Dudas sobre enlazar elemento de menú con categorias
Anónimo
 Anónimo
Hola, una duda:
El elemennto de menú "Comprar granadas ecológicas" está vinculado con una página y a su vez, cuando pinchas, se visualizan los productos de la tienda. No quiero que se visualicen todos, sólo los de la categoría "granadas ecológicas" pero he mirado por todos los lados y no lo encuentro. Al final, la solución que he encontrado es crear un elemento menú llamado "granadas ecológicas" y vincularlo con la categoría directamente. Lo que ocurre es que en este caso, no puedo poner nada de texto.
Si me podéis indicar cómo corregir o cambiar en la primera opción sería geníal.
Gracias!!
Respondido : 11/07/2018 7:14 pm
Respecto a esto que comentas:
Si estas mostrando un ítem de menú de una categoría específica, deberían vers los productos sólo de esa categoría, salvo tenga subcategorías, posiblemente los productos adicionales que se muestran son de subcategorías, podrías aclarar un poco esto, puedes enviar también algunas capturas de pantalla adicionales.
Respondido : 11/07/2018 8:52 pm
Anónimo
 Anónimo
Hola, sí lo que explicas es lo que tengo en el menú "granadas ecológicas" solo muestra la categoría, ese es correcto.
La duda es con el elemento de menú "comprar granadas ecológicas" que está enlazado a una página que se llama igual, era la página "tienda" original de la plantilla. Ahí he escrito algo de contenido, pero por defecto, debajo hay un desplegable con todos los productos (imagen 1) y no sé dónde se gestiona ese apartado, no encuentro el lugar donde modificar esa visualización, he buscado a través de la página, del item, de productos, etc pero siguen apareciendo todos, no puedo si quiera elegir qué categoría quiero mostrar, aparecen todas.
Respondido : 12/07/2018 8:26 am
No uses entonces una página de tienda, usa una página y con el shortcode para mostrar los productos de una categoría específica.
Revisa la lista de shortcodes disponibles
https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-shortcodes/
( revisa el Scenario 5 – Specific Categories)
Respondido : 12/07/2018 3:30 pm
Anónimo
 Anónimo
Hola Jhon, a parte del tutorial enviado he seguido el siguiente
https://www.webempresa.com/blog/como-usar-shortcodes-woocommerce.html
He seguido indicaciones, pero en algo me equivoco porque no se visualiza bien: salen dos lineas horizontales grises.
lo puedes ver consultando item de menú "Otros productos" de la página (el que aparece en última posición)
el código que puse es
[products ids="ID254, ID337"]
Y otra cosa: he tratado de quitar desde ajustes/producto/ el enlace a mi tienda pero no me lo permite. Si o sí debe ir redireccionada ahí. Esto se puede cambiar?
Respondido : 13/07/2018 1:59 pm
HOla
No he detectado lo que comentas de las dols líneas, podrías enviar una captura de pantalla?
Por otro lado Woocommerce si requiere una página de tienda (general) para mostrar sus páginas, por lo que sería mejor mantenerla
Respondido : 13/07/2018 4:54 pm
Anónimo
 Anónimo
Hola Jhon,
Adjunto las capturas de las páginas que te comentaba. La de "tienda", donde puedes poner un texto, que después se visualiza así en el menú, pero no puedes elegir poner los productos que quieras. Según configuración de woocommerce tienes que poner productos, productos y categorías...
Yo quería distribuir los productos por menús: en cada elemento de menú enlazar con una página donde poner una pequeña introduccción (como en el adjunto1) y después enlazar con una categoría o seleccionar los productos que quisiera.
Respondido : 16/07/2018 9:38 am
Hola Angie.
En cada elemento de menú enlazar con una página donde poner una pequeña introduccción
Puedes añadir un item de menú que enlace a las paginas que previamente creaste:
Una vez creada la pagina añades un botón en el cuerpo de la pagina que enlace a la categoría que quieres que muestre. Tienes plugins que te ayudan a la hora de crear botones:
-> https://wordpress.org/plugins/maxbuttons/
Respondido : 16/07/2018 12:08 pm
Anónimo
 Anónimo
Hola Pepe, eso lo intenté hacer con el elemento de menú "otros productos", lo enlacé con una página y después traté de utilizar los shortcodes, pero en algo me equivoco que no muestra los productos como toca.
Por qué es eso?
, eso no lo puedo hacer con los shortcodes?
Pero solo salen dos cajas. Aquí lo puedes ver
http://agrofunc-cp5023.wordpresstemporal.com/otros-productos/
Respondido : 16/07/2018 1:56 pm
Esto que comentas:
El tema de la descripción que quieres poner por ítem de menú, has evaluar usar la descripción de categorías?, o no te sirve la descripción de categoría de Woocommerce?
Si por alguna razón la descripción de categorías no se muestra podrías evaluar el código que se comenta en: https://answers.themler.io/questions/55360/how-to-display-category-description-on-category-page-in-woocommerce
Respondido : 16/07/2018 3:51 pm
Anónimo
 Anónimo
Hola Jhon,
Eso si que lo hice. El problema es que cuando enlazo directamente un menú con la categoría no puedo poner nada de texto antes. No veo ninguna opción donde me deje poner una introducción a esa categoría.
Respondido : 16/07/2018 7:47 pm
Cuando creas una categoría tienes la opción de poner una descripción, es esta descripción que debes usar, llena una categoría de prueba con su descripción, luego verifica si aparece en el front-end de tu sitio
Respondido : 16/07/2018 8:23 pm
Anónimo
 Anónimo
Sí, era eso, gracias!!!
Una duda, hay alguna forma de alterar la visualización de la página de la tienda? me explico. Cuando seleccionas la página solo te da tres opciones de visualización: 1- por productos; 2- por categorías y 3 por categorías y productos. Yo quisiera hacerlo por un tipo de productos: seleccionar los que yo quiero, no que se vea todo.
Necesitaría una de las siguientes opciones, si es posible:
1. poder modificar en algún punto la visualización de la tienda
o 2. no visualizar esa página (puesto que los productos están distribuidos según sus categorías por el resto de menús)
Gracias!
Respondido : 17/07/2018 10:52 am
Hola Angie.
Una solución seria crear una categoría por ejemplo " especiales " o el nombre que tu quieras añadir y seleccionar las dos categorías a ese producto, la categoría a la que pertenece y la categoría especiales, con eso se mostraría en las dos:
Espero que sea eso lo que buscas de no ser así por favor indícalo para que podamos seguir ayudándote.
Respondido : 17/07/2018 2:13 pm
Anónimo
 Anónimo
Lo que pones es para que un producto se muestre en dos categorías ¿no?
Lo que busco es cambiar la visualización por defecto de la tienda, ahora vinculada al item de menú "comprar granadas ecologicas". Ahora está mostrando las categorías pero yo solo quería mostrar una categoría.
Respondido : 17/07/2018 2:38 pm
