Aparece errort en configuracion del pluguin AMP for WordPress
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
Cual es el error que me informa el pluguin AMP en mi web en WordPress
Dice que la configuracion no esta completa y veo que hay alguna funcion como SEO que no lo veo
gracias
AMP Error
ta
Respondido : 26/10/2021 11:47 am
Hola Adolfo.
Revisa en las opciones si tienes configurado " Analytics Tracking " y " Privacy Settings "
.- En la Opción de " Privacy Settings " tienes que elegir como quieres que se muestre las opciones de privacidad
screenshot nimbus capture 2021.10.26 13 09 13
.- En la opción de " Analytics Tracking " tienes que añadir el ID de seguimiento de Google:
screenshot mary52.webempresa.eu 2021.10.26 13 10 49
Tienes información en este enlace:
-> https://support.google.com/analytics/answer/7476135#trackingID&zippy=%2Ccontenidos
Si aun no tienes dado de alta el dominio en Google puedes omitir ese datos, tanto uno como el otro no son importantes hasta que no publiques definitivamente la web.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Pepe
Respondido : 26/10/2021 12:15 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
BUenos para configurar Anaytics en el APM hago estos dos pasos pero cuando llego a Setup Analyrics con un menu desplegable
que pestaña marco?
gracias
Analytics
Anlytics Config
Respondido : 26/10/2021 5:01 pm
Hola Adolfo,
En la opción que indicas debes colocar el UA de tu cuenta de google analytics
Screenshot   2021 10 26T121102.279
Puedes ver el proceso en el siguiente enlace -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 26/10/2021 5:16 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
Analytics Cambio2
 es esto ahora?
Respondido : 27/10/2021 8:56 am
Hola Adolfo.
Seria eso pero con el ID de tu cuenta de Google Analytics.
Para que Google empiece a indexar tu pagina y aparezca en los resultados de las búsquedas necesitas dar de alta el dominio en Search console:
-> https://search.google.com/search-console
Tienes documentación en esta entrada del blog:
-> https://www.webempresa.com/blog/como-verificar-tu-sitio-wordpress-en-google-desde-cpanel.html
En esta entrada tienes como verificar el dominio:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/verificar-dominio-google-html/
Una vez lo tengas podrás acceder a Google analytics para revisar las estadísticas de visitas:
-> https://analytics.google.com/analytics
Dentro de analytics pulsas en Administrar:
screenshot analytics.google.com 2021.10.27 10 56 42
.- En esa ventana veras el ID de tu propiedad que es el que tienes que utilizar :
screenshot analytics.google.com 2021.10.27 10 57 54
Respondido : 27/10/2021 9:59 am
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
El primer pago de verificacion de dominio he seguido instrucciones
Pero me sale un error. LO envio
Y ahora me sale un error  critico del PHP que me pide actualizar
gracias
PHP Actualizacion
Error Registros
Respondido : 27/10/2021 10:33 am
Hola Adolfo.
Modificaste las DNS como comentan en el articulo ?
Ten en cuenta que las DNS tiene que propagarse y que no es instantáneo.
Otra opción es que lo valides con un archivo:
.- Accede a Search console
.- En la opción " Prefijo de la URL " Añade tu dominio y pulsa en continuar:
screenshot search.google.com 2021.10.27 13 03 15
.- Descarga el archivo y no cierres la ventana de Search console
screenshot search.google.com 2021.10.27 13 04 14
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Administrador de archivos
.- Accede a la carpeta " Public_html " y sube el archivo
Una vez subas el archivo:
.- Accede de nuevo a search console y pulsa en " verificar "
screenshot search.google.com 2021.10.27 13 08 52
Con eso paso tendras la propiedad verificada en google " y empezaras a recibir estadísticas
Puedes modificar la version de PHP desde tu cuenta de cPanel, solo tienes que elejir la version que quieres instalar, lo modificas y selecciona la version 7.4.
Tienes una Guía en este enlace:
Respondido : 27/10/2021 12:13 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
he descargado ese archivo y he abierto cpanel y public.html como muestro
pa
Public,html
ra subir el archivo como lo hago
Respondido : 27/10/2021 12:50 pm
Hola Adolfo.
Para subir el archivo pulsa en " cargar "
screenshot www.webempresa.com 2021.10.27 13 55 04
Acuérdate que tienes que estar en public_html no en wp-admin
En este enlace tienes documentación de como trabajar con el admisntrador de archivos de cPanel:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/administrador-archivos-cpanel/
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/subir-ficheros-usando-administrador-archivos-cpanel/
Respondido : 27/10/2021 12:58 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
cargado archivo envio muestra
PublicArchivo
Respondido : 27/10/2021 1:10 pm
Adolfo
 Adolfo
Prominent Member
gracias El PHO se actualizo
El archivo lo cargue espero que correctamente segun indique antea
Y al hacer estos cambios aparecen lo siguiente:
mejoras web
MejorasWeb
Respondido : 27/10/2021 1:21 pm
Hola Adolfo,
En este caso solo son avisos que está mostrando el sitio web y que no debe preocuparte, este evento lo que hace es eliminar registros transitorios de WordPress, ten en cuenta que no se halla ejecutado ahora la tarea no quiere decir que no se ejecutara.
Los eventos programados en WordPress se realizan mediante el cron de WordPress, este Cron se ejecuta a una hora prevista, el problema que hay es que ese cron necesita de una interacción, es decir, algún usuario tiene que estar visitando la web para qué es Cron se active, si a esa hora prevista no hay ningún usuario visitando la web el con no se ejecuta.
No tienes que preocuparte la web sigue funcionando sin problemas y realizará esa limpieza.
Respondido : 27/10/2021 1:37 pm
