Problemas para instalar theme Palene
Natalia
 Natalia
Hola, quiero hacer andar en mi web el tema palene desde el soporte me dijeron que debía agregar algunas reglas para poder actualizar mi versión a 4.9.4–es_ES de wordpres lo que hice sin problemas pero al instalar esta platilla palene y su plugin Gantry 4 Framework en su versión 4.1.14 probé activarlo y se quedo en blanco y no pude acceder por tal motivo lo elimine desde FTP y volví a instalar pero... al probar la vista previa no se ve nada y me gustaría usar esta plantilla por la temática de mi web y dejarla lo mas carecido posible a como lo muestran
Respondido : 26/02/2018 5:46 am
Hola Natalia.
¿ Lo quieres hacer sobre la plantilla que tienes ahora ?
Lo mejor seria que instalaras el pack en una carpeta independiente a la raíz que es donde tienes ahora la web en producción y trabajes con ella hasta que la tengas como tu quieres, una vez con la web terminada, seria moverla a la raíz para que cargue con tu dominio, con eso no tendras la web en producción parada mientras terminas la otra.
.- Desde tu cuenta de cPanel accede a packs wordpress -> Crear Wordpress
.- Pulsa en Instalar en el pack de Palene
Selecciona un dominio:fmcosmos.com
Ruta: nueva ( Puedes poner el nombre que quieras, ese será el nombre de la carpeta donde se instalará la plantilla.
.- Pulsa en Instalar aplicación
Una vez terminada la instalación podrás acceder a ella desde fmcosmos.com/nueva
Espero que esta información te sirva para lo que buscas, de no ser así por favor indícalo para que podamos seguir ayudandote.
Respondido : 26/02/2018 9:12 am
Natalia
 Natalia
He creado la instalación tal cual me indican pero no anda la URL fmcosmos.com/nueva, simplemente me lleva a la principal fmcosmos.com, imagina que una vez lo haga andar me enseñan como mover a la raíz? Gracias, lento en el tiempo que puedo pero voy 🙂
Respondido : 27/02/2018 6:49 am
Hola Natalia.
Tienes que tener algún redireccionamiento en el archivo htaccess de el dominio principal que te esta provocando ese redireccionamiento.
Manda un ticket a soporte desde tu área de clientes para que revisen el archivo y vean que puede estar provocando ese redireccionamiento.
Respondido : 27/02/2018 8:39 am
Natalia
 Natalia
Finalmente he instalado el tema palene en el dominio temporal http://fmcosmos-cp538.wordpresstemporal.com/nueva y en el escritorio por ejemplo modifico el código de widjet y no se modifica en la home, por ejemplo este código de reproductor:
new WHMSonic({
path : "//ohradio.net/archivos/reproductores/gratuito/WHMSonic.swf",
source : "https://server.ohradio.com.ar:9988",
volume : 60,
autoplay : false,
width: 370,
height: 60,
twitter : "https://twitter.com/cosmos935",
facebook : "https://www.facebook.com/CosmosFmSanJuan/",
logo : "https://ohradio.net/",
si hay algun truco tutorial sobre este inconveniente lo agradeceré
Respondido : 28/02/2018 11:42 pm
Compruebo que se trata de un código para mostrar un Flash. Es posible que nos indiques el origen del código?
Una opción es que solicites el código no para Flash sino para HTML5 y de esta forma se pueda visualizar el reproductor en los dispositivos móviles.
Respondido : 01/03/2018 12:59 am
Natalia
 Natalia
Si, puedo pedir otro reproductor, pero no es ese el problema ahora he borrado todo lo que viene por defecto y no se ve reflejado
Respondido : 01/03/2018 1:56 am
Una opción sería que comiences nuevamente el Pack, para esto tendrías que eliminarlo e instalarlo de nuevo.
La segunda opción seria que procedas a recuperar una copia de seguridad: https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/gestionar-copias-seguridad-superbackup/ ,para que la copia de seguridad sea completa tendrías que recuperar tanto los ficheros como la base de datos.
La ultima opción seria que instales otro Pack en otro directorio, de esta forma puedes copiar la configuración de un pack a otro.
Respondido : 01/03/2018 2:53 am
Natalia
 Natalia
He podido superar el problema y voy codificando cosas pero hay otras que solo funcionan desde la raíz fmcosmos.com por circunstancias varias etc, como hago para pasarlo allí sin modificar tema actual, plugins... para volver a activar el actual por si no me gusta como va?
Respondido : 01/03/2018 3:41 am
Si te refieres a pasar la plantilla a la url definitiva de tu dominio. Lo que yo haría es una copia del sitio web con este plugin: https://www.webempresa.com/blog/backups-wordpress-en-2-minutos-con-all-in-one-migration.html y lo restauraría en otro directorio.
Le instalaría la plantilla y poco a poco la configuraría, anotando cada uno de los cambios que voy aplicando.
Cuando ya tenga el resultado final lo aplicaría sobre el sitio web en producción una noche dejando el sitio web en mantenimiento para que no se visualicen los cambios que se van realizando.
Respondido : 01/03/2018 5:00 am
Natalia
 Natalia
Podría llevarme la plantilla instalando a mano en mi url definitivo? Esto para asegurarme que funcione con carpeta de la plantilla y los plugins que se instalaron en la temporal esto viene a al coso porque como planteaba mas arriba (leer) no me funcional, que precauciones debería tener para que funcione definitivamente? Gracias
Respondido : 01/03/2018 6:32 am
Hola Natalia.
Si te funciona en la URL temporal, tiene que ir bien en la carpeta de tu dominio, el servidor es el mismo y la cuenta de hosting es la misma.
Puedes clonar la web copiando los archivo y la base de datos, en este enlace del blog tienes los pasos.
-> https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Respondido : 01/03/2018 8:34 am
Natalia
 Natalia
Hola de nuevo, agradezco toda la ayuda... en el hosting temporal todo anda bien pero no me sirve personalizar la web, con entradas e imágenes pesa casi 3 GB son entradas de noticias, widjet etc y se me ocurre... como no me anda bien la instalación manual de palene en el dominio raíz, instalarlo como pack encima directamente. Me asesorarían con ello? No puedo mover de un lado a otro tanto contenido solo cuento con hosting 4GB. Deseo que ande en mi dominio raíz el tema y personalizarlo ay mismo para echarlo andar, agradezco mucho la ayuda de todos, debí har venido a webempresa hace varios años.
Respondido : 10/03/2018 5:13 pm
Hola Natalia,
Me dicen desde Soporte que actualmente ocupas 3041 MB de 4096 MB contratados, por lo que tienes casi 1GB disponible.
Me dicen que tienes archivos que podrias descargar a tu ordenador (si los quieres conservar) y eliminar del Hosting:
Esto te devolvería más o menos 534 MB lo que te daría 1,5 GB de espacio (creo que para clonar te vendría bien ¿no?
Entiendo que la quieres clonar en public_html/nueva ¿correcto?
¿Cuanto pesa la web que quieres clonar? ...quizás puedas adelgazarla un poco antes de clonarla.
Revisa este artículo y haz lo que explico en el y dime exacto exacto cuanto pesa la web que quieres clonar:
- Cuanto ocupa WordPress ¿cómo calcularlo? - https://www.webempresa.com/blog/cuanto-ocupa-wordpress-como-calcularlo.html
Quedo pendiente de tus indicaciones.
Respondido : 11/03/2018 12:50 am
Natalia
 Natalia
Gracias por contestar voy a adelgazar la web como me indicas, pero me gustaría instalar directamente el tema palene en mi hosting raíz fmcosmos.com pero al hacerlo a mano no funciona otra forma es pasar todo el contenido al temporal y viceversa ( hay que ver como se hace) y luego pasarlo a la raíz pero agregarlo entre los temas que ya tengo y acomodarlo es mas practico... pero solo hay que garantizar que funcione
Respondido : 11/03/2018 4:24 am
