Problemas con panel de control
carlos eduardo
 carlos eduardo
Saludos tengo problemas con el panel de control, en k2 elementos, cada vez que subo una publicacion no aparece en el portal publicado sino hasta despues de 5 min. Ya cheque fechas, borre publicaciones antiguas y el problema persiste, de hecho el conteo de visitas se encuentra ya fijo con 3,4 y hasta 8 visitas por elemento, cuando eso no coincide con las estadisticas k llevo en Google analitics.
Pense que era un problema de hosting y envie un tiket a soporte y me dijeron que lo podiamos resolver en el Foro.
Gracias por su ayuda.
Respondido : 01/07/2014 4:33 am
Después de realizar la publicación prueba a limpiar la cache. Caso contrario envíanos capturas parar revisarlo.
Respondido : 01/07/2014 4:45 am
carlos eduardo
 carlos eduardo
Ya limpie la cache y el problema dentro del panel es el mismo y ahora se agrego el cambio de fuentes de la letra se esta cambiando sin que yo genere algun cambio en la fuente. las letras del menu principal y superior se cambian cada 5 min, puedes entrar a la pagina y verlo.
Tengo problemas para para enviar captura de pantalla, tengo blokeado el ofiice.
Respondido : 01/07/2014 6:01 am
carlos eduardo
 carlos eduardo
Saludos tengo problemas criticos en mi pagina todo esta dañado por favor entren y comprueben. Urge arrglarlo GRACIASSSSS
Respondido : 01/07/2014 6:13 am
Efectivamente al navegar se cambia la tipografía, haz instalado algun plugin?
Prueba desactivando la cache en caso de estar activado.
Respondido : 01/07/2014 6:14 am
carlos eduardo
 carlos eduardo
Saludos el cache siempre lo he tenido desactivado y no he realizado ninguna actualizazion o instalcion reciente. Este problema inicio hace 24 horas. Y como te comento tmb dentro del panel de elementos de k2 el numero de vistas de cada elemento se encuentra dañado, y al publicar iniformacion nueva no se visualiza en el portal sino hasta despues de 5 minutos. Por eso pienso que el problema era del Hosting o la misma Web.
Estos fallos los comence a tener al mismo tiempo hace 24 horas.
Saludos y gracias por su ayuda.
Respondido : 01/07/2014 11:36 am
Vete en la administración de Joomla a Extensiones->Gestor de Plugins y verifica si tienes activados los plugins System - GK Cache y System - GK Extended Cache. De ser así, desactiva los plugins.
Por otro lado, para el tema de las fuentes parece que tienes instalado un plugin de nombre System - HD Gfont. De ser así, desactívalo también. Esto debería resolver el problema con las fuentes.
Respondido : 01/07/2014 3:03 pm
carlos eduardo
 carlos eduardo
SALUDOS YA QUEDO RESUELTO EL PROBLEMA. MUCHAS GRACIAS.
Respondido : 06/07/2014 3:11 am
