Imagen flotante en articulo. como dejarla estatica
Ubaldo
 Ubaldo
Buenas,
Estoy intentando solucionar como hacer estática una imágen en el K2 puesto que me aparece flotante
Os adjunto una captura
Respondido : 03/02/2014 6:19 pm
Hola Ubaldo
Envía la url exacta del artículo que se muestra en tu captura de pantallla.
Respondido : 03/02/2014 8:48 pm
Ubaldo
 Ubaldo
Hola Jhon,
Gracias por la ayuda
Ubaldo
Respondido : 03/02/2014 8:59 pm
Hola Ubaldo
Es como si hubieras realizado alguna modificación a los archivos de la plantilla, si has realizado esto te sugiero recuperar un backup de los archivos que has modificacado
Por ejemplo veo que el elemento esta oculot con una clase modal en el link
Respondido : 03/02/2014 10:20 pm
Ubaldo
 Ubaldo
Hola Jhon,
Si es verdad oculté unos archivos con / porque me dijeron los de la plantilla que funcionaria mejor.
De hecho la plantilla sigue tardando más de 10 minutos en actualizarse los contenidos en el front end
Ahora tengo que ver que archivos oculté para quitarle la /
Ubaldo
Respondido : 03/02/2014 10:24 pm
Ubaldo
 Ubaldo
El asunto es que si abro esa línea y la que los / el contenido no se ve por eso tengo que tenerla asi
Respondido : 03/02/2014 10:30 pm
Ubaldo
 Ubaldo
Lo más curioso es que solo se produce la imagen flotante cuando accedes desde el módulo de imagenes que tengo en el front end
Respondido : 03/02/2014 10:35 pm
Hola Ubaldo
Quieres decir que desde otro enlace el artículo se ve correctamente?
Indica desde donde se ve correctamente
Respondido : 03/02/2014 10:59 pm
Ubaldo
 Ubaldo
Hola Jhon,
Ese artículo si entras a través del módulo de imagen que hay arriba ,la imagen que ves del artículo flotante, como has visto.
En cambio si entras al mismo artículo desde últimas noticias en el módulo de abajo,la imagen se ve perfectamente dentro del artículo
Ubaldo
Respondido : 04/02/2014 7:25 am
Hola Ubaldo,
Visualizo la imagen flotante en ambos casos.
Se esta aplicando una clase: modal
Analizando con Firebug, si se borra el class="modal" la imagen deja de ser flotante. Revisa la plantilla de K2 en busca de esa clase.
Respondido : 04/02/2014 8:47 am
Ubaldo
 Ubaldo
Gracias Jordi,
El problema es cual es la ruta para acceder a ese modal vamos que en que fichero se encuentra
Respondido : 04/02/2014 9:36 am
Ubaldo
 Ubaldo
funcionando
Gracias Jhon y Jordi
Respondido : 04/02/2014 9:48 am
Hola Ubaldo,
Con Firebug no logro saber cual es el fichero que gobierna ese modal. Por intuición, para que está en la plantilla de K2. Descarga los archivos en tu ordenador, y con programa tipo Dreamweaver o SublimeText busca en el código de esos archivos el texto: modal (esos programas permiten realizar búsquedas por carpetas de forma que no hay que ir buscando archivo por archivo)
Respondido : 04/02/2014 9:50 am
