Multisite con subdominios no funciona
Santiago
 Santiago
Hola, tengo instalado un Wordpress el cual he configurado como multisite con subdominios.
He realizado los cambios en wp-config y htaccess tal y como se indican, pero solo me funciona la página principal y ninguna página nueva creada bajo un subdominio.
También he seguido los pasos de un tutorial que vi en el foro sobre dar de alta el subdominio necesario apuntando a la misma ruta del wordpress principal, y también probé la opción del subdominio wildcard. Ninguna ha resultado.
Aparte de los pasos que he realizado, ¿es necesario algo más para que funcionen los subdominios dentro de un wordpress multisite?
Sobre el dominio afectado. Actualmente estoy trabajando en un segundo hosting vuestro y accedo mediante configuracion de mi host con la ip del servidor.
Si se intenta entrar en el dominio principal de forma normal se va a la página actual, que es distinta de en la que estoy trabajando.
Respondido : 11/04/2023 6:29 pm
Hola Santiago,
En este caso puedes compartirnos algunas capturas sobre la configuración de tus dominios en el multisite de esta forma podemos revisar con mayor detalle lo que nos comentas, igualmente envíanos la URL donde estás configurándolos para verificarlo.
Respondido : 11/04/2023 7:02 pm
Santiago
 Santiago
Respondido por: @karen
Hola Santiago,
No se exactamente que datos necesitas, solo he probado a configurar una nueva página de prueba.
Añado dos capturas de pantalla.
Dime si necesitas algo más en concreto y lo adjunto.
Respondido : 11/04/2023 7:33 pm
Hola Santiago,
Si, necesitamos las capturas sobre todo el procedimiento que has seguido para convertir tu sitio web un multisite. Por ahora veo que el sitio web principal no está cargando, pero no logro ver algo adicional dentro de tu instalación.
De manera general revisa el paso a paso para la configuración de un sitio multisitio que se explica en el siguiente artículo
https://www.webempresa.com/foro/preguntas-sobre-wordpress/como-crear-una-web-multisitio
https://www.webempresa.com/blog/red-de-sitios-wordpress-en-varios-idiomas-sin-plugins.html
Respondido : 11/04/2023 8:23 pm
Santiago
 Santiago
@karen Hola, perdona el retraso en responder.
El proceso que he realizado es el siguiente:
- Instalación de wordpress en el dominio. Como comenté al comienzo, el dominio no apunta a este servidor ahora mismo, con lo que para acceder a el es necesario modificar el host de forma local. No es un servidor visible al exterior.
- Modifiqué el fichero wp-config.php para añadir la línea define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );
- Desde Wordpress realicé la configuración Multisite indicando que funcionara con subdominios.
Esto te pide añadir unas líneas adicionales a wp-config y htaccess. Todo está actualizado.
- Tras esto creé una nueva página con un subdominio desde Wordpress, la cual es inaccesible desde su creación.
- Tras mirar en este foro, entré en mi cPanel para dar de alta el subdominio de forma manual, y configuré su carpeta de inicio para que coincidiera con la carpeta donde está el multisite en lugar de tener una carpeta independiente.
- Finalmente el subdominio sigue sin funcionar a pesar de esta última configuración.
Esto mismo lo he probado en otro servidor distinto, también de webempresa, con un dominio distinto y tampoco he conseguido que funcione correctamente.
Respondido : 13/04/2023 11:08 am
Hola Santiago.
lo primero ¿ La otra web compartirá alguna cosa, productos, entradas, etc.... ?
Si son dos Instalaciones independientes que no comparten nada, no te aconsejo un multisite, lo mejor en una carpeta independiente del dominio.
No soy muy partidario de los Multisite, suelen dar problemas, compatibilidades, etc...
Puedes crear un multisite por ejemplo para crear un multisite con subdominio:
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Administrador de archivos.
.- Editar el archivo wp-config  y justo debajo de:
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
.- Añade lo siguiente:
/** Multisite */
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
.- Accede a la Administración de WordPress Herramientas -> Configuración de la Red
.- En La página de Red selecciona la opción de Subdominios.
4722 screenshot wetopi com 2020 05 31 153227
Una vez guardada la configuración, verás que te ofrece unos códigos que tienes que añadir en el archivo wp-config y .htaccess
Cuando tengas añadidos los códigos solo tienes que volver acceder a la administración de WordPress ( si tienes la sesión abierta hay que salir y volver acceder para que tome la nueva configuración )
En el administrador verás que tienes un nuevo elemento " Mis sitio " para poder administrar.
Respondido : 13/04/2023 11:55 am
Santiago
 Santiago
Respondido por: @pepesoler
Hola Santiago.
/** Multisite */
Hola, ese proceso ya lo hice en 2 ocasiones completando todos los pasos.
Este wordpress se va a usar solo a modo de pruebas ahora mismo, el requisito es que sea un multisite debido a la cantidad de contenido compartido que se usará.
El caso es que tras realizar la instalación paso a paso, no hay forma de acceder a las webs de los subdominios.
Voy a borrarlo e iniciar el proceso de nuevo, pero ya lo he completado 3 veces en 2 servidores vuestros con el mismo resultado, de ahí la consulta.
Respondido : 14/04/2023 7:57 am
Santiago
 Santiago
He dado de alta un nuevo dominio, instalado Wordpress, configurado el multisite, añadido el subdominio * y creado una nueva página.
El resultado sigue siendo el mismo, error 502 al intentar acceder a cualquier subdominio.
Adjunto capturas de los pasos realizados.
Respondido : 14/04/2023 11:08 am
Hola Santiago.
Una vez tengas creada la red tienes que crear los sitios:
En «Mis Sitios» en la esquina superior izquierda del panel de control de administración de WordPress, navega a Administración de Red > Sitios. En la página «Sitios», haz clic en Añadir nuevo para añadir un nuevo subsitio.
Se te pedirá que especifiques la dirección del subsitio, el título del sitio, el idioma del sitio y el correo electrónico del administrador.  Al crear un nuevo subsitio, el campo «Dirección del sitio» solo permite los dominios que son un subdominio del dominio del sitio principal.
Respondido : 14/04/2023 4:20 pm
Santiago
 Santiago
Hola Santiago.
Hola Pepe, ya hay creado un nuevo sitio con un subdominio. Está puesto en una de las capturas.
Llevo años desarrollando temas y plugins a medida y conozco de sobra como funciona Wordpress.
El problema que tengo es que tras crear cualquier nuevo sitio sigue dando un error 502 al intentar entrar. Con este ya van 4 Wordpress multisite que instalo en webempresa con el mismo resultado, en otros hostings no he tenido problemas. Aquí sólo consigo que funcionen cuando configuro la red para usar directorios en lugar de subdominios. Pero en este caso necesito que funcione con subdominios si o si.
Llevo ya 6 mensajes explicando lo mismo y mi problema es evidente que no está en la configuración básica de wordpress. Tras tantos intentos ya no se que más probar.
Respondido : 14/04/2023 6:03 pm
Hola Santiago,
En este caso, ya que es un error especifico envía un ticket a soporte indicando los que nos mencionan, de esta forma pueden revisar tu cuenta y comprobar todo funcione de forma correcta.
Respondido : 14/04/2023 6:46 pm
Luis
 Luis
Buenas tardes. Estoy por crear un Sibdominio, en mi dominio, pero no me atrevo sin estar antes seguro que no voy a cometer un error. Por esta razon quiero primero pedir asesoramiento a los expertos de este foro para que me orienten.
Tengo ya el el sub-dominio creado: https//chile.gps-assistance.net y lo quiero alojar en una carpeta
Nombre del sitio Gps- assistance
Ruta: chile
Espero su apoyo y respuestas.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 años por Luis
Respondido : 14/04/2023 9:23 pm
Hola Luis,
En este caso al ser una consulta nueva te recomiendo abras un tema nuevo para ello, de esta forma mantenemos un control sobre el hilo y podemos ayudarte con mayor detalle.
De manera general si quieres crear un nuevo subdominio puedes revisar la siguiente guía que tenemos disponibles → https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/crear-un-subdominio/
Si tienes cualquier duda para apuntar el subdominio a  una carpeta de tu hosting puedes abrir un ticket a soporte para que te ayuden a apuntarla de forma correcta.
De igual forma como te comento si tienes cualquier duda sobre el procedimiento abre un nuevo tema, de esta forma podemos ayudarte con mayor detalle
Respondido : 14/04/2023 10:41 pm
Santiago
 Santiago
Hola Santiago,
Eso fue lo que hice en primer lugar, pero sin siquiera preguntar ni mirar nada me mandaron aquí, y llevo una semana viendo como me repiten un tutorial básico de wordpress una y otra vez...
Respondido : 16/04/2023 9:08 pm
Hola Santiago,
Lamentamos que no hayamos podido darte la respuesta efectiva que buscas pero desde este apartado no podemos ver a profundidad tu servidor y sus configuraciones
En lo posible desde los compañeros de soporte deberían de poder revisar con mayor precisión tu caso planteando exactamente lo que nos citas a continuación
En lo posible intenta nuevamente desde el apartado de tickets, quedamos atentos
Respondido : 17/04/2023 2:03 am
