Problema al crear red de sitios con WordPress Multisite en mi tienda woocommerce
Waldemar
 Waldemar
Buenas tardes, actualmente subí la tienda en woocommerce:  https://barrosblancosciudad.com.uy/
Determine generar dentro del mismo una red de sitios.
Seguí el tutorial de ustedes:  https://youtu.be/IV0iOdvd7Aw   Cómo crear red de sitios con WordPress Multisite - Gestiona múltiples sitios en una sola instalación;
Hice paso por paso y no me dio error.
Pero cuando genero un sitio por ejemplo:  http://tienda1.barrosblancosciudad.com.uy  (Primero no genera https://) y segundo que no levanta. Quisiera saber donde está la falla?
Respondido : 19/10/2020 11:48 pm
Hola Waldemar,
Nos comentas en este caso que la url es: http://tienda1.barrosblancosciudad.com.uy  , pero si ingresas a https://barrosblancosciudad.com.uy/tienda1 , si que se muestra la web, y en el video que nos compartes igualmente trabajan las rutas por /sitio1.
Necesitas cambiar la url? nos comentas, un saludo 🖐️
Respondido : 19/10/2020 11:57 pm
Waldemar
 Waldemar
@argenis
Hola Argenis, buen día. Muchas gracias por dilucidarme el tema. Pense que iba a quedar somo un subdominio, es decir tienda1.barrosblancosciudad.com.uy, porque así lo mostraba en el video. Si podes indicarme o solucionar el tema que quede como te lo planteo, estaría buenísimo. Ingresando como https://barrosblancosciudad.com.uy/tienda1
Me dice: "No se ha podido encontrar esa página"
Aguardo tus comentarios.
Te saluda atentamente;
Waldemar G. Deus
Respondido : 21/10/2020 3:38 pm
Hola Waldemar,
Puedes enviarnos una captura como tienes configurada las opciones del site dentro del multisitio?de esta forma podremos verificar con mayor detalle que puede estar sucediendo.
Ten en cuenta que usualmente realizar multisitios a la larga generan alguna problemas cuando deseamos ofrecer un mantenimiento a los sitios de la red ya que si uno llega a fallar todos los sitio se caerán
Respondido : 21/10/2020 4:12 pm
Waldemar
 Waldemar
Hola Karen
Queres que te genere un usuario, así te fijas?. Instale la tienda woocommerce con red, con la idea de que clientes generen su espacio dentro de esta tienda. Aún no tiene plantilla, no tiene datos cargados. Está bien limpia, hasta se puede borrar e instalar de nuevo. Eso te lo dejo a tu criterio. Aguardo tu respuesta.
Waldemar Deus
Respondido : 21/10/2020 11:27 pm
Bulmaro
 Bulmaro
@waldeusadinet-com-uy
Hola Valdemar,
Webempresa no te recomienda utilizar la funcionalidad de Wordpress Multisite si no cuentas con los conocimientos y experiencia necesarios, debido a la gran cantidad de problemas que genera y las desventajas que trae el implementarlo, por ejemplo, piensa qué sucederá cuando unos de esos multisitios falle, fallarán todos y serán inoperables por uno solo que falló, la alternativa que tienes es la de usar distintos Wordpress pero creándolos en subdominios, serían independientes y no te enfrentarías a los problemas de multisite.
No podemos acceder a los sitios administrativos de los clientes de Webempresa, no tenemos autorización, es por seguridad tuya y de tus datos. Si está limpio si aun no hay trabajo realizado que requieras rescatar opta por trabajar con Wordpress  típicos divididos en subdominios o bien, consciente de lo que ya te anuncié, con Wordpress multisio basado en subdominios, en la web encontrarás mucho material guía -> cambiar-wordpress-multisitio-subdirectorios-subdominios
Adicionalmente, Webempresa ofrece un soporte técnico limitado para multisite, por lo mimo, por la cantidad de problemas que le trae a nuestros clientes.
Respondido : 21/10/2020 11:42 pm
Waldemar
 Waldemar
@bulmaro-webempresa
Determine eliminar el Multisite. Hice cambios en wp.config.php y .htaccess
Y quedo sin Multisite. El tema concretamente lo que quería hacer, era que en crear una tienda y que cada cliente tuviera su propia tienda dentro de la misma, con la posibilidad de ingresar sus productos y luego usar la pasarela de pago de la tienda madre. Se entiende?
Waldemar
Respondido : 22/10/2020 1:21 am
Hola Waldemar,
Entiendo, en este caso puedes darle un vistazo a estos complementos:
https://wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-product-vendors/
https://woocommerce.com/products/product-vendors/
El primero tiene una opción gratuita y una de pago para que puedas probarlo y verificar si es lo que necesitas basicamente habilita un marketplace.
Nos comentas, un saludo 🖐️
Respondido : 22/10/2020 1:33 am
Waldemar
 Waldemar
@argenis
Ya me fijare en lo que me enviaste. Pero al hacer esos arreglos, no muestra bien el sitio. Te parece que elimine el sitio concretamente y lo instale utilizando la herramienta de ustedes (instalación de woocommerce)
Waldemar
Respondido : 22/10/2020 1:37 am
Hola Waldemar,
En caso que no tengas nada y estuvieses empezando el desarrollo como tal lo mas recomendable es utilizar nuestra herramientade instalación rapida, si necesitas una ayuda con eso puedes seguir esta guia > https://www.webempresa.com/blog/instalar-wordpress-facilmente-hosting-cpanel.html .
Luego de esto puedes darle un vistazo a los complementos que te compartimos y verificar su funcionamiento.
Respondido : 22/10/2020 1:54 am
