Problemas con plugins al tras crear multisite
Anónimo
 Anónimo
Tras crear red de sitios crear un multisite y activar los plugins, el plugin rockspoket no se activa: dice que está activo para la red, arriba sale una advertencia de que necesita una actualización pero no deja por ningún lado hacerla. Adjunto imagen
Respondido : 20/07/2018 12:34 pm
Estos plugins no son parte del sistema de actualización de WordPress por lo que o puedes actualizarlos manualmente, sobreescribiendo los archivos o prueba desinstalarlo e instalarlo nuevamente
http://www.rockettheme.com/wordpress/plugins/roksprocket
Aunque según tu captura esta actualizado, igual prueba lo que te comenté, si aún sigues con problemas es posible que el plugin no tenga soporte para multisitio en cuyo caso tendrías que evaluar otro plugin.
Respondido : 20/07/2018 6:18 pm
Anónimo
 Anónimo
Hola, tengo instalado la última actualización, lo que sudece es que el rokCommon está desactivado para la red y cuando le doy actualizar me lleva a una página en blanco y sale el texto "Uncaught exception: The parameter "roksprocket.template.override.path" must be defined." y ahí se queda. He intentado seguir algún hilo pero terminan en el foro de rocktheme al que no tengo acceso y no puedo leer. Por favor, puedo hacer alguna cosa más? y en caso de que necesite algún nuevo plugin para multisite necesito alguna recomendación, aunque preferiría corregir el primer punto.
Gracias!
Respondido : 22/07/2018 12:32 pm
Hola Angie.
Le pedí a un compañero de hosting que renombrar la carpeta wp_rokcommon y veo que el error desaparece y se puede acceder a la web.
.- Descarga al ultima versión y la instalas ( La deje adjunta )
Revisa si después de eso se soluciona.
Añado: Parece que no puedo adjuntar, descarga de esta URL:
-> http://www.rockettheme.com/wordpress/plugins
Selecciona " RokSprocket " y descarga " RokCommon Plugin "
Respondido : 22/07/2018 12:56 pm
Anónimo
 Anónimo
Nada 🙁
Vuelve a salir lo mismo. Me lleva a una ventana y dice "Uncaught exception: The parameter "roksprocket.template.override.path" must be defined."
Además de este problema con el plugin RocksProcket, hoy, al instalar el certificado SSL en la web original he visto que no sirve para multisite. ¿Alguna solución? Gracias
Respondido : 24/07/2018 2:07 pm
No he visto temas relacionados con Rockcommon y multisites, podrías probar en otro sitio multisite y verificar si te sucede lo mismo? ya que podría ser también algún conflicto de plugins.
Otra opción sería ir desactivando plugins hasta ver si algún otro te causa conflicto con Rockcommon
Con respecto a tu consulta de SSL mejor plantea esta nueva consulta en un nuevo hilo de discusión con el título adecuado, de esta manera mantenemos orden el foro.
Respondido : 24/07/2018 7:19 pm
