Problemas para instalar theme Palene
Página 2 / 2
Natalia
 Natalia
Hola, quiero hacer andar en mi web el tema palene desde el soporte me dijeron que debía agregar algunas reglas para poder actualizar mi versión a 4.9.4–es_ES de wordpres lo que hice sin problemas pero al instalar esta platilla palene y su plugin Gantry 4 Framework en su versión 4.1.14 probé activarlo y se quedo en blanco y no pude acceder por tal motivo lo elimine desde FTP y volví a instalar pero... al probar la vista previa no se ve nada y me gustaría usar esta plantilla por la temática de mi web y dejarla lo mas carecido posible a como lo muestran
Respondido : 26/02/2018 5:46 am
HOla
El theme Palene requiere Gantry 4 y RockSprocket los cuales funcionan con PHP 5.6, es posible que cuando tratas de instalar el theme manualmente no te funcine por la versión de PHP que tiene en ese sitio web.
Sin embargo puesto que instalar manualmente el theme implica que luego hagas las configuraciones y además coloques los plugins , etc en las posiciones para que te quede igual que la demo, esto implica que dejarás tu sitio fuera de línea mientras hagas esos trabajos, evalúa esto, la otra opción es hacer un clon de tu sitio y en ese clon hacer las modificaciones de cambio de theme.
Respondido : 11/03/2018 8:30 pm
Natalia
 Natalia
Bien me he borrado archivos que Alejo me ha indicado, me gustaría adelgazar un poco mas mi hosting para clonar para eso pregunto... como puedo eliminar entradas muy viejas y sus imágenes de a montones de forma ordena y sabiendo lo que hago correctamente? Y luego de eso quiero pasar todas las entradas e imágenes, plugins etc a la web temporal http://fmcosmos-cp538.wordpresstemporal.com/nueva/ para que ande con el tema palene Gracias
Respondido : 11/03/2018 11:33 pm
Hola Natalia,
No es una acción que te recomiende realizar, principalmente porque esas entradas estarán ya indexadas por Google y otros buscadores y si las eliminas (para recuperar espacio) -dudo que sean la causa principal del espacio ocupado- empezarás a generar un montón de enlaces rotos (404) y Google acabará penalizando el posicionamiento de esa web por culpa de los 404, que para solventar tendrás que empezar a redireccionar hacia el dominio principal o a una página específica y aún haciendo eso tu dominio perderá posicionamiento.
Piensa si es realmente lo que quieres hacer.
¿Usas optimizador.io (plugin) en tu web?
Respondido : 12/03/2018 1:39 am
Natalia
 Natalia
Entonces mejor ni las toco, como paso las entradas e imagenes, plugins y todo al URL temporal fmcosmos-cp538.wordpresstemporal.com/nueva/ para ir adecuando el tema palene y lugo moverlo a la raíz?
Gracias por tu respuesta 🙂
Respondido : 12/03/2018 1:44 am
Hola Natalia,
Puedes usar Zippy, para exportar entradas/páginas de forma individual, solo aquellas que selecciones o todas.
Lo explico con detalle y ejemplos en este artículo:
- Exportar Importar Post y Páginas de WordPress en formato ZIP - https://www.webempresa.com/blog/exportar-importar-post-paginas-wordpress-formato-zip.html | 2018 | Zippy
¿Te ha servido mi ayuda? valora el soporte recibido para que siga mejorando.
Respondido : 12/03/2018 1:51 am
Natalia
 Natalia
Instale Zippy en los dos Wordpress y exporte y al importar ninguna entrada se agregó, donde puede estar el problema o se podrá probar con alguna alternativa a Zippy? Gracias
Respondido : 12/03/2018 4:11 am
Hola Natalia.
Tienes que seleccionar los articulos/paginas que quieres importar
El propio wordpress tiene herramientas para exportar el contenido:
.- accede a Herramientas -> Exportar
.- Selecciona la opción " exportar todo el contenido " y pulsa en " Descargar el archivo "
Para importarlo, lo mismos pasos:
.- accede a herramientas -> Importar
.- Instala la opción Wordpress
.- Seleccionas el archivo a que exportaste anteriormente y lo subes.
Respondido : 12/03/2018 9:18 am
Natalia
 Natalia
Tampoco me deja exportar todo el contenido, no pego una 🙁 Le dejo el mensaje que aparece. Gracias
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Respondido : 12/03/2018 9:00 pm
Ese mensaje te aparece cuando usas el exportador de WordPress por defecto?
Si se genera un error 500 tendrías que revisar el detalle del error en el archivo error_log de tu cuenta de hosting, debe estar en la raiz con el resto de archivos de tu sitio, otra opción es pasar una revisión de tu cuenta , con la herramienta Stephan al hacer un nuevo ticket desde tu área de cliente verás que aparece la opción de revisar cuenta, aqui verifica los errores recientes que se reportan.
Verifica si tienes espacio suficiente en tu cuenta de hosting.
Respondido : 12/03/2018 9:24 pm
Natalia
 Natalia
Hola desde el área de técnica me recomendaron clonar a mano por lo que me siento como muy perdido ero lo intentare... cuales son las precauciones que debería tener ara conservar original el tema alene que lo tengo instalado en el dominio temoral fmcosmos-cp538.wordpresstemporal.com/nueva/ solo quiero arovechar el theme y mi contenido intacto gracias
Les doy las indicaciones que me dejaron
Hola Natalia,
En ese caso, te recomiendo que sigas este artículo de nuestro blog donde explicamos cómo hacerlo manualmente -> https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
En él se incluye vídeos y esto te ayudará a no depender de terceros
Por otro lado, te he duplicado durante 24 horas la cuota de tu cuenta de Hosting para que no tengas problemas por espacio durante la clonación.
En caso de errores es importante que nos facilites capturas de pantalla para que podamos revisar
Respondido : 13/03/2018 11:32 am
Hola Natalia.
vamos a ir por partes.
Tienes el tema palene instalado en Contenido solo visible a usuarios registrados
Quedo a la espera de tus indicaciones para seguir con la importación.
Respondido : 13/03/2018 12:14 pm
Natalia
 Natalia
Te agradezco la ayuda pero sigo sin poder descargar el archivo al " descargar archivo de exportación "
No se puede acceder a este sitio web
Es posible que la página web https://fmcosmos.com/wp-admin/export.php?download=true&content=all&cat=0&post_author=0&post_start_date=0&post_end_date=0&post_status=0&page_author=0&page_start_date=0&page_end_date=0&page_status=0&attachment_start_date=0&attachment_end_date=0&submit=Descargar+el+archivo+de+exportación esté temporalmente inactiva o que se haya trasladado definitivamente a otra dirección.
ERR_INVALID_RESPONSE
La unica solucion que me da el soporte técnico es hacerlo a mano como dice arriba
Respondido : 13/03/2018 2:03 pm
Hola Natalia.
Puede ser por tiempos de espera.
Manda un ticket a soporte para que aumenten los tiempos de respuestas del servidor.
es posible al ser tantos articulos este se supere y por eso no te deja generar el archivo.
Respondido : 13/03/2018 3:34 pm
Página 2 / 2
