perfil publicador para validar articulos de editos
Alejandro
 Alejandro
Tengo que crear un usuario publicador, que ha de publicar o despublicar los articulos de los otros editores.
Como no encontraba nada en el menú de usuario, he hecho un menú dentro del mismo del tipo "presentación de la pagina principal del blog", de forma que me muestra una lista de los ultimos artículos por fecha con el texto de introduccion. El problema es que como la mayoría de imagenes son grandes, es muy engorroso de verificar cuales estan publicados o no (mirando el icono).
¿se puede editar algun fichero para forzar que la "presentación de pagina principal del blog" tome un tamaño de imagen redimensionado a algo mas pequeño?
Adjunto una muestra de lo que quiero decir...
URL del sitio: http://www.mecuidomucho.com
Respondido : 24/04/2012 1:09 pm
HOla Alejandro
Lo que puedes hacer es un overrides (sobreescritura) de la presentación de esta pantalla, es decir sólo mostrar los títulos por ejemplo y no el contenido de introducción.
Indícanos el link en donde muestras estos artículos para indicarte que archivos puedes modificar.
Respondido : 24/04/2012 4:52 pm
Alejandro
 Alejandro
De hecho el problema es la imagen, si no saliese sería fantastico. Te paso el link de donde lo veo: http://mecuidomucho.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=183
No se si podras acceder, ya que está en un area de publicador.
De todas maneras, el truco que he contado no me sirve, ya que el menú que he creado para el publicador (perfil especial), también lo vé el Editor. ¿alguna idea, video vuestro o extensión que sirva para ello?
Respondido : 24/04/2012 6:23 pm
Hola Alejandro
No puedo acceder al link enviado por que se requiere de un usuario registrado.
Lamentablemente en Joomla 1.5 no puedes tener esa funcionalidad de permisos, esto si es posible en Joomla 2.5, definir por ejemplo que un link de menú lo pueda visualizar un determinado grupo de usuarios.
Si quieres este tipo de funcionalidad en Joomla 1.5 , puedes evaluar usar k2, el cual si te brinda premios más específicos : http://getk2.org/ . Tal como se muestra en la imagen adjunta
Respondido : 24/04/2012 9:34 pm
Alejandro
 Alejandro
Probaré con calma el tema de K2 en un entorno de pruebas.. De todas maneras, para hacer de momento el tema de la imagen, y que puedas ver el link que te mandé ¿puedo mandarte a algun sitio (mail) un usuario y una clave? Mi correo es aeggert@wanadoo.es
Respondido : 24/04/2012 10:23 pm
Hola Alejandro,
No se si acabe de entenderte bien, pero si no me equivoco lo que quieres en que un ¿usuario con privilegios de Editor o Gestor (no Administrador) pueda desde el frontend moderar artículos publicados?
Respondido : 24/04/2012 10:29 pm
Alejandro
 Alejandro
lo que busco es un usuario publicador (ya lo tengo creado), que publique los articulos que han grabado los editores.
Se que el publicador cuando está logeado, ve el icono en el artículo que le indica que el item no está publicado, pero como hay muchas categorias y subcategorias, para evitar que el publicador tenga que revisarlo todo cada dia, habia pensado en hacer un menu que me llevase a una lista resumen de los artículos, que es los que hay en el link que indiqué, y que corresponde a la imagen publicada. De hecho ya lo he creado, pero el problema es que ese menu es visible tanto a publicador como a editor
Otra opción sería que cuando un editor crea un articulo, salga un correo informando al publicador, no se si existe alguna extensión que haga algo parecido
Respondido : 24/04/2012 11:04 pm
Hola Alejandro,
Quizás debas tomar en consideración implementar un componente de ACL para lograr dicho objetivo ya que tienes que dar ciertos permisos para determinado usuario. En el Joomla Extension Directory existen algunas: http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-access/backend-a-full-access-control , como recomendación puedes utilizar noixACL que funciona muy bien te dejo el enlace para que lo puedas analizar: http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-access/backend-a-full-access-control/7010
Respondido : 25/04/2012 4:40 am
Alejandro
 Alejandro
Haré la prueba y contaré como ha ido...
Respondido : 25/04/2012 8:10 am
