he eliminado varias veces en el archivo: wp-content/themes/kallyas/css/options.css y, el siguiente código:
.product-list-item .image { max-height: 150px;line-height:150px;}
Al hacerlo las imágenes se ven bien. Sin embargo, al cabo de días, las imágenes vuelven a cambiar como se ven ahora y el código vuelve a aparecer sólo. Os lo comenté en alguna ocasión y me dijísteis que el código no puede ponerse sólo, pero por lo que sea si que lo hace, ¿Que puedo hacer para que el cambio sea permanente?
saludos
Es posible que el código CSS se esté compilando a través de archivos LESS o algún sistema similar.
Prueba a ir en la administración de WordPress a Kallyas Options. Pulsa en la pestaña Advanced. Aquí verás un apartado Custom CSS. Aquí pon unos valores personalizados de max-height y line-height para .product-list-item .image. De esta forma, esto no se perderá.
Hola Pablo,
tengo varias preguntas. En Custom css tengo esto:
.add_to_cart_button {
display: none !important;
Supongo que no lo puedo borrar, porque debe referirse al carrito de compras para que éste no aparezca, pues sólo quiero tener el catálogo. Si es así, ¿debo poner lo que me dices a partir de ese código?
Luego, mis imágenes son de 200x200 pixels. Siguiendo el ejemplo del otro código tendría que ser así?:
max-height 200 line-height 200}
Detecto en tu instalación que usas el plugin Regenerate Thumbnails -- 2.2.4 -- http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/regenerate-thumbnails/
Prueba a deshabilitarlo, elimina las imágenes que se siguen mostrando en el Catálogo y verifica si la causa de que se regenerasen era de ese plugin.
Haz una copia de seguridad antes.
- Copias de Seguridad desde el Panel de Hosting cPanel: https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
- Copias de Seguridad de WordPress con el plugin XCloner: https://www.webempresa.com/blog/item/688-como-clonar-tu-blog-y-gestionar-copias-de-seguridad-en-wordpress-con-xcloner.html
Gracias Luis, de momento bien, ahora habrá que esperar unos días a ver que tal.
Sobre lo que preguntabas de colocar el nuevo código, en efecto puedes poner a continuación del que ya tenías, sin necesidad de borrar el código existente. Ten en cuenta que aquí se puede añadir tanto código como se necesite.
Hola Pablo, de momento esperaré a ver si no se cambian habiendo desactivado el plugin que comentaba Luis. Lo que no se es si al desactivar este plugin me afectará en otra cosa.
En todo caso, si tuviera que poner código, ¿crees que estaría bien si lo hago así?:
No, el código que pones no es correcto. Tendría que ser algo así:
max-height: 200px;
line-height: 200px;
De todas formas, hasta que no esté colocado no se podrá saber si ya es el correcto o no.
ok, gracias, espero no tener que llegar a ponerlo, je,je
un saludo
