Hola Yesenia,
Veo en código que tienes asignado 15vw de espaciado a esta sección por lo que lo mas probable es que la asignaras a una de las columnas en este caso la ultima de la derecha.
Verifica ingresar a esta aquí:
Una vez dentro ingresas a:
Seguramente modificando estor márgenes se mueva el contenido, por lo que debes ir verificando los márgenes tanto de esta sección como los que tienes en tu bloque de contacto.
Verifica y nos comentas.
Hola si esta en ese tamano pero porque sale tanto espacio me gustaria que sea menos hay forma que me ayudes con el tamano ideal para ello?
Hola Yesenia,
Como te comento debes bajar este tamaño, también veo que tienes activo el candado para que ambos espaciados sean el mismo:
Hazle clic y desactiva este mismo. Ve bajando el tamaño por ejemplo el primero en 10 y el segundo en 4, manteniendo el valor vw.
Verifica así y nos comentas.
un saludo 🖐️
