Reemplazar todo mi sitio Web
Andrey
 Andrey
Buenos días: Soy nuevo en este mundo de Joomla. Por tal razón solicito su ayuda con el siguiente proyecto que tenemos.
Queremos cambiar y reemplazar todo el sitio web que tenemos en la actualidad, esto es actualizar la versión de joomla e instalar una nueva plantilla responsive design.
¿Que pasos hay que seguir?
¿Como se realiza la instalación del Pack de tiendas? Al realizar esta nueva instalación, ¿se elimina la que está funcionando actualmente?
¿Se puede usar una plantilla de las que hay en Internet y luego subirla al sitio?
Gracias por su ayuda.
Respondido : 30/06/2015 3:16 pm
Como primer consejo, algo que considero imprescindible: en lugar de actualizar tu web real lo mejor es hacer un clon de la web en otro directorio y realizar las pruebas de actualización en ese clon. De esta forma, podrás hacer las pruebas necesarias sin necesidad de poner en riesgo tu web real.
En el siguiente artículo de nuestro blog se explica cómo clonar una web:
https://www.webempresa.com/blog/clonar-joomla-desde-el-panel-de-administracion-del-hosting.html
Si lo prefieres también puedes utilizar componentes de Joomla como Akeeba Backup o XCloner para realizar esta tarea.
Veo que estás usando Joomla 2.5 en tu web. Entiendo que quieres pasar a utilizar la última versión de Joomla 3. De ser así, tendrías que seguir las indicaciones del siguiente artículo:
Es posible que durante este proceso se presenten algunos errores provocados por extensiones que hayas podido añadir y que no sean compatibles con Joomla 3.
Respecto al cambio de plantilla (la que tienes actualmente no es compatible con Joomla 3) podrías instalar alguna de las plantillas de nuestros packs tienda o instalar por tu cuenta cualquier plantilla que encuentres en internet, asegurándote antes de que es compatible con tu versión de Joomla.
Ya te adelanto que esta tarea puede llegar a ser complicada y presentar varios problemas o errores durante el proceso.
Respondido : 30/06/2015 4:34 pm
Andrey
 Andrey
Gracias por tu respuesta. Al instalar una nueva plantilla, no se instala la nueva versión de joomla?
Respondido : 30/06/2015 5:37 pm
Julen
 Julen
Debe saber que Joomla es un gestor de contenidos que administra plantillas, plugins, componentes y todo los relacionado con tu sitio web. Por lo tanto, al cambiar la plantilla no se actualiza el gestor de contenidos.
En este caso, deberás de actualizar tu Joomla siguiendo las indicaciones del siguiente artículo:
www.webempresa.com/blog/item/1288-quieres-actualizar-de-joomla-2-5-a-3-2-aprende-como-hacerlo-en-5-clics.html
Un vez actualizado, podrás proceder a instalar la nueva plantilla. Revisa el siguiente enlace, donde podrás encontrar distintas plantillas para Joomla 3 => https://www.webempresa.com/blog/item/1102-las-10-mejores-plantillas-gratuitas-responsive-para-joomla-3x.html
Respondido : 30/06/2015 5:52 pm
Andrey
 Andrey
Buenos días: Ya realicé una copia local de nuestro sitio web y estamos realizando algunas pruebas. La pregunta ahora es: ¿Se puede descargar uno de los Packs Tienda a mi equipo para trabajarlo localmente y después subir todo al dominio?
Respondido : 01/07/2015 3:06 pm
Para hacer esto tendrías que instalar el pack en algún directorio de tu cuenta de hosting donde no tengas ningún contenido. Una vez hecho puedes utilizar alguna herramiento como Akeeba Backup o XCloner para hacer una copia de la nueva web y restaurarlo en local.
De todas formas tienes que distinguir entre lo que es un pack, consistente en un Joomla con una plantilla determinada y contenidos de ejemplo, y lo que es una plantilla propiamente dicha, que se instala sobre un Joomla ya existente que puede tener contenidos. No se qué opción estás buscando realmente.
Respondido : 01/07/2015 4:47 pm
Andrey
 Andrey
Hola, Lo que realmente queremos es actualizar la versión de Joomla y hacer una nueva tienda.
Respondido : 01/07/2015 10:09 pm
Si quieres actualizar entonces simplemente verifica si tienes actualizaciones pendientes en el backend de tu sitio , tendrías que actualizar a Joomla 3, sin embargo si tienes una tienda entiendo que usas virtuemart, tendrías que actualizar antes tu virtuemart a la versión más reciente
Antes de realizar estas actualizaciones realiza un backup de tu sitio web, puedes usar Akeeba Backup que es una extensión para hacer backups de tu sitio, reivsa :
https://www.webempresa.com/blog/realiza-copias-de-seguridad-y-restauraciones-en-joomla-3-con-akeeba-backup.html
Luego de actualizar es muy posible que tu plantilla tenga que ser cambiada, temporalmente para ver los cambios puedes usar uno de los templates que te viene por defecto, tendrías que activarlos
Si te parece muy complejo este proceso de actualizar la otra alternativa sería empezar en un sitio web desde cero y migrar tu información, en este caso ganas que tu sitio no este fuera de línea y puedes ir trabajando temporalmente en un sitio nuevo en una carpeta.
Respondido : 01/07/2015 11:05 pm
