cambiar precios de varios productos
Antonio
 Antonio
Buenas
Quisiera saber ¿cómo se pueden cambiar los precios de varios productos a la vez sin entrar a la ficha de producto uno a uno?
Pd: Tengo productos con variaciones (tallas y colores)
saludos
Respondido : 10/05/2016 12:55 pm
Hola Antonio
WooCommerce no te permite modificar los datos de varios productos en bloque, sino que tienes que ir uno por uno editando el campo que quieras cambiar, para poder realizarlo tienes que instalar 2 plugins:
WooCommerce - Store Exporter
Woocommerce CSV importer
Una vez hayas instalado y activado ambos plugins, el primer paso será exportar a un fichero CSV todos los productos a los que desees modificar el precio usando el plugin WooCommerce – Store Exporter.
Para ello, entra en el apartado ' WooCommerce - Store Export ' y configura los ajustes de exportación de la siguiente manera:
En la sección 'Export Type' marca la opción ' Products '.
En la sección 'Products Fields' marca las casillas ' Product ID ' y ' Price' . Así evitas descargar información innecesaria y después consigues que el fichero CSV se importe mucho más rápido.
Una vez configurados los ajustes, sólo tienes que hacer clic en 'Export Products' y comenzará la descarga del fichero CSV.
El siguiente paso será actualizar la columna de precios usando cualquier procesador de hojas de cálculo, como por ejemplo: Excel
Ahora sólo queda importar el fichero CSV a WooCommerce con los cambios aplicados para que se actualicen los precios de los productos en tu tienda.
Para hacer la importación vamos a usar el plugin WooCommerce CSV Importer, Lo primero que tienes que hacer es importar la cabecera de CSV. Para ello sigue los siguientes pasos:
Entra en el apartado ' CVS Import ' y Pincha en la pestaña 'Header '.
Selecciona tu fichero CSV y haz clic en ' start '.
Ahora asigna a cada columna de tu CSV el campo correspondiente. (IMPORTANTE: debes asignar la columna de los precios actualizados al campo ' regular_price ' para que los precios se actualicen correctamente).
Por último, haz clic en ' Save ' para terminar de importar la cabecera
Una vez importada la cabecera, ahora sólo falta importar los nuevos precios de productos en WooCommerce desde el fichero CSV. Para ello basta con hacer pinchar en la pestaña ' Import ' seleccionar de nuevo el fichero CSV con los nuevos precios, hacer clic en el botón ' start ' y de nuevo clic otra vez en ' start' .
Como veras mucho texto :dry: pero es mas sencillo cuando lo llevas a la practica.
Respondido : 10/05/2016 3:22 pm
Antonio
 Antonio
Muchas gracias por tu completisima respuesta
¿sirve para cambiar los precios de los productos variables (por ejemplo tallas y colores) teniendo en cuenta que será el mismo precio para todas
saludos
Respondido : 11/05/2016 12:23 pm
Hola Antonio.
Si, a la hora exportarlo veras que puedes incluir las variaciones de los productos y con el de importación pasa lo mismo.
Respondido : 11/05/2016 3:44 pm
Antonio
 Antonio
No me funciona para los productos variables (no veo la opción de exportarlos utilizando Store Sporter)
saludos
Respondido : 13/10/2016 1:46 pm
Revisa el siguiente plugin alterno para exportar:
https://wordpress.org/plugins/woocommerce-products-exporter/
Respondido : 13/10/2016 7:57 pm
Marti Martinez
 Marti Martinez
Hola Buenas tardes eh echo tal como lo mencionaron mas arriba y me tira este error:
Creo que tiene el separador incorrecto
¡Vaya a la página de configuración y cambie su separador!
o en ingles
Respondido : 16/09/2017 11:16 pm
Hola Marti.
Por favor abre una consulta con tu usuario y no sigas con un hilo de otro usuario, esto puede causar confusión y que se lié consulta.
Nos indicas que es lo que estas intentando importar, los pasos que estas realizando y una captura del error que tienes.
Indícanos las extensiones que estas utilizando para importar el archivo y de donde procede ese archivo, si es csv, xml, etc...
Respondido : 17/09/2017 10:37 am
