Cual es el.htaccess para editarlo
CARLOS ALBERTO
 CARLOS ALBERTO
Estoy intentando añadir código al .htaccess de mi tienda
Respondido : 18/09/2017 6:57 pm
Tienes que buscar un .htaccess que esta dentro de la carpeta (o acceso directo) public_html, esto si es el dominio principal de tu cuenta
Si tu sitio web es un dominio adicional, tendrías que buscar en la carpeta creada (igualmente bajo public_html).
Respondido : 18/09/2017 7:18 pm
CARLOS ALBERTO
 CARLOS ALBERTO
De acuerdo, entonces busco el archivo .htaccess que está dentro de public html, lo que pasa es que lo que pone arriba del código no se corresponde con la web, pone esto
En el código en la parte superior pone senderodigital.com,y se trata de la tienda tarjetasrecordatorio.com.
Debo cambiar esta parte o lo dejo así?. Este dominio de senderodigital.com es otra web en la que hice cambio de theme y luego la moví de nuevo a tarjetasrecordatorio.com
El código es este
SetEnv PHPRC /home/vyatemoc/public_html/senderodigital.com/php.ini
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress
AddHandler application/x-httpd-php56 .php .php5 .php4 .php3
Respondido : 18/09/2017 8:06 pm
Entiendo que tu domino princial es:
Su .htaccess debería estar en : /home/vyatemoc/public_html/.htaccess
Luego, veo que haces referencia a otro dominio, que supongo que es un dominio adicional senderodigital.com,
en tal caso tu .haccess para este dominio sería :
/home/vyatemoc/public_html/senderodigital.com/.haccess
No entiendo porque pones el php.ini, este archivo no tiene que ver con el .htaccess es otro archivo, podrías aclararnos a qué te refieres?, de manera general tu php.ini con el código que envías es incorrecto.
El .htaccess debería quedar siempre en donde estan los archivos de tu sitio.
Respondido : 18/09/2017 9:00 pm
