Codigo shortcodes del tipo [audio autoplay= .... No funciona
Efrain
 Efrain
Hola buenas, quisiera una ayuda
estoy usando la plantilla intuition que proporciona webempresa
en el cual quiero usar este pequeño codigo el cual permite reporduciraudio o tmb una radio, el codigo es
shortcodes del tipo [audio autoplay="on" src="https://tustream.org:8000/tumontaje.mp3" ] no funciona aparece como texto el codigo cuando abro mi pagina.
Respondido : 22/02/2017 3:48 am
Con dicho código no te va a funcionar la reproducción, tendrias que hacer uso de un plugin para esto.
Si tienes instalado uno puedes enviarnos el enlace para revisarlo caso contrario puedes revisar el siguiente articulo de blog: https://www.webempresa.com/blog/5-plugins-recomendados-para-insertar-audio-en-wordpress.html
Respondido : 22/02/2017 3:54 am
Efrain
 Efrain
Logre hacer que aparesca el reproductor, agregando una linea de codigo en el archivo functions.php al final
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');
el cual habilita el uso shortcodes, la pagina es esta de abajo donde indican que debe ser asi
https://voragine.net/wordpress/como-habilitar-el-uso-de-shortcodes-en-los-widgets-de-wordpress.
No se si sera una forma correcta de usar espero su ayuda
Respondido : 22/02/2017 4:20 am
Si te funciono con dicho cambio el reproductor entonces es correcto 🙂
También puedes usar algunos de los plugins que te adjunte.
Respondido : 22/02/2017 4:24 am
