Hola me gustaria poder mover la posicion de los productos relacionados que me aparece debajo del producto que estoy viendo a la derecha del encabezado del producto. En la imagen muestro donde deseo que apresca.
Un saludo Hansy
Hola Hansy
Lo que solicitas implica cambios en los archivos de tu template, es decir realizar cambios por progamación, deberás conocer algo de PHP y CSS
Ubica el siguiente archivo del template : /templates/gk_yourshop/html/com_virtuemart/productdetails/default.php
Hola Hansy
Si, es el código, pero no es correcta la selección, por eso te comenté que debes saber PHP ya que veo que estas tomando las etiquetas PHP que podrían darte problemas si mueves la selección.
Te sugiero realizar un backup del archivo a modificar.
Revisa algo de PHP : http://administraciondesistemas.pbworks.com/f/Manual_PHP5_Basico.pdf
Jhon gracias por el manual esta muy bueno pero cuando contrate los servicios del pack tienda, por una de las razones que lo hice fue porque decia que con unos sensillos click y sin saber nada de programacion la tienda estaba lista y si necesitaba hacer cualquier cambio ustedes me ayudarian, creo que seria muy pretencioso de mi parte aprender php en unos minutos para hace el cambio que deseo a la pagina. te agradeceria si esta en tus manos darme una ayudita con ese tema. te voy adjuntar el archivo en cuestion.
un saludo Hansy.
Hola Hansy
Creo que no se adjuntó tu archivo, vuelve a enviarlo, será mejor que lo comprimias y que tenga sólo extensión .zip
El problema con el cambio que quieres es que a parte de mover el código, será necesario tocar CSS, es decir el CSS te permite dar el formato visual.
El espacio en el que quieres poner los productos relacionados no es muy grando, por ejemplo si hay 2 o 3 productos no se verá correctamente.
Hola Jhon.
Ya te adjunte el archivo, en cuanto a la zona se que es pequeña pero ahi solo pondre uno articulo relacionado a sumo dos, no mas.
Saludos Hansy
Hola Hansy
Prueba con el archivo adjunto, descomprime y reemplaza
Lo únique q realicé fue mover el código de productos relacionados debajo de la imagen, luego para colocarlo al costado deberás usar CSS
Realiza este primer paso a ver como queda
Hola Hansy,
Puedes revisar la siguiente captura y ver que aunque no es la mejor de las soluciones, el uso de Firebug te permite investigar que archivos CSS y que estilos debes tocar para conseguir lo que deseas:
Sobre lo que comentas:
Si revisas la cabecera del Foro, dice:
No ofrecemos soporte a webs alojadas en localhost ni soporte css o programación.
Esto no quiere decir que no te demos soporte, pero no sobre programación o estilos CSS ya que es un tema que sale del contexto.
La funcionalidad que quieres habilitar NO viene por defecto ni en los Packs que contratas ni en el componente VirtueMart, es un desarrollo personalizado que tu solicitas y del que no facilitamos soporte.
Podemos recomendarte que consultes disponibilidad, condiciones y costes con estas empresas dedicadas a Joomla y con las que colaboramos y que atienden desarrollos personalizados como el que estás indicando en tu consulta:
- nosolocodigo.com: la persona de contacto es Rafa Noguera y su correo es rafa@nosolocodigo.com
- Fidelis Consultores: la persona de contacto es Francisco José Felipe y su correo fjfelipetovar@fidelisconsultores.es
- arambee.com: la persona de contacto es Jordi Catà y su correo jordi.cata@arambee.com
Gracias Luis por el consejo, ya estuve viendo el firebug y trantando de arreglarlo solo me queda hacer los cambio y subirlos al servidor paras ver como funciona.
Un saludo Hansy
