Cambiar el color de fondo de la página de la tienda con woocommerce
Página 2 / 2
Guillermo
 Guillermo
Hola, buenas tardes,
Antes de que se actualizara el wordpress, lo cual ha sido el fin de semana o, algo así, había podido hacer que la ficha del producto en woocommerce, no tuviese color de fondo y de esta manera, se observaba el producto sobre una imagen que tengo de fondo en toda la página, lo cual estaba muy bien, pero despues de la actualización y de que tuve que eliminar y volver a instalar el plugin de woocommerce, dichos cambios se han perdido, pero es que además, es que ahora, ya no puedo conseguir ese efecto.
Podéis vosotros por favor, indicarme cómo hacerlo?, es posible que sea más sencillo desde el nuevo editor CSS que han ubicado en el apartado de personalización de wordpress?.
Llevo dos días en ello y no he podido avanzar. Agradezco me podáis ayudar con ello.
Respondido : 13/12/2016 2:23 pm
Guillermo
 Guillermo
Hola Jhon,
Tengo desactivados dos plugins: Autoptimize y WP-Optimize. Dejo los dos desactivados?, si es así, entiendo entonces, que termine de configurar e ingresar todos los productos y luego entonces, sí que vuelvo a habilitar los dos plugins? o, sólo uno de ellos?.
Gracias por tu valiosa ayuda.
Respondido : 14/12/2016 7:02 pm
Guillermo
 Guillermo
Hola Jhon,
Hace bastante rato te había respondido, pero al parecer no se registró la respuesta por alguna extraña razón.
Sólo te decía que tengo desactivados dos plugins: el Autoptimize y WP-Optimize, por lo que entiendo que los deje desactivados hasta que termine de configurar e ingresar todos los productos a la página y que luego los active de nuevo. Si es así, pregunto, activo los dos? o, sólo uno?, Cuál?.
Muchas gracias por tu valiosa ayuda.
Un Saludo.
Respondido : 14/12/2016 8:07 pm
Si, mejor realiza todas las modificaciones, de manera general si ambos plugins tienen funcionalidad similar sólo deberías conservar uno de ellos.
En este caso wp-optmize sólo deberías usarlo una vez, luego lo puedes desactivar ya que no le veo sentido que tengas activo para estar monitorizando la base de datos.
Luego el plugin de Autoptimize si te da problemas cambialo por otro que tenga un sistema de cache, te recomiendo:
https://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
Y para minificar:
https://wordpress.org/plugins/bwp-minify/
Respondido : 14/12/2016 9:22 pm
Guillermo
 Guillermo
Hola Jhon,
Muchas gracias por tu respuesta.
Procederé a realizar lo que me indicas. En cuanto a los plugins, creo que eliminaré ya el Autoptimize, ya que actualmente también tengo instalado y activado el que me sugieres, es decir, el WP-Super-Cache. En cuanto al que me sugieres de instalar, el BWP-Minify, no lo conocía, pero lo instalaré en el momento que tenga ya todo preparado, configurado y modificado.
De nuevo, muchas gracias por tu valiosa ayuda.
Respondido : 14/12/2016 9:54 pm
Hola Guillermo.
ok, dejamos el hilo en espera por si necesitas realizar alguna consulta más sobre el tema que estamos tratando.
Respondido : 15/12/2016 8:53 am
Guillermo
 Guillermo
Hola Pepe,
Muchas gracias por vuestra colaboración, que bien sabes que les seguiría mareando.
Pues bien, en esta ocasión es que quiero cambiar el color de la fuente en Woocommerce de la nota que sale al lado del precio del artículo en la página del carrito (IVA Incluido), pero a pesar, de que sigo exactamente los pasos que me habías indicado tu, en un hilo anterior, no logro que funcione, verás, lo que estoy haciendo es lo siguiente:
Me voy a woocommerce.css y edito el siguiente código:
.woocommerce-cart .cart-collaterals .cart_totals table small, .woocommerce-checkout .cart-collaterals .cart_totals table small {
color: #000;
Pero no hay ningún cambio. Además, curiosamente, he querido ver el código fuente, pero para ello, me he puesto sobre el texto "IVA Incluido" y con el botón derecho del ratón, selecciono "Inspeccionar" y además de enseñarme el código de esa zona, también me indica lo siguiente:
www.mundodeoportunidades.com/:390 Error parsing header X-XSS-Protection: 1;mode=block, 1; mode=block: expected semicolon at character position 13. The default protections will be applied.
firebug-lite.js:11883 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
Uncaught TypeError: Cannot read property 'push' of undefined(…)
Me parece entender que hay un bloqueo en algún punto o, en todo caso, hay un error, es así?.
Por favor indicarme qué debo hacer. Muchas gracias.
Respondido : 15/12/2016 8:06 pm
No he detectado el mensaje de error que comentas, te sugiero mejor para este tema abrir un nuevo hilo de discusión con el título correcto
Respondido : 15/12/2016 8:33 pm
Guillermo
 Guillermo
Vale, gracias Jhon, lo abriré.
Respondido : 15/12/2016 9:01 pm
Guillermo
 Guillermo
Hola, buenos días,
Continuando con este hilo, debo decirles que seguía presentando problemas de actualización de los cambios que estaba realizando en el editor de woocommerce.css, después de probar a desactivar varios plugins, he encontrado que el que me está generando todo este tipo de problemas es el Jetpack, además es extraño, ya que antes no tenía ningún problema.
Ahora mismo lo tengo desactivado y todo va bien, pero claro, este plugin tiene algunas muy buenas utilidades que quisiera continuar con ellas. Podéis decirme qué puedo hacer para continuar con el Jetpack y no me genere estos problemas?. Gracias.
Respondido : 16/12/2016 8:35 am
Dependiendo de las utilidades que quieras utilizar de JetPack es posible que sea mejor opción que utilices otros plugins que realicen la misma tarea.
Como sabes, JetPack incluye multitud de opciones, pero es bastante intrusivo. Si usas pocas opciones se pueden buscar plugins alternativos. Dinos cuáles son para ver si te podemos guiar.
Respondido : 16/12/2016 11:14 am
Guillermo
 Guillermo
Hola Pablo,
Lo que más hecho en falta del Jetpack es las estadísticas y el mosaico de las imágenes, lo cual además, necesito continuamente. Si puedes sugerirme otros, te lo voy a agradecer.
Quedo a la espera de tus sugerencias.
Respondido : 16/12/2016 12:50 pm
Sobre las estadísticas, entiendo que te refieres a las estadísticas de visitas a la web. Esto es algo que no te recomiendo tener con un plugin de WordPress, ya que suele sobrecargar la base de datos de la web de forma innecesaria, lo que puede provocar que se ralentice la carga de la página.
En su lugar te recomiendo utilizar Google Analytics, ya que los datos se recogerán en los servidores de Google y te dará mucha más información.
Sobre el tema de los mosaicos, existen multitud de plugins para WordPress, pero esto ya es más una elección personal.
Respondido : 16/12/2016 1:10 pm
Guillermo
 Guillermo
Hola Pablo,
Eliminaré entonces el Jetpack y trataré de consultar qué plugin es ideal para lo de las imágenes.
Agradezco tu valiosa ayuda.
Un cordial saludo.
Respondido : 16/12/2016 2:22 pm
Página 2 / 2
