posicion, lo que me interesa es que al hacer un clic en leer mas, especialidades no vuelva a aparecer, es decir al hacer un clic en leer mas de resonancia magnetica me aparezca solamente resonancia magnetica
Respondido : 07/08/2013 12:30 pm
Narciso
 Narciso
Buenos dias
En la pagina principal, he pueso en resonancia magnetica un vinculo tipo texto que pone mas texto y lo he vinculado al articulo resonancia magnetica, y ahora la visualización es correcta, me interesaria que se lo mirasen para saber si el procedimiento es el correcxto
Muchas gracias por todo
Respondido : 07/08/2013 1:20 pm
En principio sí que parece correcto, ya que carga la página que quieres.
Respondido : 07/08/2013 3:25 pm
