problema con slider no cargan las imagenes
Nestor
 Nestor
Hola buenas como puse ya en el asunto, porfavor necesito ayuda o que me lo arregleis el problema con el slider en la parte de inicio, no cargan bien y ya cambie una y sigue igual porfavor diganme! :sick:
Respondido : 15/09/2016 4:02 pm
Analizando el código de tu página veo las imágenes del slider no se están cargando correctamente debido a que la ruta a las mismas no es correcta. Por ejemplo, veo que se muestra esta ruta que no existe:
Tendrías que ir en la administración de la web a RokSprocket Admin. Aquí edita el elemento "Galeria inicio". Verás las distintas imágenes que se están cargando. Tendrías que cambiar la ruta de esta imágenes por las que quieras mostrar en la web.
Antes tendrías que preparar las imágenes que quieres utilizar y subirlas desde el gestos de medios de WordPress. El tamaño recomendable sería de 868x324 píxels. Una vez subidas, para saber la ruta de la imagen vete a Medios->Biblioteca. Pulsa sobre la imagen que quieras añadir. Al hacerlo se abrirá una ventana emergente y en la parte derecha verás el campo URL, que será lo que tendrás que poner en la ruta de la imagen del RokSprocket.
Respondido : 15/09/2016 6:02 pm
Nestor
 Nestor
Gracias por su respuesta, haber si le he entendido , las imagenes que quiera para el slider primero las subo por el cargador de archivos de wordpress y ahi en el campo de url expecifico la url la misma que ponga en el plugin de rocket la misma en una y otra parte eso y nada mas se cargaria correctamente? porfavor digame y gracias!! :silly:
Respondido : 15/09/2016 6:33 pm
HOla
Efectivamente , pero usa la ruta url, es decir la que tiene http
Respondido : 15/09/2016 10:58 pm
Nestor
 Nestor
Vale gracias pero tengo un problema no me deja cambiar las url no me deja editarlas, es un fallo? porfavor dime pronto o aarreglemelo usted mismo si puede ser le facilito los datos que hagann falta porque lo he hecho todo bien y aun nada sigue igual y no me deja editar url cuando subo las imagenes, dime si es asi o es un fallo o que pasa, porfavor digame!!!!
Respondido : 16/09/2016 12:52 pm
Nestor
 Nestor
pablo no me deja editar las url cuando las subo por wordpress y aun sigo aqui esperando para arreglarlo porfavor diganmee que hago o cambio de plantilla mejor? nose diganme algo mas rapido si no podeis arreglar esto diganme!!
Respondido : 16/09/2016 1:14 pm
Nestor
 Nestor
podeis hacer una prueba para ver que vosotros lo haceis bien asi se que no es fallo sino me estais diciendo paqui y palla y igual no s puede por algun fallo suban una foto de prueba lo que sea o diganme!!!!!!
Respondido : 16/09/2016 1:16 pm
No me he explico bien: cuando editas una imagen, verás el parámetro de su URL. Esta campo no es para que lo modifiques para poder el valor que quieres que tenga, sino para copiar lo que aquí pone.
Es decir, tienes que copiar el dato que viene en el campo URL (no se puede modificar) y utilizarlo luego en la galería del RokSprocket, tal como te había indicado.
Respondido : 16/09/2016 2:18 pm
Nestor
 Nestor
Muchas gracias arreglado!
Respondido : 16/09/2016 3:12 pm
