Cómo se puede navegar de producto en producto sin tener que volver a la tienda
Lorena
 Lorena
Hola!
Como expliqué en un tema anterior, mis clientes compararán un promedio de 20 productos en cada pedido.
Avtualmente, el cliente cuando va a la pagina de producto, selecciona los atributos y añade al carro, debe volver al catalogo(o tienda) al listado completo para escoger el siguiente.
Consulta: ¿Existe una forma que pueda navegar de producto en producto con una flecha de "siguiente" o "anterior" en la ficha de producto?
De esta forma, su compra sería más agil y no tendria que volver a la tienda completa una y otra vez.
Si ingresan al sitio y van a Categorias de Productos--> Vegetales ( por ejemplo), pueden ver a lo que me refiero.
Muchas gracias!
Lorena
Respondido : 08/05/2014 12:05 am
Hola Lorena,
cada producto es un ítem independiente y a menos que utilices un widget que muestre productos destacados o una categoría, no podrás tener paginación entre productos.
Si lo que quieres es mostrar más productos de los que por defecto se muestran 6 en el tema que usas en WooCommerce (WordPress) deberás (previa copia de seguridad) editar el archivo functions.php (recomendado hacerlo en un child-theme para no afectar al código de WooCommerce y poder futuramente seguir actualizándolo) y añadir:
add_filter( ‘loop_shop_per_page’, create_function( ‘$cols’, ‘return 10;’ ), 20 );
Donde 10 será la cantidad de productos a mostrar.
Una vez realizado el cambio en el archivo correcto deberían visualizarse la cantidad de productos indicados.
Respondido : 08/05/2014 12:25 am
Lorena
 Lorena
Consulta: El child-theme lo debo guardar dentro de la carpeta de organic-shop o dentro de la carpeta de Themes, junto con los otros temas?
Respondido : 08/05/2014 3:41 am
Hola Lorena,
Un child-theme tiene su propia carpeta y debe ser en esa carpeta donde se guarde el archivo modificado.
Revisa el siguiente artículo por si te es de utilidad:
- https://www.webempresa.com/blog/crear-temas-hijo-child-themes-en-wordpress.html
¿Utilizas algún plugin comparador de productos para WooCommerce?.
Respondido : 08/05/2014 3:55 am
Lorena
 Lorena
Estimado Luis,
He estado revisando los temas del foro al respecto y encontré este de Virtuemart.
https://www.webempresa.com/foro/30-VirtueMart-20/55640-En-detalles-de-producto-no-aparece-volver-a-categoria.html
Podré hacer lo mismo para Woocommerce?
Si es posible, me podrías indicar el texto que debo añadir y la ruta del archivo que debo trabajar?
Muchas gracias!
Respondido : 08/05/2014 3:56 am
Hola Lorena,
El enlace que indicas es para VirtueMart (Joomla) y no tienen nada que ver (los archivos no son los mismos) con WooCommerce (WordPress).
Respondido : 08/05/2014 4:01 am
Lorena
 Lorena
perdón por no explicarme mejor.
Sé que no tienen nada que ver, pero lo que consulto es que si se puede hacer algo similar con Woocommerce, con algún comando (texto) especial y añadirlo a algun archivo determinado de producto o ficha de producto de WC o el theme para que agregue el enlace VOLVER.
Sino, la solucion podría ser añadir a cada ficha de producto una imagen con un hipervínculo a su pagina de categoría, pero es un trabajo de chinos, considerando que tengo mas de 100 productos.
Respondido : 08/05/2014 4:39 am
Hola Lorena,
Es una solución sencilla http://wordpress.org/support/topic/plugin-woocommerce-back-to-shop-button-on-single-product-page pero tal como indicas puede ser laboriosa realizar producto por producto.
Otras opciones son:
http://fivera.net/woocommerce-customization-how-to-display-prevnext-item/
http://stackoverflow.com/questions/13597687/woocommerce-get-next-previous-product
Respondido : 08/05/2014 11:27 am
Lorena
 Lorena
Gracias por el dato, Jordi.
Finalmente y revisando los distintos plugins, encontré el WooCommerce Quick View Ultimate, que me permite poner un link a un Pop-up , se puede añadir al carro y sólo debe cerrar el pop up para volver donde quedó en la tienda.
El plugin ya esta instalado y activado.
Tengo otras dudas sobre las variaciones, pero ese ya es otro tema que lo subiré ahora.
Muchas gracias, nuevamente por todo!!
Lorena
Respondido : 09/05/2014 4:45 am
