Menu Vertical con S...
Menu Vertical con Submenu horizontal
4,986 Visitas
Respuestas: 45
Me estoy volviendo loco buscando una solución al problema.
Necesito solucionar un tema, creo que encontré la manera pero no consigo llegar a lograrlo en la web.
Es un tema de Estilos CSS en la plantilla Black and white.
Mi tema se puede solucionar de 2 maneras:
A)
Como podéis ver en la imagen quiero que se visualice un menú vertical para todas las tallas y al seleccionar la talla aparezca una linea horizontal con los colores. Siempre utilizando el mismo menú. de cada talla cuelgan los colores.
B)
La segunda vía de solución es que cada vez que selecciono la talla desaparezcan las otras tallas y las filas se sustituyan por los colores.
Si hablamos de la opción B) creo que hay múltiples menús de flash pero quiero algo simple que no rompa la estética de la web.
Me sirve el código que puede hacer de un menú vertical un submenu horizontal en joomla.
Respondido : 31/08/2012 5:56 pm
HOla Ricard
Entiendo que son categorías de virtuemart las que estas mostrando, los submenus serían subcategorías
Puedes revisar el siguiente listado de extensiones de menus que trabajan con virtuemart
http://extensions.joomla.org/search?q=menu+virtuemart
Por ejemplo:
http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-navigation/7805
demo : http://master.demo.offlajn.com/demo.html#vm_accordion
Respondido : 31/08/2012 7:21 pm
Respuestas: 45
Muchas gracias,
He visto el menú que se propone y aunque esta muy bien, sigue mostrando la lista de los artículos en vertical.
Lo que estamos buscando exactamente, es un menú donde las tallas se queden alineadas verticalmente y los colores con lineas horizontales. Todo dentro del mismo modulo-menú.
Desconozco si se puede hacer programando, y nos interesaría mucho poder hacer este cambio al menú.
Respondido : 03/09/2012 10:09 am
Lo que tendrías que probar es a poner un estilo CSS para los elementos de listado de segundo nivel del menú izquierdo del tipo
display: inline;
Esto haría que esta lista se mostrase en una única línea. Luego puedes utilizar el margin o el padding para separar los elementos entre sí.
Respondido : 03/09/2012 10:39 am
Respuestas: 45
Ya lo probe con "display:inline" y "float:left" Pero me lo aplica en todo el menú, y solo me interesa que lo aplique al segundo nivel.
Dentro del fichero "TEMPLATE.CSS" o "Style1.css" no ser encontrar la diferencia entre menu principal y el nivel 2 del menu principal.
Ahora el menu con "display: inline" me queda asi.
Template.css
.box ul li,
.box_text ul li,
.box_menu ul li { border-top: 1px dotted #ddd; display:inline; margin:5px; padding:10px; line-height:220%; }
.box ul li:first-child,
.box_text ul li:first-child,
.box_menu ul li:first-child { border-top: none;}
en el caso de poner "display:inline" en first-child solo canvia a la línea el primer elemento hijo.
atentamente,
Respondido : 04/09/2012 10:54 am
Tendrías que proba a aplicar el display:inline a un estilo tipo .box ul li ul li, es decir, para listas de segundo nivel.
Respondido : 04/09/2012 12:07 pm
