como quitar fondo del poput
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !!
v.2.5.9 pack tienda ja tirirs
estoy intentado quitar el fondo que aparece en el poput y de todos los poputs de la pagina pero no lo logro a no ser que quite el fondo principal, hay alguna manera de que no se muestre el fondo del poput, lo que necesito que solo se muestre el texto nada más.
alguna pista ??
adjunto captura señalando el fondo.
Gracias !
Respondido : 22/03/2013 6:46 pm
Hola Osvaldo
Lo que sucede es que esta utilizando el fondo que tiene por defecto la plantilla, es por eso que aparece de esta manera.
Podrías adecuar tu pantalla de protección de datos tal como lo hiciste con tu pantalla de política de privacidad, ver imagen adjunta.
Respondido : 22/03/2013 8:19 pm
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !!
Como haría para que en los poputs de toda la web solo aparezca el texto, es decir sin el fondo de la web, en los poputs, porque aparece en todos, y queda bastante desagradable, el fondo me gustaría blanco o transparente para esos apartados.
Gracias !!
Respondido : 22/03/2013 8:55 pm
Hola Osvaldo,
Lo mas sencillo seria que coloques el fondo del sitio web de color blanco y verifica si puedes colocar el fondo con una extensión y no afecta:
Modificar el Background de nuestro sitio web en Joomla 2.5
https://www.webempresa.com/blog/item/929-modificar-el-background-de-nuestro-sitio-web-en-joomla-25.html
Respondido : 22/03/2013 11:32 pm
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !!
A que os referis cuando indicais que debo verificar si puedo colocar el fondo con una extension, ??
normalmente hasta donde conozco si modifico el fondo, haga lo que haga siempre saldra el mismo,
habría alguna manera de poner un fondo especifico para unas secciones determinadas como pueden ser los poputs, sin tener la necesidad de cambiar el fondo completo de sitio.
podrían recomendarme algun tutorial al respecto de esto??
Gracias !!
Respondido : 23/03/2013 8:37 pm
Hola Osvaldo,
Existen algunas extensiones que permiten cambiar el fondo de la plantilla de forma sencilla, tal como explicamos en los siguientes artículos del Blog de Webempresa:
- Cambiar el fondo de la plantilla JA Teline IV con mmBackground:
- Modificar el Background de nuestro sitio web en Joomla 2.5: https://www.webempresa.com/blog/item/929-modificar-el-background-de-nuestro-sitio-web-en-joomla-25.html
Pero si necesitas cambiar el fondo de la plantilla aleatoriamente, para que cada /n tiempo muestre una imagen diferente, puedes utilizar una extensión (de pago) llamada "Background photo animated" que te permite utilizar varias imágenes para que se muestren cada /n tiempo.
- Background photo animated module: http://www.joomla2you.com/extensions/view_document/67-background-photo-module-j15-j16-j17-j25-
Respondido : 23/03/2013 10:49 pm
Osvaldo
 Osvaldo
hola !!
de acuerdo ! tomo nota! aunque entiendo que con el modulo HD-Background podría asignar un fondo especifico a un articulo especifico, para poder hacer lo que pretendo,
Es correcto?
Gracias !
Respondido : 24/03/2013 1:27 am
Hola Osvaldo,
Incorrecto, no podrás, es más, la recomendación es que no apliques fondos a los artículos de contenido, ya que dificultan la lectura y suelen resultar molestos a los visitantes.
Es posible que a la larga afecte a las visitas por la incomodidad de leer contenidos con determinados fondos.
Respondido : 24/03/2013 1:30 am
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !!
De acuerdo, pues eso es precisamente lo que necesito, no aplicar ningún fondo a los artículos de poput, como muestro en la captura inicial, el poput de ese articulo me esta extrayendo el fondo del sitio en general y eso es lo que no quiero.
Que me recomiendan??
A propósito abrire otro tema relacionado con el plugin SYSTEM - PLUGIN ANYWHERE
ya que estoy teniendo dudas al respecto.
Saludos !!
Respondido : 24/03/2013 2:22 am
Hola Osvaldo
Ubica el siguiente archivo :
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/component.css
Luego agrega un estilo de fondo al estilo: body.contentpane .item-page
background:white;
Tal como se ve en la imagen adjunta
Respondido : 24/03/2013 5:05 pm
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !!
he intentado hacer lo que me comentan pero antes de hacer nada quiero asegurarme ya que no conozco mucho esta parte, os paso captura que no veo que se muestre igual, he localizado el archivo pero la estructura no es la misma en la linea 83
como deberia hacerlo??
Respondido : 24/03/2013 7:33 pm
Hola Osvaldo,
Puedes añadir a esa línea:
body.contentpane .item-page {padding: 20px; }
Para que quede así:
body.contentpane .item-page {padding: 20px; background:white; }
Respondido : 25/03/2013 2:25 am
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !!
Perfecto !! problema solucionado !!
gracias !! 🙂 🙂 🙂 muchas gracias
Respondido : 25/03/2013 2:36 am
