Redireccionar los productos a https
778 Visitas
Respuestas: 124
Hola ¿Qué tal? Hace tiempo pasé la web a https. Y me realiza la redirección correctamente tanto en el dominio principal como en las categorías. Pero no me lo realiza en los productos.
Por ejemplo, Esta url https://www.triopticaonline.com/lentillas-de-colores-graduadas, si le quito la s, Me carga esta: http://www.triopticaonline.com/lentillas-de-colores-graduadas
Por lo tanto, la redirección no me la está haciendo correctamente.
¿Por qué puede ser?
¿Qué codigo necesito?
Respondido : 26/12/2016 10:54 am
Respuestas: 42192
Hola Pablo.
Añade el siguiente código al archivo htaccess que encontraras en al raíz de tu instalación ( Suponiendo que solo tienes un dominio en tu cuenta de cpanel )
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$  https://www.triopticaonline.com/$1  [R,L]
Este código tiene que estar al principio del archivo ( El primer código del archivo ) para que funcione bien.
Comprueba si con esto se soluciona.
Respondido : 26/12/2016 11:13 am
Respuestas: 124
Hola, lo he realizado y sigo igual. Algunos productos me los redirecciona correctamente, pero otros no.
Y si que tengo varios dominios en el cpanel ¿Eso influye en algo?
Respondido : 03/01/2017 12:38 pm
Respuestas: 42192
Hola Pablo
Si, si la web la tienes dentro de una carpeta la re-direccion la tienes que aplicar en el htaccess que se encuentra dentro de la carpeta de la instalación.
Supongamos que el dominio Contenido solo visible a usuarios registrados, entonces tienes que añadir la direccional en el htaccess que se encuentra dentro de esa carpeta.
Recuerda que para que te funcione, el código tiene que estar al principio del archivo, antes de cualquier otro código o re-direccion, si lo pones al final del archivo no te funcionara.
Puedes probar con este código que también te tiene que funcionar para la re-dirección:
RewriteEngine On
RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on [NC]
RewriteCond %{QUERY_STRING} !wc-api [NC]
RewriteRule ^(.*)$  https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}  [R=301,L]
Respondido : 03/01/2017 2:14 pm
Respuestas: 124
Perfecto. ya lo he conseguido.
Respondido : 03/01/2017 5:36 pm
