Visualizar en Home sección con últimas Entradas del blog con fotos en Helena Theme
Pilar Rita
 Pilar Rita
Hola, estoy intentando mostrar una nueva sección en la home, antes del pie que muestre las 4 últimas entradas del blog (o un carrusel de entradas a malas) , junto a una imagen, y que enlace a cada post en concreto.
A poder ser me gustaría poder poner un color de fondo o imagen, para diferenciar secciones también, pero esto es secundario.
Es una cosa bastante habitual, pero no me aclaro con esta plantilla, porque además de estar obsoleta muchas veces me da problemas con otros plugins, o no me deja editarla correctamente.
Podéis indicarme cómo hacerlos, os adjunto una imagen parecida a lo que me gustaría tener.
Respondido : 25/04/2018 11:54 am
Hola Pilar.
Tienes el plugin RokSprocket que puedes mostrar articulos:
.- Accede a RokSprocket
.- Crea un nuevo elemento " Strips Layout " y como proveedor " Wordpress "
.- En los filtros, seleccionas Categoría " Blog " y en orden " Create Date - > Descending "
.- El bloque " Tabs Layout Options " la celda " Display Limit " le indicas el numero de artículos que quieras que muestre.
.- Guarda los cambios.
.- Accede apariencia -> Widgets y selecciona la opción " Inicio "
.- Arrastra un Widget " RokSprocket " a la posición Bottom y selecciona el widget de noticias que creaste.
[si estas utilizando el plugin Yoast Seo, es posible que no puedas desplegar las opciones o los botones no respondan, desactiva el plugin de yoast y se solucionara el problema.
Manda un ticket a soporte indicando la plantilla que tienes instalada y pidiendo los archivos para actualizarla y los pasos que tienes que realizar, indicales que es para wordpress.
Respondido : 25/04/2018 1:07 pm
Pilar Rita
 Pilar Rita
Perfecto, es justo lo que quería..
y una duda ahora para modificar los estilos de los textos que aparecen sobre esas imágenes (título y descripción..) ya que por ejemplo el blanco o el gris no se ven...
¿Desde dónde podría cambiarlo?
Muchas gracias!!
Respondido : 25/04/2018 1:42 pm
Hola Pilar
Si editas el plugin de RokSprocket que creaste, en el bloque " Strips Layout Options " tienes la opción " Theme " donde puedes seleccionar las diferentes plantillas que tiene para mostrar las noticias, Por ejemplo si seleccionas la opción " separed ", mostrara las imágenes y en un bloque inferior los textos, con eso no se superpondrán los textos.
Respondido : 25/04/2018 1:54 pm
Pilar Rita
 Pilar Rita
Gracias, también me sirve, pero ¿para editar el color de los textos? Ya sea encima de la imagen o abajo...
Te adjunto captura para que veas que el gris por ejemplo no se ve..
Y muchas gracias!
Respondido : 25/04/2018 1:59 pm
Hola Pilar.
Ok, edita el archivo wp-content -> themes -> helena_wp -> style.css y añade lo siguiente:
.home #rt-mainbottom h4 a {
    color: #ffffff!important;
En este enlace tienes un tabla de colores por si quieres un color que no sea el blanco:
-> https://htmlcolorcodes.com/es/
Puedes utilizar el administrador de archivos de tu cuenta de cPanel para editar el archivo:
-> https://www.webempresa.com/blog/administrador-de-archivos-de-cpanel-como-buscar-archivos.html
Respondido : 25/04/2018 2:40 pm
