color de los enlaces del menu principal
10 Respuestas
41 Visitas
Respuestas: 98
hol@s
cuando pasas el cursor por los enlaces de mis paginas del menu principal cambian de color por el css que me proporcionasteis.
He visto en alguna otra pagina que cuando pasas el cursor sobre los enlaces tambien cambian de color, pero ademas, si seleccionas un enlace este cambia a otro color y queda en ese color mientras estas en esa pagina, y si cambias de pagina, el color pasa a la otra pagina. no se si se puede hacer esto pero la pagina a la que me refiero es; http://motocarl-cp192.wordpresstemporal.com/restaurante/celebraciones-privadas/ ) no es la mia.
se puede poner un enlace de otra pagina???
Respondido : 19/05/2020 3:12 pm
Respuestas: 11904
Hola Javier,
Puedes indicarnos cual es el dominio del que estás haciendo la consulta.
Lo que puedo entender de lo que comentas es que quieres que en tu página el color del menú sea diferente para algunos ítems del mismo, esto es posible pero si nos indicas cuales son los elementos que deseas modificar te podremos facilitar los códigos para incluir en tu web.
Saludos 🖐️
Respondido : 19/05/2020 3:29 pm
Respuestas: 98
@argenis
Hola. Me explico mejor..
TrofeosVenta.com
Quiero que Cuando eligió un item del menú, (ejemplo, contacto) este se diferencie del resto con otro color porque estoy dentro de esa página. Si eligió otra item, (ejemplo, Mi cuenta) entonces este item aparecerá de ese color porque estoy dentro de esa página
Se entiende mejor?
Respondido : 19/05/2020 3:56 pm
Respuestas: 11904
Hola Javier,
En este caso en particular como tu tema no posee la opción de menús activos (cambio de colores cuando estás en la sección que seleccionas), vas a tener que agregarlo manualmente con este código css:
.current_page_item > a {
color: #000 !important;
Solo debes sustituir el #000 por el codigo del color que vas a utilizar en tu web, te recomiendo esta página para ver los codigos de color https://html-color-codes.info/codigos-de-colores-hexadecimales/
Saludos 🖐️
Respondido : 19/05/2020 4:26 pm
Respuestas: 98
@argenis
Gracias, funciona.
Pero todo, tiene un pero 😉. Si entras en un item con submenu no aparece el cambio de color.
Tengo un item de categorias con subcategorias, si eligo una subcategoria, ni la categoria principal ni la subcategoria elegida aparecen con un color diferente
Respondido : 19/05/2020 4:46 pm
Prueba en lugar del código anterior el siguiente código:
El primero es para el ítem actual, sea submenú o no, y el segundo es para el ítem padre cuando tiene activo un ítem hijo.
.current-menu-item > a{
color:green!important;
.current-menu-parent > a{
color:red!important;
Respondido : 19/05/2020 5:25 pm
Respuestas: 98
@jmarreros
Funciona gracias. He puesto los dos en azul (blue).
¿Se puede poner de esta manerapara buscar colores?
color:#0000ff!important;
Respondido : 19/05/2020 6:10 pm
Respuestas: 11904
Hola Javier,
Disculpa de antemano si no entiendo la pregunta pero lo que quieres es modificar los colores en el código por su número hexadecimal?, para eso en efecto puedes modificar el valor red o blue e ingresar el código de tu preferencia como lo planteas en la consulta.
Respondido : 19/05/2020 6:41 pm
Respuestas: 98
@argenis
ok gracias
Respondido : 19/05/2020 6:46 pm
Respuestas: 11904
Hola Javier,
Fantástico, qué bueno que lograste solucionar el problema, con esto podemos dar como solucionado el tema?
Saludos 🖐️
Respondido : 19/05/2020 6:51 pm
